跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
iPhone 6 plus 电池更换
浏览量: 59万
浏览统计数据:
过去24小时
17
过去 7 天:
134
过去 30 天:
585
总计
591,965
评论: 263
137 comments on steps, 126 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 734
734 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 130
130 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 15 - 45 分钟
难度: 中等
特色指南
iFixit的工作人员认为该指南特别酷。
iPhone 6 plus 电池更换
一块新电池可以让您的 iPhone 6 Plus 重获新生。如果您的电池已经鼓包,请 按照本指南处理。
本指南将指导您拆卸前面板总成以防止屏幕排线受损。若您认为您可以做到在剥离电池时小心地拿着屏幕的话,请跳过屏幕拆除步骤。
为了达到最佳性能,在完成本指南后, 请校正 您新安装的电池:充电至100%后继续充电至少2小时. 然后正常使用您的iPhone直至低电量自动关机. 最后,一次性将电量充至 100%。
您也可以参考该指南以 更换电池支架。
你所需要的
修复工具包
本套装包含完成指南所需的所有零件和工具。
配件
工具
视频概述
    1. iPhone 6 plus 电池更换, 五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 在拆卸前,请确保您的iPhone 电池电量在25%以下。未完全放电的锂离子电池如果意外刺破,可能会引起火灾,或发生爆炸事故。
      • 在开始拆卸之前,把iPhone关机。
      • 移除lightning接口两边的2颗3.6mm P2五角螺丝。
      添加评论
    1. iPhone 6 plus 电池更换, 反向钳使用指南: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 6 plus 电池更换, 反向钳使用指南: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 6 plus 电池更换, 反向钳使用指南: 步骤 2 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • 接下来的两个步骤演示了如何使用反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用 反向钳,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
      • 有关如何使用 反向钳的完整说明,请查看本指南。
      • 将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳的手臂。
      • 将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
      • 将吸盘放在靠近 iPhone 底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
      • 向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
      • 如果发现设备表面太光滑而反向钳无法吸住,请使用包装胶带来创造一个更容易抓握的表面。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iPhone 6 plus 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 6 plus 电池更换: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 6 plus 电池更换: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 将蓝色手柄向前拉,以锁定双臂。
      • 顺时针旋转手柄 360 度,直到吸盘开始拉伸。
      • 确保吸盘 保持相互对齐。如果它们开始滑出对齐位置,请稍微松开吸盘,然后重新对齐支臂。
      • 当反向钳创造出足够大的间隙时,将撬片插入屏幕下方。
      • 如果反向钳没有创造出足够的间隙,则对该区域施加更多的热量,并将手柄旋转四分之一圈。
      • 每次转动不要超过四分之一圈,每圈之间要等一分钟。让反向钳和时间为你工作。
      • 跳过下边两个步骤
      添加评论
    1. iPhone 6 plus 电池更换, 前面板组件: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 使用单个吸盘来打开前面板:
      • 把吸盘放到屏幕上,正好在 home 键上面一点。
      • 确保吸盘和屏幕吸得很紧。
      • 如果您的屏幕碎裂严重,可以在表面覆盖一层透明胶,这样可能有助于吸盘吸附。或者,也可以使用强力胶带直接替代吸盘。若以上方法均无效,您甚至可以用强力胶将吸盘直接粘在破损的屏幕上。
      添加评论
    2. iPhone 6 plus 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 一只手把 iPhone 按下的同时,把吸盘轻轻地往上拉,使前面板组件和后机壳分离。
      • 慢慢来,使用恒定的力量。显示屏组件比大多数的设备都要紧。
      • 使用塑料撬棒,开始轻轻地把后机壳撬下来,在这个过程中继续拉吸盘。
      • 前面板组件和后机壳有几个夹扣连接,所以你需要使用吸盘和撬棒工具组合。
      添加评论
    3. iPhone 6 plus 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,2 iPhone 6 plus 电池更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 拉住吸盘上的塑料凸起,破坏真空环境。
      • 把吸盘从显示屏组件上移除。
      添加评论
    4. iPhone 6 plus 电池更换: 步骤 7 中的图像 1,3 iPhone 6 plus 电池更换: 步骤 7 中的图像 2,3 iPhone 6 plus 电池更换: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 拉起 home 键一端的前面板组件,以手机顶端为轴。
      • 把显示屏打开到角度为 90º ,把它如图所示靠在某物上。
      • 使用橡皮筋把显示屏固定在盒子上。这可以避免对显示屏电线不必要的拉扯。
      • 如果手边找不到合适的物品,你也可以用没打开的易拉罐来固定。
      添加评论
    5. iPhone 6 plus 电池更换: 步骤 8 中的图像 1,2 iPhone 6 plus 电池更换: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 在手机顶端有几个夹扣,显示屏可以像书一样翻动。
      • 在组装过程中,把夹扣对齐后机壳顶部边缘。然后滑动前面板和后机壳扣上。
      添加评论
    6. iPhone 6 plus 电池更换: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 将以下十字螺丝从电源接口盖移除
      • 一个2.3 mm长的十字螺丝
      • 一个3.1 mm长的十字螺丝
      添加评论
    7. iPhone 6 plus 电池更换: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 将电源接口的金属盖从iPhone中移除
      添加评论
    8. iPhone 6 plus 电池更换: 步骤 11 中的图像 1,1
      • 使用干净的指甲或撬片边缘,轻轻将电池连接器从逻辑板上的插座中撬起。
      • 注意只在排线接口上用力,不要伤到主板上的接口插座。如果你撬到了接口插座,你可能会直接把接口弄坏。
      添加评论
    9. iPhone 6 plus 电池更换: 步骤 12 中的图像 1,1
      • 拆除以下将前面板组件线缆支架固定的 Phillips 螺丝:
      • 三颗 1.2 毫米螺丝
      • 一颗 1.5 毫米螺丝
      • 一颗 2.9 毫米螺丝
      • 请勿尝试将较长的螺丝插入红色标记的螺丝孔。这样做可能会对逻辑板造成无法修复的损坏。
      添加评论
    10. iPhone 6 plus 电池更换: 步骤 13 中的图像 1,1
      • 从主板上取下前面板排线固定板。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. iPhone 6 plus 电池更换: 步骤 14 中的图像 1,2 iPhone 6 plus 电池更换: 步骤 14 中的图像 2,2
      • 在接下来的四个步骤中,使用撬棒时注意只撬排线接口,而不是接口插座。
      • 在继续支撑前面板的同时,使用指甲或撬棒边缘断开前置摄像头和听筒扬声器连接器。
      添加评论
    12. iPhone 6 plus 电池更换: 步骤 15 中的图像 1,2 iPhone 6 plus 电池更换: 步骤 15 中的图像 2,2
      • 断开 Home 键线缆连接器。
      询问修复机器人
      添加评论
    13. iPhone 6 plus 电池更换: 步骤 16 中的图像 1,2 iPhone 6 plus 电池更换: 步骤 16 中的图像 2,2
      • 确保在进行此步骤的线缆断开或重新连接之前,电池已经断开。
      • 用撬棒的平头断开显示排线接口。
      • 重新组装手机时,显示排线可能会从插座上松动,这回导致重开机时屏幕显示白线或者直接白屏。如果出现这种情况,只需再次装好排线并将手机电源重置一次。重置手机电源最好的方式就是将电池排线断开再装上。
      添加评论
    14. iPhone 6 plus 电池更换: 步骤 17 中的图像 1,2 iPhone 6 plus 电池更换: 步骤 17 中的图像 2,2
      • 最后,断开触摸屏线缆连接器。
      • 当你要组装触摸层排线时, 请不要按压接头的中间地方。按压接头的一端, 接着再按压另一端。因为若是按压接头中间时, 有可能造成触摸层变形损坏。
      添加评论
    15. iPhone 6 plus 电池更换: 步骤 18 中的图像 1,1
      • 此时,前面板可以彻底与机身分离了。
      添加评论
    1. iPhone 6 plus 电池更换, 电池: 步骤 19 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      • 从电池右下角剥离第一个电池胶带。
      • 用手指或 钝头镊子。在电池附近操作时要格外小心;刺穿锂离子电池可能释放危险的化学物质并引起火灾。
      添加评论
    2. iPhone 6 plus 电池更换: 步骤 20 中的图像 1,2 iPhone 6 plus 电池更换: 步骤 20 中的图像 2,2
      • 在进行此步骤时,请尽量保持胶带平整。不平整的胶带可能会粘在一起或者断裂而导致不能完整取出
      • 请缓慢地将胶带由电池向iPhone底部方向拉出
      • 在用力拉之前,请让胶带伸展开来。如果你在拉的时候感觉不到它在伸展,请放松一点,否则胶带会断裂。
      • 以尽可能低的角度拉出胶条,在拉出胶条过程中不要碰到手机上的任何配件。
      • 在拉出胶带的时候,请不要按压电池
      • 胶带可能会被拉伸至数倍于电池的长度。在它完全被从电池下方拉出来前请继续拉。
      • 如果胶条在拉出来的过程中断裂,请将剩余部分卷在手指或者钝镊子上继续拉
      • 如果任何胶条在电池下方断开,无法取出,请尝试取出剩余的胶带,然后按以下步骤处理。
      添加评论
    3. iPhone 6 plus 电池更换: 步骤 21 中的图像 1,2 iPhone 6 plus 电池更换: 步骤 21 中的图像 2,2
      • 在电池的另一侧将易拉胶条头拉出
      • 再次,慢慢拉出易拉胶条头,将它从电池与后盖之间拉出。
      • 继续拉出易拉胶条头直到它完全剥离电池。如果中途断裂,请卷起剩余的部分继续拉,或者按照以下步骤处理
      添加评论
    4. iPhone 6 plus 电池更换: 步骤 22 中的图像 1,3 iPhone 6 plus 电池更换: 步骤 22 中的图像 2,3 iPhone 6 plus 电池更换: 步骤 22 中的图像 3,3
      • 从电池底部边缘拉出最后一条易拉胶。向上轻拉易拉胶使其从电池和后盖间慢慢分离出来。
      • 在拉出最后一条易拉胶的同时请将一只手按住电池,否则胶条可能会将电池带离iPhone。
      • 继续轻拉易拉胶使其从机身中完全分离出来。
      • 如果你成功将三条胶条取出,请继续至步骤24。否则,如果胶条在电池下方断裂且无法取出,请在电池边缘的胶条断裂处滴入几滴高浓度(90%以上)异丙醇。
      • 等待约一分钟,让异丙醇溶液软化胶粘剂。使用撬棒的平头端轻轻撬起电池。
      • 不要试图用力撬出电池。如有必要,可再滴入几滴异丙醇以进一步软化胶粘剂。切勿用撬棒使电池变形或刺穿电池。
      • 切勿撬动逻辑板,否则可能会永久损坏你的iPhone。切勿在靠近音量加按钮和静音开关的电池顶部下方撬动,否则可能会损坏音频控制线缆,该线缆粘贴在电池正下方的后盖上。
      • 若要了解松动电池的其他方法,请继续以下步骤。
      添加评论
    5. iPhone 6 plus 电池更换, 将电池从外壳上取下的替代方法: 步骤 23 中的图像 1,1
      • 如果电池仍然粘在后壳上,准备一个 iOpener 或使用吹风机加热电池正后方的后壳。
      • 然后,使用塑料开启工具轻轻撬起电池。
      • iPhone 过热可能会引燃电池。
      • 或者一条牙线可以用来把电池和后机身分离。更好的选择是没有使用过的吉他弦,比如12弦套装中的0.009 E弦。
      • 把牙线或吉他弦放到电池的一端,使用锯东西的移动方式来分离黏胶。
      添加评论
    6. iPhone 6 plus 电池更换: 步骤 24 中的图像 1,1
      • 将电池从机身中取出。
      • 如果你的更换电池上有塑料纸,请在安装之前把塑料纸去掉。
      • 如果手机内仍有残余的酒精溶液,请在安装新电池前小心地擦干或等待其自然风干。
      • 在粘贴替换电池前,先暂时连接电池连接器到逻辑板的插孔上。这能确保电池在其凹槽内对齐到位。
      • 粘贴电池,断开连接器,然后继续完成设备的重新组装。
      • 如果你的新电池没有预装胶条,请参考本指南来更换胶条。
      • 在安装好电池后请进行强制重启。这样可以避免出现一些状况和使故障排除工作简单化。
      添加评论
结论
把原始配件和新的更换配件做对比——你可能需要转移剩下的组件或者在装之前移除新配件后面的黏胶。
请按逆序操作重组你的设备
请将你的电子废弃物交给R2 或 e-Stewards 认证回收机构。
维修未按计划进行?查阅 Answers 社区 来寻求帮助。
取消:我没有完成这个指南。
734等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
126指南评论
good instructions, i did the battery replacement successfully with a battery from Flashtechllc.
William - 回复 分享
very good instructions, i did the battery replacement!
kmsit - 回复 分享
Excellent instructions, finally i did it myself, THANK YOU VERY MUCH
exganza - 回复 分享
As always your guides are great. Replaced battery using iFixit tools and had a very painless experience.
jdlake - 回复 分享
Battery replacement was successful. Messed up with screen connection. Now I'll have to bring it to Apple for adjusting the screen thing...
guodonghu - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 17
过去 7 天: 134
过去 30 天: 585
总计 591,965
