此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
简介
本维修指南由 iFixit 员工编写,未经 Google 官方认可。点击此处了解更多关于我们维修指南的信息。
使用本指南更换 Google Pixel 7 Pro 的主板。
本指南基于 GE2AE 型号制作,该型号配备有 5G 毫米波天线。如果你拥有非毫米波型号,仍可使用本指南,只需忽略涉及 5G 毫米波天线的步骤即可。
为了你的安全,请在拆卸手机前将电池电量放电至 25% 以下。 这可以降低维修过程中电池因意外损坏而引发火灾的风险。如果你的电池出现膨胀,请采取适当的预防措施。
更换 Google Pixel 7 Pro 的主板需要拆下电池。如果电池已变形或损坏,请勿重复使用,以免造成潜在的安全隐患。请更换一块全新的替换电池。
注意:Pixel 7 Pro 包含 1 类激光器。拆解可能会导致接触到不可见的红外激光辐射。
维修后能否保持防水性能取决于你重新涂抹粘合剂的效果,但设备将失去其 IP(防尘防水)等级。
你需要准备替换粘合剂才能完成本次维修。
你所需要的
屏幕接缝:该接缝将屏幕与手机的其他部分隔开。请勿撬动此接缝。
边框接缝:这是为保护屏幕而设计的塑料边框与边框相接的地方。它由 塑料卡扣 固定到位。应在此处撬开。
在拆卸过程中,请确保在正确的位置插入三角撬片,以避免屏幕与安全框而不是手机分离。
屏幕周围有几个卡扣。如果在拆卸屏幕的过程中,你的撬片被挡住了,这意味着你将撬片插入屏幕下方太深。
将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳的手臂。
将反向钳手臂滑过手机的左边缘或右边缘。
将吸盘放在靠近手机底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
在电池上边缘的缝隙处滴入几滴高浓度(90% 或更高)的异丙醇。
等待约一分钟,让异丙醇溶液削弱粘合剂的粘性。
使用撬棒的平头或拆机片轻轻提起电池的上边缘,直到您可以用手指抓住。
将电池倾斜拉出设备,以分离剩余的背胶。
取出电池。
将预剪好的专用背胶或双面胶贴在电池仓内原背胶所在的位置,不要直接贴在电池上。
先临时将电池排线连接至主板,以帮助电池精准对齐。电池安置妥当后,断开排线。
确保电池位于电池仓的正中心,且四周留有均匀的间隙。
用力按压新电池,使其固定到位。
将你的新替换零件与原零件进行比较——在安装新零件之前,你可能需要转移剩余的组件或揭掉新零件上的粘合剂背衬。
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
要使用内置的 Pixel 诊断工具运行诊断测试,请点击此处。
请将你的电子废弃物交给R2 或 e-Stewards 认证回收机构。
维修没有按计划进行?请尝试一些基础故障排除,或向我们的 Google Pixel 7 Pro Answers 社区寻求帮助。
8等其他人完成本指南。
2指南评论
Where does one buy a motherboard?
Does the microphone of a built-in calls come in the motherboard, or does it come in a single piece?
