跳转到主内容
如果你的垃圾处理器在拨动电源开关后发出嗡嗡声,或者启动后很快停止,请参考本故障排除指南。如果嗡嗡声完全停止,请参考 本垃圾处理器指南中的电气故障排除。
飞轮卡滞
飞轮是拨动开关后进行旋转并执行粉碎工作的部件。如果发生卡滞,飞轮可能会发出嗡嗡声,无法旋转,并最终导致断路器跳闸。用灯光照射处理器内部,观察是否有餐具或其他坚硬的大型物体掉落进去。如果有,请拔下设备电源,取出卡在刀片中的异物。这些异物可能是勺子、塑料玩具或蔬果标签。
电机卡滞
如果没有明显的堵塞,则可能是电机本身卡滞。有些设备配有专门用于解决此问题的偏置扳手。如果你没有合适的扳手,标准尺寸约为 1/4 英寸。将扳手插入机器底部,来回转动扳手,留意是否有阻力。如果阻力过大,请尝试从水槽一侧使用专用扳手进行清理,以获得更大的杠杆力来转动电机。插上机器电源,尝试开启垃圾处理器。
专用扳手
专用扳手
偏置扳手
偏置扳手
安装组件松动
当将处理器固定在水槽上的安装组件松动时,整个垃圾处理器可能会振动、摇晃并发出嗡嗡声。检查安装螺栓,如果松动,请用扳手拧紧。
排水管堵塞
如果排水管堵塞,你的 水槽可能会反水,垃圾处理器可能无法处理废物,必须进行清理。取下任何水槽塞子并查看排水管内部。清除堵塞排水管的任何杂物,然后查看垃圾处理器是否可以启动。
叶轮松动
叶轮是将食物残渣推入研磨腔的组件。当其松动时,处理器可能会发出嗡嗡声。切断设备电源,拆下底板或防溅罩,检查叶轮是否已正确拧紧。如果你能摇动叶轮,请用手或钳子将其拧紧。
电机故障
电机是垃圾处理器的主力部件。如果飞轮中积聚了过多的锈迹,或者 O 形圈破裂,可能会导致 水分渗入 并使内部结构生锈或损坏,从而导致设备无法工作。此时必须更换垃圾处理器。
相关页面
垃圾处理器无法开启
垃圾处理器漏水
垃圾处理器反水
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
74 名成员
创作了3,048篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 19
过去 30 天: 90
总计 2,036
