简介
使用本指南更换Apple Watch Series 7中磨损或耗尽的电池。
注意:41 毫米系列 7 Apple Watch 的电池更换程序与 45 毫米版本略有不同。本指南介绍如何更换两种尺寸的电池
在你开始之前,请确保你有适合你的手表的更换电池。在更换45毫米型号的电池时,你只需要一把三点式Y000螺丝刀。
如果你的电池膨胀突起,请采取适当的措施。为了安全考虑,在拆机之前请先将电池电量消耗至25%以下。 这样可降低在维修过程中电池意外损坏而发生的危险。
本指南所使用的手表是带蜂窝数据的版本,GPS版本的程序基本一致。
重新组装设备时,你需要替换胶水来重新组装零件。
你所需要的
请在重新密封手表前将设备开机并测试你的维修是否成功。
若要重新组装你的设备,请按倒序执行这些说明。
为了达到电池的最佳性能,请在完成本指南后进行新电池 校准 。
请将你的电子垃圾送到R2或e- steward认证的回收商。
28等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
11指南评论
Is it still waterproof after that? I swim daily. Watch is 2.5 years old doing great but the battery is at 76%.
Will the adhesive on the screen seal back up good enough?
Hi Matt,
retaining water resistance after the repair depends on how clean the mating surfaces are and how accurately the adhesive is reapplied. Your device will lose its factory-given IP (Ingress Protection) rating. Personally I wouldn‘t advise to go swimming with the watch after resealing it with tape.
Bravissimo,tutto molto chiaro.
