跳转到主内容
虽然洗碗机和其他设备一样容易出现零件故障,但它们也需要定期维护。请参阅你的用户手册和本故障排除指南,让机器恢复正常运行。
洗涤周期未完成
检查确保上一个洗涤周期已正确完成——如果你的洗碗机有“洗涤完毕”(Clean) 指示灯,它应该是亮的。如果没有,洗涤周期可能已被中断。关上机门并按下开始按钮。
垃圾处理器安装不当
你是否有新的垃圾处理器? 如果洗碗机连接到了新的垃圾处理器,请确认处理器安装正确,且处理器排水管中没有残留的堵塞盖。
如果你的空气隔断处有水涌出,那么盖子很可能没有拆掉。
  • 堵塞盖位于洗碗机排水软管连接到处理器的接头内部。如果不拆除它,洗碗机将无法正常排水。
  • 如果已拆除堵塞盖,可能是处理器被杂物堵塞。清除排水管中的所有障碍物。
垃圾处理器堵塞
尝试 运行垃圾处理器(如果你有的话)——它通常与洗碗机共用同一个排水管,堵塞可能会阻止洗碗机排水。
  • 之后用冷水冲洗 20 秒,将杂物冲入下水道。
过滤器堵塞
过滤器堵塞肯定会导致排水问题。将过滤器从机器底部取出,通常通过逆时针旋转并向上提起即可取出。
  • 彻底清洁并放回原处,顺时针旋转以锁定过滤器。
排水软管堵塞或扭结
排水软管将脏水从洗碗机底部输送到垃圾处理器或水槽下的排水连接处。固体杂物(食物、毛发等)会随时间在排水软管中积聚,但堵塞通常是由破碎的塑料、贴纸或瓷片造成的。
  • 检查从洗碗机底部通往排水管(通常在水槽下方)的排水软管是否有扭结。确保它没有被压扁或扭结。必要时更换一条新软管。
  • 检查是否有堵塞。将排水软管末端从水槽或处理器下方的接头上拆下,将其末端放入桶中,然后向洗碗机注水并排水,看看杂物是否会被冲出。
  • 如果无效,但能看到少量水流出,你可能需要拉出洗碗机并拆下排水软管进行清洁或更换。
    • 请记住,设备内仍有积水——因此在拆除软管前,请在下方放置一个接水盘。
  • 拆下洗碗机底部的污水泵滤网,清除所有不该存在的杂物。此滤网通常由几颗螺丝固定。拆下粗滤和细滤过滤器,并清除所有异物。
空气隔断接头堵塞
排水软管离开洗碗机底部后,会穿过机器外部的一个环路。然后软管通向空气隔断、止回阀或水槽下方的高环路,之后才连接到垃圾处理器或水槽下的排水接头。
空气隔断在某些地区是管道标准,而在其他地区则是可选的。如果不确定,请检查当地法规。没有空气隔断,有很小的可能性会将污水污染物吸入你的饮用水系统。
  • 检查水槽处的空气隔断接头是否有任何障碍物。
空气隔断装置高环路装置
排水泵或循环泵故障
新的排水泵只需几分钟即可排干洗碗机中的所有积水。排水时间过长或机器内残留积水是泵损坏的迹象。发出低沉的嗡嗡声或尖锐的摩擦声也指向泵的问题。泵在电气和机械方面都可能发生故障。某些型号的洗碗机可能有单独的泵来排水和循环水,因此请检查两个泵。这些泵通常位于洗碗机底部。
机械故障
让我们听听洗碗机的声音。
巨大的嗡嗡声 表示排水泵堵塞或变脏。
  • 过滤器下方有一个覆盖在叶轮上的可拆卸塑料盖。可以用钝刀撬出并取下。检查螺旋桨是否能自由转动且没有杂物。装回卡扣和过滤器。
  • 如果泵被卡住,请清除堵塞物。如果没有堵塞物,你可能需要 更换排水泵。
刮擦声 表示叶轮损坏或叶轮叶片刮擦泵壳。叶轮位于泵内部,负责将水输送到整个系统中。可能只需更换叶轮而不必更换整个泵。检查叶轮。如果它损坏了,请 更换它。
磨损的排水泵也可能出现孔洞、裂纹或轴承磨损,从而导致泄漏。这种情况下请更换排水泵。
电气故障
如果没有上述声音,请从系统中 断开排水泵,并 测试其导通性。如果端子之间的测量阻抗 (Ω) 在 15-40 Ω 之间,你的排水泵通常是正常的。
如果泵在应该运行时只是发出嗡嗡声,则可能需要更换整个泵组件。排水螺线管阀门故障
你的机器可能有一个排水螺线管阀门,用于控制水流排出。
  • 拆下靠近地面的盖板并检查电机。
    • 如果你的电机有两根或三根电线,则是单向电机。有四根电线的电机是可逆电机。如果你的是可逆电机,可以跳过本节,因为它不适用于你的洗碗机。
  • 将万用表设置为欧姆 (Ω) 档,并将表笔放在电气引线上以检查导通性。
    • 如果螺线管测试结果显示无导通,或者阻值远不在 40 Ω 左右,则需要更换它。
止回阀或止回球故障
如果止回阀卡在关闭位置,水将无法排出。阀门和球体通常位于机器底部的过滤器下方。
  • 拆下下层碗篮、喷淋臂和过滤器。
  • 检查并清洁止回阀。如果洗碗机仍然无法排水,可能需要更换它。有些型号使用止回球代替阀门。这个球体可能卡住或需要更换。
止回阀也可能位于洗碗机下方,排水软管之前。
  • 如果阀门位于机器下方,准备一个接水盘并将排水软管从洗碗机上拆下。
  • 检查确保阀门清洁且能正确打开。
洗碗提示
你的洗碗机设计为使用洗碗机专用洗涤剂,且需要定期清洁。执行常规的 洗碗机清洁 有助于保持餐具清洁。
相关页面
其他资源
其他人问过关于此的问题
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
72 名成员
创作了3,060篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 13
过去 7 天: 58
过去 30 天: 218
总计 5,864
