跳转到主内容
你所需要的
视频概述
本篇指南是分解流程而非维修指南。 如果您要维修您的Samsung Galaxy Z Flip,应参考我们的维修指南
  1. 三星 Galaxy Z Flip 拆解, 三星 Galaxy Z Flip 拆解: 步骤 1 中的图像 1,3 三星 Galaxy Z Flip 拆解, 三星 Galaxy Z Flip 拆解: 步骤 1 中的图像 2,3 三星 Galaxy Z Flip 拆解, 三星 Galaxy Z Flip 拆解: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 规格重要吗? 只需花费$ 1,380,您就可以得到一台非常先进的手机,这是目前您可以买到最先进的折叠手机了。 Flip超越了我们上周拆解的Moto Razr
    • 6.7英寸可折叠超薄玻璃AMOLED显示屏,宽高比为21.9:9、2636 x 1080像素(425 ppi)
    • 2.95 GHz,64位,八核高通骁龙855+ SoC
    • 8 GB的RAM和256 GB的内部存储空间。
    • 两块总容量为3300 mAh的电池
    • 两个后置摄像头,均为12 MP:一个ƒ/ 1.8广角和一个ƒ/ 2.2超宽镜头; 1个10 MPƒ/ 2.4前摄
    • 在“隐藏铰链”内部由“一层纤维”组成的“清扫技术”,用来“清扫灰尘”
    • 迷幻镜紫后壳配色
  2. 三星 Galaxy Z Flip 拆解: 步骤 2 中的图像 1,3 三星 Galaxy Z Flip 拆解: 步骤 2 中的图像 2,3 三星 Galaxy Z Flip 拆解: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 我们仍然会抓住机会使用Creative Electron的X射线机中放一些产品,这次也不例外。
    • 我们发现了:
    • 铝和玻璃结构-容易与我们在x光中与Razr观察到的更黑,更密的钢框架区分开
    • 小型堆叠式主板
    • 两个不同的电池
    • 极其坚固的弹簧铰链组件
    • 在机身边缘,相匹配的磁铁组可确保机身安全闭合。
  3. 三星 Galaxy Z Flip 拆解: 步骤 3 中的图像 1,3 三星 Galaxy Z Flip 拆解: 步骤 3 中的图像 2,3 三星 Galaxy Z Flip 拆解: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Z Flip似乎比Fold“折叠”的更干净。 换句话说:两个折叠部分的铰链周围没有缝隙。
    • 不过,它们都不如Razr那样锋利,由于其独特的铰链和支撑板,它可以做到完全齐平的折叠。
    • 打开“ Z Flip”,您将立即在显示屏上发现折痕。 这种新型玻璃肯定会像塑料一样产生折皱...
    • 看起来也像塑料一样划痕! 毫不奇怪,它没有像我们习惯的非折叠设备的大猩猩玻璃耐用。
  4. 三星 Galaxy Z Flip 拆解: 步骤 4 中的图像 1,3 三星 Galaxy Z Flip 拆解: 步骤 4 中的图像 2,3 三星 Galaxy Z Flip 拆解: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 该三星手机6.9-7.2毫米厚,但该测量方法没有跟Fold一样计算的塑料边框(如右图所示)。
    • 这些外圈的似乎稍低一些,但是额外的橡胶支脚在某种程度上损害了整体效果。
    • Flip继承的另一件事:v2 Fold中看似不变的“保护帽”(T形)。
    • 另一方面,摄像头缺孔情况得到了很大改善。 Flip的自拍镜头带来了不那么笨拙的体验。
  5. 三星 Galaxy Z Flip 拆解: 步骤 5 中的图像 1,3 三星 Galaxy Z Flip 拆解: 步骤 5 中的图像 2,3 三星 Galaxy Z Flip 拆解: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 三星解释说,Z Flip的铰链清洁“刷子”(我们在这里引用)使用微切高度技术制成的尼龙纤维来清除灰尘。
    • 但是,如果您实际上购买了该产品并将其打开,您会收到一连串的警告,这些警告在某种程度上会损失你对该产品的信心。
    • 我们想测试这种新的“纤维屏蔽层”的实用性,因此我们给Flip混合一些明亮的紫色灰尘,采用了shake n’ bake方法来让他们混合。
    • 剧透警报:再经过几秒钟严重的灰尘混合后,尝试翻开手机时听到了可怕的爆裂声以及铰链被卡死。倒出一茶匙的紫色粉末。
    • 这次拆卸只是一个小小的调查。 以标准的Galaxy开盖方式,我们转向可信赖的iOpener卸下两个后盖。
    • 我们已经发现我们的紫色精灵粉末从无线充电线圈下面飘了出来,这不是一个好兆头。
  6. 三星 Galaxy Z Flip 拆解: 步骤 6 中的图像 1,3 三星 Galaxy Z Flip 拆解: 步骤 6 中的图像 2,3 三星 Galaxy Z Flip 拆解: 步骤 6 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Essential Electronics Toolkit
    $29.95
    • 这款袖珍手机是我们迄今为止最便携的工具包-Essential Electronics Toolkit的完美猎物-您所需的一切,都在这里。
    • 灰尘,摧毁-剥去充电线圈找到更多的粉尘提醒您应该相信可怕的警告文字,而不是“清洁纤维”营销炒作。
    • 同时,主板呈现出迷幻的彩虹光泽-这是疏水纳米涂层的证据。
    • 我们看到了这种涂层,但与Razr不同,没有听到三星有对此进行任何介绍。
  7. 三星 Galaxy Z Flip 拆解: 步骤 7 中的图像 1,2 三星 Galaxy Z Flip 拆解: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Flip封装了一块密集的双堆叠式主板,在业界被称为类似基板的PCB。 我们首先在iPhone X中看到了这种节省空间的技术,最近在Note10中看到了。 它使电路板维修专家的工作变得更加艰辛,而且将很多芯片封装在一个很小的空间中:
    • 三星925 K3UH7H7(可能在高通骁龙 855 CPU 上层8 GB RAM)
    • 三星949 KLUEG8UHDB(可能是256 GB的闪存)
    • Broadcom AFEM-9106前端模块
    • Skyworks 78160-51低噪声放大器
    • 高通SDR8150射频收发器
    • 高通WCN3998 WiFi +蓝牙SoC
    • NXP 80T17 NFC控制器
  8. 三星 Galaxy Z Flip 拆解: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 更多的芯片夹在硅制成的三明治中,包括了:
    • 高通PM8150电源管理IC
    • 高通WCD9341音频编解码器IC
    • 2MIWO4
    • DOS04 09Y44E W1948(可能是背光IC)
    • 高通QDM3870射频前端模块
  9. 三星 Galaxy Z Flip 拆解: 步骤 9 中的图像 1,3 三星 Galaxy Z Flip 拆解: 步骤 9 中的图像 2,3 三星 Galaxy Z Flip 拆解: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 我们移走了两块电池。无限的电量啊哈哈哈哈
    • *实际的电量可能会根据网络环境,使用模式和其他因素而有所不同。电量的测量和估计基于现实生活使用习惯。
    • 在实际功率方面,两个电池中较大的一个被限制为2370 mAh和9.15 Wh的典型容量,而较小的电池则为930 mAh和3.59 Wh。 所有这些加起来达到12.74 Wh。
    • 这比Galaxy Fold的16.87 Wh低,但比Motorola Razr的9.7 Wh高。 它与旗舰智能手机差不多,例如具有13.09 Wh的Galaxy S10或具有11.91 Wh的iPhone 11
    • 通常,顽固的胶水固定着两个电池。 需要酒精和小心的撬动才能将它们取出。 这看起来像是微型的Galaxy Fold ...
  10. 三星 Galaxy Z Flip 拆解: 步骤 10 中的图像 1,3 三星 Galaxy Z Flip 拆解: 步骤 10 中的图像 2,3 三星 Galaxy Z Flip 拆解: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 已经锁定Z型箔,准备攻击! 这些粘胶的塑料边框可以保护主显示屏,就像在Fold上一样。
    • 卸下显示屏本身需要些技巧-微微的热量并小心撬动,逐渐将其从框架中分离出来。 它主要通过胶水固定在顶部和底部边缘,而不是被固定在中间。
    • 这里的胶水有些难以言表,实在是太容易意外的分离显示器的不同夹层。
    • Fold一样,该屏幕也有着装甲-金属支撑板支撑着每侧,像锁子甲一样夹在背板和屏幕中间。
  11. 三星 Galaxy Z Flip 拆解: 步骤 11 中的图像 1,2 三星 Galaxy Z Flip 拆解: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 是时候展示这种可折叠的超薄折叠玻璃了!
    • 顶层确实是塑料的,这有点违背了“玻璃”显示屏的叫法,比如玻璃的耐刮擦性。
    • 您可以说中间层是玻璃,因为我们戳它时它会破碎。 哎呀,碎了。
    • 总体而言,我们对这种玻璃显示器的定义为固体。呵呵
    • 三星以119美元的价格提供一次性屏幕更换(如果您是在今年年底之前购买Z Flip),但要考虑到499美元的正常维修价格,这是一件很难的事,尤其是考虑到这东西很容易刮伤。
  12. 三星 Galaxy Z Flip 拆解: 步骤 12 中的图像 1,3 三星 Galaxy Z Flip 拆解: 步骤 12 中的图像 2,3 三星 Galaxy Z Flip 拆解: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 揭开铰链的“保护性”胶带,可以看到我们的紫色粉末在此聚集。
    • 好像胶带使粉末远离显示屏,但将其全部固定在铰链中。 至少在其他地方见不到这么多粉末。
    • 我们将需要进一步拆卸以清除所有粉末。 让我们继续前进,把所有东西都取出来。
    • 首先,我们找到一些巧妙相连的排线,他们安全的围绕在铰链的周围。
    • 接下来,我们看到了多次提到的刷子,守卫着被灰尘覆盖的电话。 那是什么? 他们看起来有些尴尬? 是的,他们可能是有点尴尬。
  13. 三星 Galaxy Z Flip 拆解: 步骤 13 中的图像 1,2 三星 Galaxy Z Flip 拆解: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 这是防尘测试后铰链的外观。 我们向宙斯发誓,我们事先没有进行任何彩排。
    • 我们得说,铰链看起来真的很酷。 就像钢铁侠的Mk2
    • 这种铰链并不像我们在Fold中发现的那样狂野,但是它确实坚固(尽管被灰尘覆盖),而且装满了漂亮的齿轮。
    • 也许它最终会在日常使用中自我清洁? 或者也许是铰链的润滑剂将这款手机变成一只尘埃龙...
  14. 三星 Galaxy Z Flip 拆解: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 三星的Galaxy Z Flip向着新的“方向”折叠,但其更新并不是可折叠手机的灵丹妙药。
    • 在我们的灰尘测试中,“清扫技术”刷的表现异常出色。 尽管该测试并不能完全证明现实生活中的使用情况,但是刷子中积聚的灰尘量(很少)并不能鼓舞人心。
    • “超薄玻璃”是在塑料层下面加入玻璃,但它感觉不像玻璃,也不像Fold那样提供更耐刮擦的表面。
    • 除非您是生活在崭新公寓中需要拉动自己Instagram人气的“网红”,否则这款手机可能不适合您。 它更多是一种新颖的奢侈品。 也还行? 所有新技术都必须从某个地方开始-希望该技术能够迅速成熟或迅速消失。
  15. 最后的想法
    • 整机采用单一种类的十字螺丝
    • 许多组件都是模块化的,可以独立更换。
    • 粘胶玻璃面板是维修的不必要障碍,尤其是考虑到手机缺乏防护功能的情况下。
    • 可以更换电池,但由于电缆布线不佳和缺乏易撕胶的设计,造成了更多的困难。
    • 折叠过程中所涉及的组件可能会随着时间的流逝而磨损(即使您没有将它们浸入紫色粉尘中),随着时间推移需要进行更换。
    可修复性评分
    2
    可修复性10分中得2分
    (10是最容易修复)
由衷感谢以下译者:
en zh
78%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Taylor Dixon
于06/26/18注册
69,690 声望
创作了94篇指南
18条评论
Cool review!
Still, the type of powder used is an overkill ;)
Lucian M - 回复
True, I feel like the powder used was like saying that something’s water-resistant and then you shake it in a bag of water to see how much goes in. Resistant, is not “proof”.
Brandon Taylor - 回复
The amount of “pretend dust” is excessive. It may work better on light dust as found in pickets which I think would be more like hair or fluffy matter. I think this will be the :flip” to beat for a short while until improvements are made which is inevitable.
laaubin - 回复
is this the smallest high end board we’ve seen in a phone?
Suchir Kavi - 回复
Awesome review. All reviews ought to be this thorough and entertaining.
Cheers!
Riley O’Neil - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 21
过去 7 天: 200
过去 30 天: 950
总计 108,970
