跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
MacBook Pro 15" 一体成型机身 2.53 GHz 2009 年中型号 硬盘/红外线传感器线缆更换
浏览量: 2.1万
浏览统计数据:
过去24小时
3
过去 7 天:
32
过去 30 天:
115
总计
21,225
评论: 6
6对步骤的评论.
Completed: 54
54 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
Favorites: 8
8 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 没有估计
难度: 中等
硬盘线缆中还包含了红外线传感器/睡眠指示灯。
你所需要的
配件
工具
    1. MacBook Pro 15" 一体成型机身 2.53 GHz 2009 年中型号 硬盘/红外线传感器线缆更换, 底壳: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 拆除以下十颗固定在机壳上的螺丝
      • 七颗3 mm 菲利普斯十字螺丝。
      • 三颗13.5mm(14.1 mm) 菲利普斯十字螺丝 。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. MacBook Pro 15" 一体成型机身 2.53 GHz 2009 年中型号 硬盘/红外线传感器线缆更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 双手抬起底壳,使其靠近通风孔,以将其从固定到上壳的两个夹扣中弹出。
      • 拆下底壳并将其放在一旁。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. MacBook Pro 15" 一体成型机身 2.53 GHz 2009 年中型号 硬盘/红外线传感器线缆更换, 电池: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 三个五角螺丝将电池固定在上壳上。可以使用此螺丝刀拆除它们。
      • 如果你没有五角螺丝刀,可以在夹点中使用 1.5 mm 平头螺丝刀。在尝试打开螺钉之前,确保平头螺丝刀的头部紧贴螺钉头的五个“点”中的两个,因为松配合将很容易剥离螺钉头。
      • 如果你的螺丝刀头不合适,找一个更大的头并将其归档,直到它完全适合再继续进行。
      • 你不必按照步骤 3 - 7 卸下电池以更换硬盘驱动器。但是,建议在进行操作之前从电子设备中取出所有电源。
      添加评论
    2. MacBook Pro 15" 一体成型机身 2.53 GHz 2009 年中型号 硬盘/红外线传感器线缆更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 沿着电池顶部边缘取下两个暴露的五角螺丝。
      添加评论
    3. MacBook Pro 15" 一体成型机身 2.53 GHz 2009 年中型号 硬盘/红外线传感器线缆更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 当你移除隐藏在下面的五角螺丝时,使用撬棒的尖端移除 “警告:不要取下电池”的标签。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. MacBook Pro 15" 一体成型机身 2.53 GHz 2009 年中型号 硬盘/红外线传感器线缆更换: 步骤 6 中的图像 1,2 MacBook Pro 15" 一体成型机身 2.53 GHz 2009 年中型号 硬盘/红外线传感器线缆更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 通过塑料拉条提起电池,将其从上壳的长边滑出。
      • 不要试图完全取出电池。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. MacBook Pro 15" 一体成型机身 2.53 GHz 2009 年中型号 硬盘/红外线传感器线缆更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 将电池重新倾斜到足以接触电池电缆接口。
      • 将电池从逻辑板上倾斜到足以触碰电池电路。 将电池电路从逻辑板上的插座中拔出,然后从上盖取出电池。
      • 如果你在安装新电池,你应该在安装完成后进行校准。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. MacBook Pro 15" 一体成型机身 2.53 GHz 2009 年中型号 硬盘/红外线传感器线缆更换, 硬盘: 步骤 8 中的图像 1,2 MacBook Pro 15" 一体成型机身 2.53 GHz 2009 年中型号 硬盘/红外线传感器线缆更换, 硬盘: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 拧下将硬盘支架固定在外壳上方的两颗十字螺丝。
      • 这些螺丝是固定在硬盘支架上的防脱螺丝。
      • 将固定支架从外壳上方取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. MacBook Pro 15" 一体成型机身 2.53 GHz 2009 年中型号 硬盘/红外线传感器线缆更换: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 抓住硬盘上的拉片将其提起,然后将其从机箱中拉出,注意连接在硬盘和电脑之间的线缆。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. MacBook Pro 15" 一体成型机身 2.53 GHz 2009 年中型号 硬盘/红外线传感器线缆更换: 步骤 10 中的图像 1,2 MacBook Pro 15" 一体成型机身 2.53 GHz 2009 年中型号 硬盘/红外线传感器线缆更换: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 直接将硬盘线缆的连接器从硬盘上拔下,以将其拆除。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. MacBook Pro 15" 一体成型机身 2.53 GHz 2009 年中型号 硬盘/红外线传感器线缆更换, 硬盘/红外线传感器线缆: 步骤 11 中的图像 1,1
      • 拧下固定硬盘和红外传感器线缆至上壳的以下四颗螺丝:
      • 两颗 1.5 mm 十字螺丝。
      • 两颗 4 mm 十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. MacBook Pro 15" 一体成型机身 2.53 GHz 2009 年中型号 硬盘/红外线传感器线缆更换: 步骤 12 中的图像 1,2 MacBook Pro 15" 一体成型机身 2.53 GHz 2009 年中型号 硬盘/红外线传感器线缆更换: 步骤 12 中的图像 2,2
      • 将硬盘和红外传感器支架从上壳边缘滑出。
      • 小心地将硬盘和红外传感器排线从上壳上揭下。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. MacBook Pro 15" 一体成型机身 2.53 GHz 2009 年中型号 硬盘/红外线传感器线缆更换: 步骤 13 中的图像 1,1
      • 使用撬棒的平头一端将硬盘线缆连接器从逻辑板上撬起。
      • 将硬盘和红外传感器组件从上盖中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. MacBook Pro 15" 一体成型机身 2.53 GHz 2009 年中型号 硬盘/红外线传感器线缆更换: 步骤 14 中的图像 1,3 MacBook Pro 15" 一体成型机身 2.53 GHz 2009 年中型号 硬盘/红外线传感器线缆更换: 步骤 14 中的图像 2,3 MacBook Pro 15" 一体成型机身 2.53 GHz 2009 年中型号 硬盘/红外线传感器线缆更换: 步骤 14 中的图像 3,3
      • 你的更换部件可能随附前置(传感器)支架,也可能没有。如果没有,你需要将其转移到新线缆上。
      • 使用撬棒的尖端翻开硬盘线缆上的 ZIF 连接器。
      • 轻轻地将传感器支架线缆从 ZIF 连接器中拔出。
      • 使用撬棒的扁平端将硬盘线缆从传感器支架上撬起。
      • 撕下新硬盘线缆上的背胶,将其粘在传感器支架上,并连接好传感器支架线缆。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
54等其他人完成本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 32
过去 30 天: 115
总计 21,225
