跳转到主内容
虽然 Frigidaire 洗碗机和其他设备一样容易出现零件故障,但它们也需要定期维护。请参阅你的用户手册和本故障排除指南,使你的机器恢复正常工作。
在更换电气元件或软管之前,请考虑断开洗碗机的电源并切断进水。这可以通过将相关的断路器切换到关闭位置或移除其保险丝来实现,然后找到洗碗机的进水口并关闭阀门。
洗碗小贴士
你的洗碗机专为使用洗碗机专用洗涤剂而设计,并且需要定期清洁。日常的 洗碗机清洁 将有助于保持餐具清洁。
洗涤程序未完成
检查以确保上一次洗涤程序已正确完成——如果你的洗碗机有“清洁”指示灯,它应该处于亮起状态。如果没有,说明洗涤程序可能被中断了。关上机门并按下“开始”按钮。
垃圾处理器安装不当
尝试 运行垃圾处理器(如果你有的话)——它通常与洗碗机共用同一个排水管,这可能会阻碍洗碗机排水。
  • 运行结束后,用冷水冲洗 20 秒,将碎屑冲入下水道。
如果洗碗机连接的是一台新的垃圾处理器,请核实处理器是否安装正确,且处理器排水管中是否仍留有预留孔塞(knockout plug)。
  • 该塞子位于洗碗机排水软管连接到处理器的接头内部。如果未将其移除,洗碗机将无法正常排水。
  • 如果塞子已被移除,则可能是处理器被杂物堵塞。清理排水管中的所有障碍物。
过滤器堵塞
过滤器堵塞肯定会导致排水问题。将过滤器从机器底部取出,通常通过逆时针旋转并向上提起即可完成。
  • 彻底清洁并放回原处,顺时针旋转将过滤器锁定到位。
排水软管堵塞或打结
排水软管负责将液体从洗碗机底部输送到垃圾处理器或水槽下方的排水接口。随着时间的推移,固体杂物(食物、毛发等)会在排水软管内积聚,但堵塞通常是由破碎的塑料、贴纸或瓷片形成的。
  • 检查从洗碗机底部延伸至排水管(通常在水槽下方)的排水软管是否有打结现象。确保它没有被挤压或折弯。如有必要,更换一根新软管。
  • 检查是否有堵塞。将排水软管末端从水槽或垃圾处理器下方的接头上取下,放入桶中,然后让洗碗机进行进水和排水,看看垃圾堵塞物是否会被冲出。
  • 如果这样做无效,但你看到有少量水滴出,则可能需要将洗碗机拉出并取下排水软管进行彻底清理或更换。
    • 请记住,机器内部仍有积水——所以在拆下软管前,请在下方放置一个接水盘。
  • 取下洗碗机底部的潜水泵滤网,并清理掉任何不应出现在那里的杂物。该滤网通常由几颗螺丝固定。取下粗滤网和细滤网,清理掉所有异物。
气隙接头堵塞
排水软管离开洗碗机底部后,会穿过机器外部的一个环路。然后软管会通往你水槽下方的一个气隙、止回阀或高位环路,再连接到垃圾处理器或水槽下的排水接口。
气隙在某些地区是管道标准,而在另一些地区则是可选的。如果不确定,请检查当地法规。如果没有气隙,污水中的污染物可能会通过虹吸作用进入你的饮用水系统。
  • 检查水槽处的气隙接头是否有任何堵塞。
气隙装置高位环路装置
排水螺线管阀门故障
你的机器可能配有一个排水螺线管阀门,用于控制排水。
  • 拆下地板附近的盖板并检查电机。
    • 如果你的电机有两根或三根电线,则它是单向电机。带有四根电线的电机是可逆电机。如果你的电机是可逆电机,可以跳过这一节,因为它不适用于你的洗碗机。
  • 使用万用表将其设置为电阻档(Ω),通过将探头放置在电线端子上检查通断情况。
    • 如果螺线管测试显示不通,或电阻远非 40 Ω,则需要更换。
止回阀或止回球故障
如果止回阀卡在关闭位置,水将无法排出。阀门和球通常位于机器底部的过滤器下方。
  • 拆下下层碗篮、喷淋臂和过滤器。
  • 检查并清洁你的止回阀。如果洗碗机仍然无法排水,可能需要更换。某些型号使用止回球而不是阀门。这个球可能会卡住,或者需要更换。
止回阀也可能位于洗碗机下方,排水软管之前。
  • 如果阀门位于机器下方,请拿好接水盘,并将排水软管从洗碗机上拆下。
  • 检查以确保阀门清洁并能正确开启。
排水泵或循环泵故障
一个新的排水泵只需几分钟就能排干洗碗机里的所有积水。排干积水花费时间过长或机器内残留积水都是泵故障的征兆。低沉的嗡嗡声或尖锐的摩擦声也指向泵的问题。泵可能发生电气或机械故障。某些型号的洗碗机可能有独立的排水泵和循环泵,所以请检查两个泵。这些泵通常位于洗碗机底部。
如果洗碗机能进水、加热和排水,但餐具洗不干净,那么问题很可能出在循环泵上。
机械故障
让我们听听洗碗机的声音。
巨大的嗡嗡声表示排水泵“或”清洗泵堵塞或变脏。
  • 在过滤器下方有一个覆盖在叶轮上的可拆卸塑料盖。可以用钝刀撬开并将其取下。检查叶轮转动是否自由且没有杂物。装回卡子和过滤器。
  • 如果泵被卡住,清除堵塞物。如果没有堵塞物,你可能需要 更换排水泵。
尖锐的摩擦声或持续的嗡嗡声表明清洗泵即将失效。检查泵是否堵塞,并 更换清洗泵。
刮擦声表示叶轮或叶轮叶片损坏,刮到了泵壳。叶轮位于泵内部,负责推动系统内的水流。可能可以只更换叶轮而不是整个泵。检查叶轮。如果损坏,请 进行更换。
磨损的排水泵也可能出现孔洞、裂纹或轴承磨损,导致泄漏。这种情况下请更换排水泵。
电气故障
如果上述声音都不明显,那么 将排水泵从系统断开,并 测试其通断。如果测得端子间的阻抗在 15-40 Ω 之间,说明你的排水泵很可能没问题。
如果泵在应该运行时只是发出嗡嗡声,可能需要更换整个泵组件。
水泵皮带磨损
很少有洗碗机配有水泵皮带,请核实你的机型是否配备。如果皮带断裂或磨损,请更换它。
相关页面
其他资源
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
72 名成员
创作了3,060篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 45
过去 30 天: 203
总计 6,785
