跳转到主内容
基本排查
最初的这几步看似简单,但在感到挫败时,很容易忽略这些基本的故障排除方法。在对设备进行任何重大维修之前,请检查以下事项:
  • 重启电脑。 这是最基本的故障排除方法,且非常有效。正确重启笔记本电脑(而不是通过死机或强制关机)可以完成所有待处理的修复并重新启动所有系统服务。请使用“开始”菜单中的重启选项。
  • 检查软件更新。 有时,更新中会包含最新的键盘驱动程序,能够解决你的问题。右键点击“开始”菜单,选择“设置 > 更新和安全 > Windows 更新”。点击“检查更新”按钮。
  • 确定哪些按键受到影响。 这能让你更清楚问题的性质。使用在线 键盘测试应用 进行简单的可视化参考。
    • 是否只有特定按键有问题?如果是这样,你可以尝试 清洁受影响的按键开关。
    • 按下多个按键时是否出现重复输入?这可能表明你正在运行的 应用程序存在问题。
    • 键盘完全无法使用吗?键盘完全无响应可能表明你的 设备与键盘的物理连接 有问题。
    • 外接 USB 键盘是否也表现出同样的症状?如果是,那么这属于软件问题。
    • 故障按键是否集中在一起?如果是一簇、一列或一行的按键无法使用,通常是 键盘本身的问题。这些按键可能位于键盘电路中的同一条电路上。
语言或键盘布局设置错误
Windows 针对多种语言和区域键盘布局进行了开发。如果按键输出的字符与预期不符,你应该首先检查这些设置。
  • 检查系统托盘附近(左下角)的语言切换器(或语言栏)。打开它可以从已安装的语言或区域键盘中进行选择。
  • 检查当前所选语言的区域和键盘设置。如果设置不是你预期的那样,请选择正确的选项。
  • 默认情况下,按 左 Alt + Shift 可切换输入语言。除非启用了语言栏,否则此操作无效。但如果你在尝试进行游戏突袭操作时莫名其妙打出了俄语,这可能就是原因。
  • 如果语言栏未显示,但问题似乎出在这里,请检查 Windows 语言设置并进行相应调整。它们可以在“设置”菜单的 时间和语言 中找到。
已启用辅助功能设置
除了支持多种语言外,微软还内置了一些功能来改善打字困难人群的辅助体验。不小心启用了其中某些设置,可能会让你误以为键盘没有响应。
  • 尝试通过长按按键来打字,而不是像往常一样快速输入。一个好的测试方法是按住 Caps Lock 键几秒钟,看看 LED 灯是否会亮起。
  • 如果长按可以输入,则需要禁用“筛选键”功能,该设置旨在防止那些在打字时可能不小心碰到其他按键的人误操作。
  • 在“设置”应用或控制面板的“辅助功能”菜单中检查你的设置。滚动到“键盘”部分,并验证所有设置是否正确。
键盘开关脏污
灰尘或杂物可能会进入键盘按键下方并影响开关,如果你习惯在电脑旁吃喝,这种情况尤为常见。iFixit 确实有一篇 关于修复笔记本电脑键盘粘连按键的文章。不过,我们在下方附上了一个简短的指南,介绍如何使用高浓度异丙醇(建议至少 90%)来清洁键盘。
  • 首先关闭电脑。这样可以防止清洁过程中按键触发意外操作。
  • 将键盘倒过来,用软毛刷(新的牙刷即可)刷掉按键下方的坚硬杂物。务必特别注意那些特别粘或有问题的区域。
  • 用蘸有异丙醇的棉签或布擦拭键盘。
    • 如果你知道曾有液体洒入,或者粘连非常严重,请使用浓度较低的溶液,并留出更多干燥时间。较低浓度溶液(约 75%)中的水分能更有效地溶解污垢,但挥发时间会更长。
  • 如果可以,请 拆下键帽以检查是否有杂物。开关很容易损坏,所以动作要尽可能轻柔。
  • 等待键盘晾干,然后开启笔记本电脑,检查功能是否恢复。
软件错误或冲突
如果你在电脑上运行了要求特别高的应用程序,它可能会干扰你的键盘输入。你可以通过执行以下步骤来进行测试。
  • 关闭所有已打开的程序,然后只打开一个程序。情况有所好转吗?重新打开你之前运行的其他程序,尝试重现该问题。
  • 卸载任何存在冲突的程序。
  • 运行病毒扫描,确保没有恶意软件影响键盘功能。这种情况虽然不常见,但也并非不可能。
BIOS 设置错误
存储在电脑固件中的 BIOS 设置负责配置硬件与操作系统的通信。检查这些设置以确保键盘被正确识别和配置,这可能会解决无响应的问题。
  • 连接一个外接键盘并打开笔记本电脑以进入 BIOS。当屏幕上出现戴尔标志时,连续多次按 F2 键。
    • 时机非常关键,你可能需要尝试几次才能成功进入。
  • 检查 BIOS 中与键盘相关的任何设置。确保它在 BIOS 设置中已启用并配置正确。
排线故障
即使你的键盘本身完美无缺,如果无法将信号传输到主板,它也完全无法工作。这种情况在维修后更为常见,但也可能在任何情况下发生。
  • 损坏的排线通常可以通过检查看出来。仔细观察拐角和连接器位置。刺破、折痕或撕裂都可能阻碍排线功能。如果发现任何损坏,请更换排线。
  • 确保排线已正确插入。主板连接器的位置及其宽度使得这一步连接难以对准。
  • 确认板上连接器的锁定片是否存在,并且处于锁定位置(锁定片已向下翻转)。如果这条排线的连接器没有正确锁紧,连接可能会随着时间推移而松动。
  • 并非所有机型的键盘排线都是独立于键盘本身的零件。请检查该键盘是否使用两端均可拆卸的排线。如果排线与键盘集成在一起,你需要更换整个键盘,而不仅仅是损坏的排线。
键盘损坏
归根结底,这可能就是键盘本身出了问题。这通常是液体损坏的结果,但也可能在任何情况下发生。键盘通常作为组件的一部分提供,但在某些机型上可以独立更换。
  • 如果在没有液体损坏的情况下,某几列或某几行按键无法工作,或者你尝试过但依然无法让某些按键做出响应,那么更换 键盘 是最可能的解决方案。
主板损坏
如果上述所有建议都失败了,那么很可能是你笔记本电脑的主板出现了问题。
  • 检查主板的两面,看是否有任何物理损坏的迹象,例如烧毁的元件、液体残留、腐蚀或其他可见问题。
  • 如果主板上的元件无法正常工作,你可能需要购买一块 替换主板。
  • 电路板通常可以由具备焊接(或显微焊接)经验的专业技术人员进行维修。如果你觉得自己无法完成,请咨询当地的维修店。
相关页面
Jordan Coburn
于06/21/15注册
1,925 声望
创作了0篇指南
团队
jcobu jcobu 的会员
Community
1 名成员
创作了0篇指南
9条评论
Buen día. En mi caso, solamente la linea de números no funciona. Es decir la segunda hilera del teclado. Lo extraño es que solamente el numero 5 puedo escribir. En la hilera uno lo que son las teclas de impresión de pantalla, inicio, fin e insertar tampoco sirven.
Patricia U - 回复 分享
hola en mi caso las teclas hay que apretar fuerte para que funcionen creería que es suciedad como se desarma el teclado
ramon perales - 回复 分享
Hola tengo una dell vostro 3400, le cambui el hdd po uno solido , pero ahora me falla el teclado en forma aleatoria , cuando presiono la tecla O se abren ventanas , aplicaciones como la calculadora, y la luz del tecldo de mayuscula queda apagada
prof.javierromero - 回复 分享
En mi caso Dell LATITUDE 5480 teclas de touchpad no responden, algún consejo ? Drivers actualizados y zona tactil si funciona, solo las teclas no.
David Ibarra - 回复 分享
En mi caso son 4 letras que no funcionan
Maycol Rivas - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 51
过去 7 天: 376
过去 30 天: 1,605
总计 146,905
