跳转到主内容
你的 Dell 笔记本电脑电池耗电过快吗?本故障排除页面将回顾导致 Dell 笔记本电脑电池耗电过快的几个常见原因(以及一些不常见的原因)。软件或硬件都可能导致此问题,请继续阅读以确定适合你的解决方案!
基础知识
最初的几个步骤看起来可能微不足道;但在感到沮丧时,很容易忽略故障排除的基本知识。在对设备进行任何重大维修之前,请检查以下内容:
  • 重启你的电脑。 重启是故障排除的第一课,这并非没有理由。正确地重启笔记本电脑(而不是通过死机或强制关机)可以完成任何挂起的修复并重启所有系统服务。请使用“开始”菜单中的重启选项。
  • 检查你的笔记本电脑电源模式,点击系统托盘中的电池图标。将滑块调整到“更佳电池”。这可能会明显影响笔记本电脑的性能,但为了多争取几分钟的续航,这可能是值得的。
  • 调整屏幕亮度: 降低屏幕亮度以节省电池电量。
  • 检查并移除任何耗电的外设: 断开任何从笔记本电脑获取电量的外部设备。
  • 执行强制关机。 在大多数型号上,如果不使用螺丝刀,这是最接近断开电池电量的方法。关闭你的笔记本电脑。关机后,按住电源按钮 15-30 秒。稍等片刻,然后尝试再次开机。
  • 运行电池诊断。 Dell 在其 SupportAssist 软件中包含了此功能。或者,运行电池电源报告。这将能尽早排除电池原因。或者,如果报告显示有问题,请直接跳过所有软件修复,查看电池故障部分。
繁重的工作负载
标称的电池续航时间和实际使用中的续航时间通常差异巨大。你那台全新的 Dell XPS 的规格页面可能吹嘘“长达”12 小时——你在典型使用中不太可能看到那个数字。这些数字是在精确控制和理想化的场景下获得的。他们是为了卖给你电脑。他们希望你看到的是最佳情况下的数字。
最大程度降低笔记本电脑的能耗
  • 检查是什么在使用你的电池。导航至 设置 > 系统 > 电池。这里会显示消耗电量的细分列表。限制高能耗应用的使用,或者接受它们对电池续航时间的影响。
  • 缩短屏幕锁定超时时间。或者确保在使用完毕后锁屏。这些设置位于 系统 > 电源和睡眠 中。
  • 关闭不必要的应用程序并退出任何后台进程。即使关闭浏览器中的一些多余标签页也有帮助。退出后台进程的方法:
    • 右键点击 Windows “开始”菜单,打开任务管理器。点击 更多详细信息 可以获取更多信息。
    • 选择要关闭的任何程序,然后点击右下角的 结束任务。
  • 如果你需要争取一些额外的时间,点击系统托盘中的电池图标并将滑块更改为所需的级别。请记住,“最佳能效”设置会限制笔记本电脑某些方面的性能。
电池需要校准
有时你的电池管理系统可能会偏离实际情况,并在电池电量充足时报告电池电量为空。要在你的 Dell 笔记本电脑上进行 电池校准:
  1. 将其充电至 100%,并继续充电至少两个小时。
  2. 拔下笔记本电脑电源并正常使用以耗尽电池电量。
  3. 当看到低电量警告时,保存你的工作。
  4. 保持笔记本电脑开机,直到它因低电量而进入睡眠状态。
  5. 等待至少五个小时,然后为你的笔记本电脑不间断地充电至 100%。
恶意软件
不仅仅是你打算运行的应用程序在占用系统资源。你在互联网浏览过程中可能感染的任何恶意软件也是如此。在某些情况下,这种占用可能会变得非常严重,以至于即使你看起来什么也没做,电脑也在消耗显著的电量。
  • 打开 任务管理器 以检查系统利用率。可以通过右键点击 Windows “开始”菜单,或在键盘上按 Ctrl + Shift + Esc 来访问。
    • 检查进程,看看是否有任何内容正在消耗大量的系统资源。可能需要一些批判性思维和互联网搜索才能弄清楚是什么情况。
  • 下载一个免费、“信誉良好” 的反恶意软件程序,或使用 Windows 操作系统内置的软件。这些工具可以扫描你的机器以查找恶意软件,并提醒你注意任何可能在你不知情的情况下进入机器的程序或文件。
  • 请注意,一些所谓的反恶意软件程序本身就是恶意软件,它们会使用额外的系统资源,进一步消耗你的电池。搜索一些好的免费选项,或者使用预装在系统上的程序(如果你使用的是 Windows 8 或更高版本,请查找 Windows Defender)。
展望未来,请遵循互联网安全的最佳实践。这将防止你在未来积累更多的恶意软件:
  • 使用像 uBlock Origin 这样的广告拦截软件,防止广告在浏览器中加载。
  • 不允许第三方网站在你的电脑上下载软件。
  • 避免盗版游戏或软件。抱歉,互联网上的“黑胡子”们,这些是感染的主要载体。
  • 避免诈骗邮件,并对所有邮件中的任何附件保持极度警惕。
  • 保持软件更新。
  • 识别 .exe 文件,并且 绝对不要 打开未知的 .exe 文件。如果你在电脑上发现这种文件类型且无法识别,你应该立即将其删除。
臃肿软件
即使是你明知安装了的应用程序,也可能比你想象的消耗更多的电池电量。你的电脑上有多少应用程序是从未被用户使用过的?或者是在你的机器上预装的,但你从来没有卸载过?现在是时候进行清理了。
  • 打开任务管理器(按 Ctrl + Alt + Esc)。使用“启动”选项卡禁用任何不必要的启动程序。如果你不确定它是否有必要,右键点击该进程并选择“在线搜索”,以获取更多详细信息。
  • 打开“开始”菜单并浏览应用程序列表。删除你不需要的任何内容。右键点击并选择“卸载”以显示相应的菜单(或者如果要删除从 Microsoft Store 安装的应用程序,则直接删除)。
  • 人们通常倾向于保留 Dell 预装的软件,但其中大部分是不需要的。显示或音频调节工具通常是不需要的,但支持软件可能会派上用场。
电池老化或失效
电池是消耗品,如果你的笔记本电脑已经使用了多年,或者只是运气不太好,你的电池可能已经老化了。
  • 重新安装电池(或电池连接器)——有些 Dell 笔记本电脑型号 比其他型号更容易操作。
  • 如果你还没有运行,请运行电池诊断。Dell 在其 SupportAssist 软件中包含了此功能。或者,运行电池电源报告。这会为你提供一些关于电池的硬数据。
  • 检查是否有电池老化、膨胀或泄漏的视觉迹象。膨胀的电池可能会表现为使用触控板或键盘时出现困难。当电池膨胀时,它会对这些组件的底部产生向上的压力。
  • 如果你的笔记本电脑经常在艰苦环境下使用,或者你曾将其置于极端气候下,或者如果你只是一个经常耗尽电池电量的重度用户,那么 替换电池 可能是你最好的选择。
如果你找不到适合你的 Dell 型号的 替换指南,请不要担心——对于大多数型号,只需打开笔记本电脑,拔下电池连接器,然后拧下固定电池的螺丝即可。
相关页面
Jordan Coburn
于06/21/15注册
1,925 声望
创作了0篇指南
团队
jcobu jcobu 的会员
Community
1 名成员
创作了0篇指南
2条评论
Mostly case solved with new battery replacement
Dharmdrk Kumar - 回复 分享
One way to extend the battery life is to adjust the battery recharge settings in the system's UEFI settings. In my situation, since I typically keep the system plugged in, I've set it to recharge only when the battery drops below 50%.
Henrique - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 71
过去 7 天: 454
过去 30 天: 1,767
总计 96,403
