此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
特色指南
iFixit的工作人员认为该指南特别酷。
社区贡献指南
我们社区的一个非常棒的成员制作了本指南。它不是由 iFixit 工作人员创建的。
简介
转到步骤 1 ↓本指南旨在帮助你在 MacBook Pro Retina 上重新安装键盘排线连接器的压板。此方法适用于 Apple 设备上使用的所有类型的 ZIF 排线连接器。此操作需要相当高的灵活性,建议配合尖头镊子使用。
你所需要的
抬起翻盖的后部,使其垂直靠近 ZIF 连接器。
先插入翻盖的一侧。在翻盖到位前会感到轻微的阻力。
连接器的金色引脚必须插入翻盖内部。翻盖的“网格”部分应定位在金色引脚与银色引脚之间。
你可以继续从中断的地方进行重新组装。
13等其他人完成本指南。
7指南评论
Bonjour
Vous pouvez me confirmer que le connecteur ne fonctionne pas sans le clapet ? Je l'ai cassé et le clavier ne marche plus.. J'ai commandé 5 connecteurs pour essayer de remettre le clapet.. Merci
Hichem Ben - 回复 分享
Bonjour. Un connecteur bien enfoncé, avec un bout de scotch pour le maintenir en place pourrait fonctionner, mais il pourrait aussi ne pas fonctionner ou tomber en panne par intermittence. Vous pouvez faire le test, dans l'attente de l'arrivée de vos connecteurs neufs, en sachant que si ça ne maarche plus, cela vient surement de là !
AlexFixeurs - 回复 分享
Merci pour votre réponse.
Après avoir cassé le clapet, j'ai essayé d'insérer la nappe et d'allumer, ça ne marche pas car le bouton d'allumage fait partie du clavier.. J'ai maintenu une pression avec mon doigt ça marche pour quelques boutons.. J'attends la pièce pour récupérer uniquement le clapet, j'espère que c à cause de ça (logiquement si) malgré que je n'ai pas compris son réel rôle ce clapet.. Car la nappe me semble touchée les dents du connecteur !
Hichem Ben - 回复 分享
Pour le détail bien enfoncé je n'arrive pas à le faire il persiste 1mm de la partie blanche de la nappe à l'extérieur comme sur votre photo.. Donc le scotch si il servira qu'à maintenir la nappe en place ça ne va pas régler le problème.. Io faut maintenir la pression par le clapet
Hichem Ben - 回复 分享
J'ai réussi à le mettre mais beaucoup de boutons ne fonctionne pas.. Je pense que j'ai abîmé la nappe à force de la manipulé..
Hichem Ben - 回复 分享
