跳转到主内容
如果水槽下方出现积水和死水,很快就会滋生霉菌。请遵循本故障排除指南,找出并解决与食物垃圾处理器相关的漏水问题。
安装组件松动
当将垃圾处理器固定在水槽上的安装组件松动时,整个食物垃圾处理器可能会产生 振动、晃动和嗡嗡声 并导致漏水。检查安装螺栓,如果松动,请用扳手将其拧紧。
密封垫损坏
水槽与垃圾处理器之间有一个橡胶密封垫,使用时间久了可能会开裂、撕裂或解体。断开垃圾处理器的电源,通过用手弯曲密封垫来检查其是否有可见的损坏或磨损迹象。如果发现损坏,请更换密封垫。
软管连接失效
该装置有两个入口和一个出口。入口分别连接水槽和洗碗机,出口连接排水管。如果软管松动或未正确固定,食物垃圾处理器就会漏水。检查软管连接处,将其拧紧,并测试是否仍有漏水。
入口或出口管损坏
该装置有两个入口和一个出口。入口分别连接水槽和洗碗机,出口连接排水管。如果这些管子松动或损坏,垃圾处理器就会漏水。检查这些管子,如果它们松动并有水渗出,则可能需要更换整个装置。
内部密封件破损
密封垫和密封件还位于装置内部。这些橡胶密封件会随时间推移而磨损,需要更换。如果你能找到故障的密封件,则可以拆解并更换。否则,你的食物垃圾处理器可能需要由专业人员进行维修。
相关页面
食物垃圾处理器无法开启
食物垃圾处理器发出嗡嗡声
食物垃圾处理器堵塞回流
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
74 名成员
创作了3,048篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 11
过去 30 天: 58
总计 1,004
