跳转到主内容
基本检查
在尝试以下任何耗时的解决方案之前,先从这些基础步骤开始:
  • 检查系统响应能力——如果时钟在走动,说明系统并未卡死。不想等太久?尝试使用其他输入方式进行验证。
    • 按下 Windows 键,查看“开始”菜单是否弹出。
    • 右键点击鼠标或按下其他按钮,查看是否触发不同响应。
    • 如果你的笔记本电脑配有触摸屏,请尝试使用触摸屏进行操作。
  • 强制关机。 按住电源按钮 30 秒以强制关机。对于大多数现代笔记本电脑而言,这与断开电池连接的效果相当,且无需拿出螺丝刀工具包。重新开机并尝试复现该问题。
  • 进行 Windows 更新。 你可以在“设置”菜单中检查更新。Windows 更新可以提高兼容性和整体系统稳定性。
  • 卡在锁屏界面且无法显示密码输入框?按下 Ctrl + Alt + Del,然后祈祷吧。通常这样操作可以神奇地让登录界面显示出来。
  • 如果你的设备在卡死后接着崩溃,你可能需要查看 戴尔笔记本电脑蓝屏 页面。
已连接的外设
如果你使用了任何外设,例如外置 GPU、扩展坞或外置硬盘,问题可能是由这些外设引起的。
  • 断开所有外设,然后逐个重新连接,以查看连接特定外设时是否会卡死。
  • 检查所有外设的连接,确保它们插接到位且工作正常。
  • 如果某个特定的配件是罪魁祸首,请检查其驱动程序或相关软件的更新。这些通常可以在制造商的官网上找到。
系统资源不足
如果你发现笔记本电脑是在运行某个特定程序或特定应用程序组合时卡死,那么问题可能是由系统资源不足引起的。
设备过热
计算机在进行大量处理工作时会产生大量热量。如果你的戴尔笔记本电脑出现设备过热,它可能会卡死或变得无响应。这可能是因为系统为了减少发热而限制了处理器速度,或者是由于达到故障点而无法恢复。
  • 检查你的硬件实际达到的温度。使用 Open Hardware Monitor 或任何其他温度监控软件。
  • 仔细检查笔记本电脑的通风口和冷却系统,看是否有灰尘或杂物阻碍空气流通。
  • 确保你在平坦坚硬的表面上使用笔记本电脑。地毯或织物等不平坦的表面会堵塞设备的通风口,导致空气流通受阻。
  • 考虑使用专门的散热垫来改善通风,并降低设备过热的风险。
提示
如果你最近重新安装了冷却系统,请确保设备涂抹了足量的导热硅脂。CPU 上方应有一层薄而均匀的导热硅脂,且不得有气泡。
恶意软件感染
计算机病毒和其他有害软件会破坏系统稳定性。它们可能会悄无声息地运行,但更有可能导致卡死、崩溃或其他异常行为。
  • 使用杀毒软件扫描你的计算机。如果你没有专门的安全软件,请使用 Windows Defender。在大多数版本的 Windows 中,可以通过“Windows 安全中心”应用访问它。
    • 想要参考其他结果?Malwarebytes 或 ESET Online Scan 都是免费程序,提供了一些出色的恶意软件扫描技术。
    • 市面上有许多免费的恶意软件清除工具,但付费方案通常更有效。在使用任何陌生开发者的软件之前,请务必核实其合法性,否则情况可能会比之前更糟。
  • 删除扫描发现的任何内容。它可能还会建议重启以完成清除。
  • 与直觉相反,杀毒软件并非越多越好。系统内安装多个杀毒软件带来的麻烦远多于其解决的问题。它们可能会尝试修改相同的系统文件、占用额外资源,甚至相互冲突。除了你最喜欢的一个之外,请卸载所有其他杀毒软件。
  • 继续阅读“操作系统损坏”部分,并处理那些修复方案。恶意软件感染可能会损坏 Windows 系统。
操作系统损坏
操作系统损坏意味着关键系统文件已失效或损坏。这可能是由于在更新过程中断电、使用过程中电池耗尽或恶意软件引起的。这会导致不规则的行为,如卡死或其他不一致现象。尝试一些 Windows 修复策略。
  1. 右键点击“开始”菜单,以管理员身份运行命令提示符、PowerShell 或 Windows 终端。Windows 8、10 和 11 将提供不同的选项,但上述任何一个都能完成任务。
  2. 在出现的窗口中,输入 sfc /scannow 然后按回车键。完成后,它会告诉你是否发现了错误以及是否能够修复它们。
  3. 重启系统并再次运行 sfc,以确认没有发现更多损坏。
  4. 如果额外的错误无法清除,或者你需要更多的修复方法,请查阅 基础 Windows 修复指南。
如果你不担心丢失数据,可以尝试“彻底重置”方法并重装 Windows。
  • Windows 10 的重置选项位于 设置 > 更新和安全 > 恢复。
  • 首先尝试“保留我的文件”选项。这只会重新安装 Windows 并移除任何应用程序,你的文件将被保留。
  • 对于顽固问题,请 制作一个 USB 安装介质 并用它来安装。
存储驱动器故障
如果你仍然无法修复操作系统,或持续遇到设备卡死,则可能是你的存储设备出现了问题。数据缺失或错误也可能源于驱动器本身的故障。
  • 运行诊断程序以验证驱动器的健康状况。Dell SupportAssist 内置了诊断工具,但若需快速快照,请使用 Crystal Disk Info。即使它显示“警告”,也建议更换驱动器。
    • 如果你无法让设备在 Windows 中运行足够长的时间以进行测试,请使用 开机前诊断模式。
  • 如果你确定驱动器已损坏,请前往 你的戴尔笔记本电脑型号 页面查找适合你的驱动器更换指南。如果你找不到特定的型号,请参考类似型号的指南,即使不完全匹配,它也能为你指明正确的方向。
  • 若要提升性能,如果你的设备使用的是传统的机械硬盘 (HDD),考虑更换为 固态硬盘 (SSD)。它们更节能且速度更快。
内存故障
随机存取存储器,通常称为 内存条,可能会导致重复卡死。这更有可能导致崩溃,但具体症状可能有所不同。幸运的是,大多数型号的戴尔笔记本电脑仍至少包含一根模块化内存条,且通常很容易更换。
  • 重新安装你的内存条。有无数微小的针脚可能会稍微偏离对齐位置。拆下并重新安装它们可能就是解决问题的关键。
  • 通过运行诊断程序来测试内存。Dell SupportAssist 包含快速和扩展内存测试,或者你可以使用 Windows 内存诊断。
    • 如果你需要参考其他结果,IT 专业人员已经使用 memtest86 多年了。这是一个免费工具,且 其文档 非常出色!但这需要更多的专业知识才能使用。
  • 内存测试非常耗时,且测试很难发现微小的故障。信任诊断程序的故障报告,而不是通过报告。可能需要多次运行诊断程序才能发现问题。
  • 如果你最近升级了内存或安装了多个内存模块,请确保规格匹配。至少速度和容量应该完全相同。
  • 如果诊断失败,请 更换内存条——增加总容量或保持相同的容量和速度。
  • 一些戴尔笔记本电脑,尤其是较小的 XPS 型号,会将内存直接焊接在主板上。在这种情况下,你需要 更换 主板。
重要
在更换内存条时要特别注意兼容性。Crucial 官网提供产品兼容性检查工具,你可以使用它进行验证。
主板故障
如果上述建议均未奏效,问题可能是由主板引起的。因物理冲击、电涌或其他硬件相关问题造成的主板损坏会影响功能。主板故障可能导致异常行为、间歇性卡死、崩溃或整体系统不稳定。
  • 检查笔记本电脑的主板是否有任何物理损坏迹象,如烧毁的元件、液体残留、腐蚀或其他可见问题。如果发现任何损坏,请更换主板或咨询专业人士。
  • 戴尔笔记本电脑的 CPU 是焊接在主板上的。如果你怀疑卡死与 CPU 缺陷有关,你需要 更换主板。
  • 电路板通常可以由具备焊接(或显微焊接)经验的专业技术人员进行修复。如果你认为自己无法完成,请咨询当地的维修店。
相关页面
Jordan Coburn
于06/21/15注册
1,925 声望
创作了0篇指南
团队
jcobu jcobu 的会员
Community
1 名成员
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 14
过去 7 天: 79
过去 30 天: 368
总计 55,372
