(防眩光版本) 蓝牙板
文档
配件
- Apple MagSafe 1 AC Adapter
- MacBook Pro Unibody Lower Case Screw Set
- 2.5" Hard Drive Enclosure with USB 3.0 Cable
- MacBook Pro 15" Unibody (Mid 2009-Mid 2010) Battery
- MacBook and MacBook Pro (Non-Retina) SSD Upgrade Kit
- MacBook Pro 15" Unibody (Mid 2009-Mid 2012) Trackpad
- MacBook Pro 15" Unibody (Mid 2009-Late 2011) Hard Drive Cable
- MacBook Pro Unibody (A1278, A1286, A1297) Key Caps
工具
型号:
A1286 (EMC 2324 MacBookPro5,4) 2.53 GHz
故障排除
使用 MacBook Pro 15" Unibody 故障排除页面 来查找各种硬件问题。
升级
MacBook Pro 15" 2009 年中机型 2.53 GHz 一体成型机身中有许多组件可以进行高性价比的升级。
- RAM: MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz 2009 年中机型自带的 RAM 可以轻松升级至最高 8 GB。
- 硬盘: MacBook Pro 15" 2009 年中机型 2.53 GHz 一体成型机身标配 320 GB 硬盘。你可以将硬盘升级至最高 750 GB 容量。
- 电池: 更换老化的 电池,以获得更长的续航时间。
背景与识别
MacBook Pro 15" 2009 年中机型 2.53 GHz 一体成型机身于 2009 年 9 月发布,是 2009 款 15" MacBook Pro 系列中的低端选项。与其他 2009 款 15" MacBook Pro 笔记本电脑不同,它不包含独立的显卡。由于处理能力较低,该型号仅有一个风扇,而其他 15" MacBook Pro 机型则配备两个。
MacBook 外观非常相似,在订购任何替换零件之前,了解你所拥有的具体机型非常重要。检查你的机器并对照本节中的详细信息。如果型号不符,请在 MacBook Pro 15" Unibody 下找到你的机型,并查看该页面上的“识别”章节。
MacBook Pro 15" 2009 年中机型 2.53 GHz 一体成型机身的机壳与之前的笔记本电脑一样由铝合金制成。不过,该机壳遵循与 MacBook Unibody A1278 和 MacBook Pro 15" Unibody 相同的工艺,由一整块铝材加工而成。一体成型机身的版本还引入了一些苹果笔记本电脑上前所未有的功能:内置双显卡(一个用于常规使用,一个用于图形密集型应用)、Mini DisplayPort(取代了全尺寸 DVI 显示接口),以及更大的硬盘和 RAM 容量。
技术规格
显示屏:
- 15.4 英寸(对角线)LED 背光光面宽屏显示屏,支持数百万种颜色
存储:
- 250 GB、320 GB 或 500 GB 5400 rpm Serial ATA 硬盘,或 320 GB 或 500 GB 7200 rpm 硬盘,或 128 GB 或 256 GB 固态硬盘
- 8 倍速吸入式 DVD/CD SuperDrive 光驱
处理器:
- 2.53 GHz Intel Core 2 Duo 处理器,带有 3 MB 片上共享 L2 缓存
内存:
- 4 GB 或 8 GB 1066 MHz DDR3 内存
无线连接:
- 802.11n Wi-Fi 无线网络;兼容 IEEE 802.11a/b/g
- 内置 Bluetooth 2.1 无线技术
显卡与视频:
- NVIDIA GeForce 9400M 图形处理器
- 内置 iSight 摄像头
- Mini DisplayPort
接口:
- MagSafe 电源接口
- 千兆以太网接口
- 一个 FireWire 800 接口(最高 800 Mbps)
- Mini DisplayPort
- 两个 USB 2.0 接口(最高 480 Mbps)
- SD 卡槽
- 音频输入口
- 音频输出口
- Kensington 安全锁孔
音频:
- 内置立体声扬声器
- 内置全向麦克风(位于左侧扬声器格栅下方)
- 组合式光纤数字音频输入/音频输入口(迷你插孔)
- 组合式光纤数字音频输出/音频输出口(迷你插孔)
电池与电源:
- 内置 73 瓦时锂聚合物电池
- 60W 或 85W MagSafe 电源适配器(带线缆管理系统)
- MagSafe 电源接口
包装内容:
- MacBook Pro
- 显示屏清洁布
- 60W 或 85W MagSafe 电源适配器、交流电源插头和电源线
- 安装/恢复 DVD
- 纸质及电子文档
更多信息
- iFixit:故障排除指南列表
- iFixit:Mac OS X 高清重装提示
- iFixit:DIY 笔记本电脑升级
- 维基百科:MacBook Pro 页面
- Mactracker:包含苹果产品规格的应用
- EveryMac:MacBook Pro 产品规格
- Apple:MacBook Pro
- iFixit 博客:MacBook Pro 一体成型机身耳机插孔问题
