AirPort 板
文档
配件
- Apple MagSafe 2 AC Adapter
- MacBook Pro Retina (2012-2015) Lower Case Screw Set
- 2.5" Hard Drive Enclosure with USB 3.0 Cable
- MacBook Pro Retina (A1425, A1502, and A1398) Plastic Feet
- MacBook Air (A1369, A1466) MacBook Pro (A1425, A1502, A1398) Key Caps
- MacBook Pro 13" Retina (Late 2012-Early 2013) Battery
- MacBook Pro Retina (2012-2015) Display LVDS Cable
- MacBook Pro Retina (A1425, A1502, and A1398) Lower Case Screw and Foot Kit
工具
- Spudger
- Tweezers
- iFixit Opening Tool
- Phillips #00 Screwdriver
- iFixit Thermal Paste
- TR8 Torx Security Screwdriver
- iFixit Adhesive Remover
- P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
- Heat Gun
- T5 Torx Screwdriver
- Phillips #000 Screwdriver
- T6 Torx Screwdriver
- Adhesive Cleanup Kit (Set of 12)
- Utility Scissors
- Arctic Silver ArctiClean
型号:
A1425 (EMC 2557 MacBookPro10,2) 2.5 GHz, A1425 (EMC 2557 MacBookPro10,2) 2.9 GHz
MacBook Pro 13" Retina Display 发布于 2012 年 10 月 23 日。
识别与背景
与之前的 MacBook Pro 不同,MacBook Pro 13" Retina Display 的边框上没有印有 "MacBook Pro" 字样。你可以通过查看电脑底部的标签以及型号 A1425 来识别它。
MacBook Pro 13" Retina Display 比非 Retina 版的 MacBook Pro 更薄,但略厚于 15" MacBook Pro with Retina Display。它有两个 USB 3.0 端口(机身两侧各一个)、两个 Thunderbolt 端口以及一个 MagSafe 2 电源适配器接口。该型号还配有一个 SD 卡读卡器和一个 HDMI 端口。
技术规格
显示屏:
- Retina 显示屏:13.3 英寸(对角线)LED 背光显示屏,采用 IPS 技术;2560 x 1600 分辨率,每英寸 227 像素,支持数百万种颜色
存储:
- 128GB、256GB、512GB 或 768GB 闪存
处理器:
- 2.5 GHz Intel Core i5 处理器(睿频可达 3.1 GHz),配备 3 MB 共享三级缓存
内存:
- 8 GB 1600MHz DDR3L 板载内存
无线连接:
- 802.11n Wi-Fi 无线联网;兼容 IEEE 802.11a/b/g
- 蓝牙 4.0 无线技术
图形和视频:
- Intel HD Graphics 4000
- Thunderbolt 数字视频输出
- 720p FaceTime 高清摄像头
电池:
- 内置 74 瓦时锂聚合物电池
端口:
- 两个 USB 3 端口(最高 5 Gbps)
- 两个 Thunderbolt 端口(最高 10 Gbps)
- MagSafe 2 电源端口
- SD 卡插槽
- HDMI
- 耳机插孔
尺寸:
- 高度:0.75 英寸(1.9 厘米)
- 宽度:12.35 英寸(31.4 厘米)
- 深度:8.62 英寸(21.9 厘米)
- 重量:3.57 磅(1.62 千克)
更多链接
Apple 的 产品页面
由衷感谢以下译者:
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
