跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Apple Watch Series 7 屏幕更换
你所需要的
  1. Apple Watch Series 7 屏幕更换, 将手表关机: 步骤 1 中的图像 1,2 Apple Watch Series 7 屏幕更换, 将手表关机: 步骤 1 中的图像 2,2
  2. Apple Watch Series 7 屏幕更换, 安全须知: 步骤 2 中的图像 1,3 Apple Watch Series 7 屏幕更换, 安全须知: 步骤 2 中的图像 2,3 Apple Watch Series 7 屏幕更换, 安全须知: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 由于屏幕和表体之间的缝隙非常薄,需要使用锋利的刀片将两者分开。 在继续之前请仔细阅读以下须知。
    • 保护手指,请注意不要用小刀划伤你的手指。 如果可能,请戴皮手套或是其他厚手套来保护你的手。
    • 注意不要施加太大压力,这样做可能会导致刀子滑落并划伤你或是损坏手表。
    • 佩戴 护目镜,刀或玻璃可能会破裂,护目镜可以保护眼睛不被飞溅的玻璃伤害。
    • 根据需要装上或取下表带,以辅助维修。
  3. Apple Watch Series 7 屏幕更换, 软化屏幕胶水: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 将iOpener 放在在屏幕上至少两分钟,以软化屏幕胶水。
    • 你也可以使用吹风机、热风枪 或是加热板,但要注意不要使手表过热--屏幕和内部电池都很容易受热损坏。
    • 你可能需要重新加热iOpener,并重复这一程序数次,直到屏幕胶水软化。
  4. Apple Watch Series 7 屏幕更换, 创造缝隙: 步骤 4 中的图像 1,3 Apple Watch Series 7 屏幕更换, 创造缝隙: 步骤 4 中的图像 2,3 Apple Watch Series 7 屏幕更换, 创造缝隙: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 请注意,如果处理不当,锋利的工具很容易划伤手表的外壳。 为了避免不必要的划痕,请慢慢地、小心地操作,而不是仓促行事。
    • 将弧形刀片的边缘放入屏幕和外壳之间的细缝中。 从显示屏的短边开始操作。
    • 插入后,倾斜刀片,将屏幕稍微撬开,在屏幕和表体之间形成一个缝隙。
    • Apple Watch Series 7屏幕的背面连接着一个塑料边框。如果你想重新使用你的屏幕,请避免刀子用力过猛,否则你可能会把边框与屏幕分开。
  5. Apple Watch Series 7 屏幕更换, 划开胶水: 步骤 5 中的图像 1,2 Apple Watch Series 7 屏幕更换, 划开胶水: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 在缝隙中插入一个三角撬片。
    • 沿着手表的短边滑动三角撬片以划开胶水。
  6. Apple Watch Series 7 屏幕更换: 步骤 6 中的图像 1,2 Apple Watch Series 7 屏幕更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 从拐角处滑动三角撬片,并沿着表冠另一侧的长边滑动,以划开屏幕胶水。
  7. Apple Watch Series 7 屏幕更换: 步骤 7 中的图像 1,2 Apple Watch Series 7 屏幕更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 从拐角处滑动三角撬片,将表冠旁边手表短边上剩余的胶水划开。
    • 此时请勿试图移除屏幕,它仍然与其他的手表组件连接。
  8. Apple Watch Series 7 屏幕更换, 掀开屏幕: 步骤 8 中的图像 1,3 Apple Watch Series 7 屏幕更换, 掀开屏幕: 步骤 8 中的图像 2,3 Apple Watch Series 7 屏幕更换, 掀开屏幕: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 将屏幕翻到一边时,请不要拉伤屏幕排线。
    • 提起屏幕并小心地将其拉向表冠。
    • 将屏幕打开至垂直向上位置。
  9. Apple Watch Series 7 屏幕更换, 软化电池胶水: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 将iOpener 放在在Apple Watch上至少两分钟,以软化电池下面的胶水。
  10. Apple Watch Series 7 屏幕更换, 决定遵循哪个程序: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 从这步开始,41 毫米手表的电池拆卸程序与 45 毫米版本略有不同。
    • 如果你要为41毫米的手表更换电池,请从这里开始
    • 如果你要为45毫米的手表更换电池,请从这里开始
  11. Apple Watch Series 7 屏幕更换, 撬起电池: 步骤 11 中的图像 1,3 Apple Watch Series 7 屏幕更换, 撬起电池: 步骤 11 中的图像 2,3 Apple Watch Series 7 屏幕更换, 撬起电池: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 以下六个步骤展示了如何从41毫米Apple Watch Series 7上取下电池。
    • 在表身和电池的长边之间插入三角撬片。
    • 使用持续、稳定的力度,慢慢撬起电池。
    • 注意不要用你的工具刺破或弯曲电池--刺破或弯曲的电池可能会泄漏危险化学品或引起火灾。
    • 先不要试图把电池完全拆下来。它仍然连接在主板上。
  12. Apple Watch Series 7 屏幕更换, 移除电池: 步骤 12 中的图像 1,2 Apple Watch Series 7 屏幕更换, 移除电池: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 电池软线足够长,可以让你将电池放在手表外壳外,但在将电池从凹槽中取出时,请避免过度拉紧或折叠电缆。
    • 小心地将电池从凹槽中抬起并将其放在表体旁边。
  13. Apple Watch Series 7 屏幕更换, 剥去ZIF接口上的黑色保护胶带。: 步骤 13 中的图像 1,2 Apple Watch Series 7 屏幕更换, 剥去ZIF接口上的黑色保护胶带。: 步骤 13 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • 使用一把镊子从 ZIF 接口上撕下黑色保护胶带。
    • 确保只将胶带从接口上剥下来,请避免将其完全去除。否则在重新组装时你需要更换胶带。
  14. Apple Watch Series 7 屏幕更换, 打开ZIF接口: 步骤 14 中的图像 1,2 Apple Watch Series 7 屏幕更换, 打开ZIF接口: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 使用镊子的一侧或撬棒的尖端撬起固定电池排线的 ZIF接口的锁条。
  15. Apple Watch Series 7 屏幕更换, 断开电池连接: 步骤 15 中的图像 1,2 Apple Watch Series 7 屏幕更换, 断开电池连接: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 用镊子将电池排线从电池ZIF连接口拉出。
    • 在重新组装的过程中,请确保在合上琐条之前将排线全部推回ZIF接口。重新贴上接口顶部的黑色胶带以固定电池线或更换新的电池线。否则,电池线可能会从接口处滑出,导致手表无法启动。
  16. Apple Watch Series 7 屏幕更换, 移除电池: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 移除电池
    • 请勿再次使用已变形或损坏的电池,否则存在安全隐患。 请更换新的电池。
    • 如果在重新组装期间使用旧电池,则可以在重新组装期间重复使用现有的胶水来固定电池。
    • 使用预切胶 或双面胶带固定新电池。 为了正确定位,将新胶带放在设备中旧胶带所在的位置,请勿直接粘在电池上。 将新电池用力按入到位。
  17. Apple Watch Series 7 屏幕更换, 撬起电池: 步骤 17 中的图像 1,3 Apple Watch Series 7 屏幕更换, 撬起电池: 步骤 17 中的图像 2,3 Apple Watch Series 7 屏幕更换, 撬起电池: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 以下六个步骤展示了如何从45毫米Apple Watch Series 7上取下电池。
  18. Apple Watch Series 7 屏幕更换, 移除电池: 步骤 18 中的图像 1,2 Apple Watch Series 7 屏幕更换, 移除电池: 步骤 18 中的图像 2,2
  19. Apple Watch Series 7 屏幕更换, 松开电池接口盖螺丝: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 使用 Tri-Point Y000 螺丝刀卸下用于固定电池接口盖的 1.1 毫米长螺丝。
  20. Apple Watch Series 7 屏幕更换, 移除电池接口盖: 步骤 20 中的图像 1,2 Apple Watch Series 7 屏幕更换, 移除电池接口盖: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 用镊子拆下电池接口盖。
  21. Apple Watch Series 7 屏幕更换, 断开电池连接: 步骤 21 中的图像 1,2 Apple Watch Series 7 屏幕更换, 断开电池连接: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 使用撬棒将接口从插座中垂直向上撬开,从而断开电池电缆。
  22. Apple Watch Series 7 屏幕更换, 移除电池: 步骤 22 中的图像 1,1
    • 移除电池
    • 重新组装期时,可能需要涂抹新的粘合剂。在涂抹新的粘合剂之前,请用酒精 (>90%) 清洁相关区域。
  23. Apple Watch Series 7 屏幕更换, 剥去屏幕接口上的保护胶带: 步骤 23 中的图像 1,3 Apple Watch Series 7 屏幕更换, 剥去屏幕接口上的保护胶带: 步骤 23 中的图像 2,3 Apple Watch Series 7 屏幕更换, 剥去屏幕接口上的保护胶带: 步骤 23 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • 使用镊子小心地从两个屏幕接口上撕下黑色保护胶带。
    • 在重新组装时,此步骤是在密封之前将手表开机并测试所有功能的最好时机。 在继续工作之前,请务必将手表完全断电。
  24. Apple Watch Series 7 屏幕更换, 打开ZIF接口: 步骤 24 中的图像 1,3 Apple Watch Series 7 屏幕更换, 打开ZIF接口: 步骤 24 中的图像 2,3 Apple Watch Series 7 屏幕更换, 打开ZIF接口: 步骤 24 中的图像 3,3
    • 使用撬棒或镊子的一端撬起固定屏幕排线的 ZIF 接口上的锁条
  25. Apple Watch Series 7 屏幕更换, 软化保护胶带粘合剂: 步骤 25 中的图像 1,1
    • 将iOpener 放在在屏幕上至少两分钟,以软化北面的保护胶带粘合剂。
  26. Apple Watch Series 7 屏幕更换, 分开屏幕排线: 步骤 26 中的图像 1,3 Apple Watch Series 7 屏幕更换, 分开屏幕排线: 步骤 26 中的图像 2,3 Apple Watch Series 7 屏幕更换, 分开屏幕排线: 步骤 26 中的图像 3,3
    • 小心地将三角撬片滑到屏幕排线下方,将它们与屏幕分开。
  27. Apple Watch Series 7 屏幕更换, 断开屏幕排线连接: 步骤 27 中的图像 1,2 Apple Watch Series 7 屏幕更换, 断开屏幕排线连接: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 使用镊子将两条屏幕排线从 ZIF 接口中拉出。
    • 避免拉手表组件,否则你可能会撕裂屏幕排线。
    • 如果胶带没有损坏,你可以在重新组装期间重新使用旧胶带。 否则请使用新胶带。
  28. Apple Watch Series 7 屏幕更换, 移除屏幕: 步骤 28 中的图像 1,1
    • 移除屏幕
结论
请在重新密封手表前将设备开机并测试你的维修是否成功。
若要重新组装你的设备,请按倒序执行这些说明。
请将你的电子垃圾送到R2或e- steward认证的回收商
修理遇到困难? 试试 故障排除, 或者访问我们的 论坛 寻求帮助.
8等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
255,715 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
124 名成员
创作了25,223篇指南
5指南评论
Hat alles funktioniert, habe einen 2 Komponenten Kleber verwendet.
Max Weber - 回复 分享
does apple add any warnings or tries to sabotage the devices like it does with iphones by removing true tone, etc or it is like new if screen is replaced
mark - 回复 分享
No they don‘t, it is also possible to upgrade the aluminum watch to the sapphire glass display. The watch will take a few minutes to update the display after turning it on for the first time. Afterwards the NFC chip (which is part of the display unit) will also function normally.
Slimbo - 分享
So on the newer iWatches we do not swap the NFC chip from the old screen to the new one like we did with the 4s? You had mentioned that the NFC chip is still in the display in an earlier comment.
Robert Jozsa - 回复 分享
So, I replaced the screen with one I bought from ifixit and it is still black. It buzzes when I charge it and I can hear dialogue from the watch. Is this a lost cause? Is there something else I should do?
dalekaty - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 26
过去 7 天: 227
过去 30 天: 936
总计 55,595
