跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
iPhone 8 Plus 屏幕更换
你所需要的
视频概述
    1. iPhone 8 Plus 屏幕更换, 防撬螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 在开始之前,将电量用至25%以下。 充满电的锂电池如果意外被刺穿可能导致着火或者爆炸。
      • 在拆解前请将您的iPhone关机。
      • 打开iPhone将会损害到防水密封。 如果您不重新安装密封粘合剂,手机将失去防水性能。
      • 在iPhone底部处拆下两颗3.5mm 六角梅花螺丝。
      添加评论
    1. iPhone 8 Plus 屏幕更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 8 Plus 屏幕更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 8 Plus 屏幕更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 如果插入过深,开口片可能会损坏设备。请按照此步骤标记开口片,以防损坏。
      • 从尖端量取 3 毫米,并用记号笔在开口片上做好标记。
      • 你也可以在开口片的其他角上标记不同的尺寸。
      • 或者,也可以将一枚硬币用胶带固定在开口片上,使其距离尖端 3 毫米处。
      • 苹果公司在其自助维修商店中出售一种粘合剂切割工具,用于安全地切割显示屏粘合剂。
      添加评论
    1. iPhone 8 Plus 屏幕更换, 用胶带覆盖破损: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 8 Plus 屏幕更换, 用胶带覆盖破损: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 8 Plus 屏幕更换, 用胶带覆盖破损: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 如果 iPhone 的后玻璃破裂,请在维修过程中通过在玻璃上贴胶带来防止进一步破损并防止人身伤害。
      • 将重叠的透明包装胶带条黏在 iPhone 的后玻璃上,直到覆盖整个手机后部。
      • 戴上安全眼镜以保护你的眼睛免受修理过程松散玻璃的伤害。
      • 如果在接下来的几个步骤中无法让吸盘粘在手机上,请将强力胶带(折叠到把手中,然后用它提起后玻璃。
      • 如果所有措施都不可行,你可以用502胶把吸盘粘到后玻璃上。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iPhone 8 Plus 屏幕更换, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone 8 Plus 屏幕更换, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone 8 Plus 屏幕更换, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • 接下来的两个步骤演示了如何使用反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用 反向钳,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
      • 有关如何使用 反向钳的完整说明,请查看本指南
      • 将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳的手臂。
      • 将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
      • 将吸盘放在靠近 iPhone 底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
      • 向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
      • 如果发现设备表面太光滑而反向钳无法吸住,请使用包装胶带来创造一个更容易抓握的表面。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iPhone 8 Plus 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone 8 Plus 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone 8 Plus 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 向前拉蓝色手柄以锁定手臂。
      • 顺时针转动手柄 360 度或直到吸盘开始拉伸。
      • 确保吸盘彼此对齐。 如果在拉伸过程中吸盘慢慢不对齐,请松开吸盘并重新对齐手臂。
      添加评论
    4. iPhone 8 Plus 屏幕更换: 步骤 6 中的图像 1,2 iPhone 8 Plus 屏幕更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 加热 iOpener并将其穿过反向钳。
      • 你还可以使用吹风机热风枪或电热板,但过热可能会损坏显示屏和/或内部电池,因此请小心操作。
      • 折叠 iOpener,使其位于 iPhone 的底部边缘。
      • 等待一分钟,让粘合剂有机会释放并出现开口间隙。
      • 将撬片插入间隙中。
      • 如果反向钳无法形成足够的间隙,请对该区域施加更多热量并将手柄旋转四分之一圈。
      • 一次不要转动超过四分之一圈,并在转动之间等待一分钟。 把工作交给反向钳和时间来完成。
      • 跳过接下来的三个步骤。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. iPhone 8 Plus 屏幕更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 接下来的三个步骤展示了如何使用吸盘分离屏幕。
      • 加热iPhone的底部将会有助于软化屏幕底下的粘合剂,使其更加容易打开。
      • 使用吹风机或者准备好的iOpener来加热iPhone的底部大约90秒来软化下方的粘合剂。
      添加评论
    6. iPhone 8 Plus 屏幕更换: 步骤 8 中的图像 1,2 iPhone 8 Plus 屏幕更换: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 将吸盘放置在前面板的下方一半位置,home 键上方。
      • 请确保吸盘没有吸附在home 键上,这样做的话将不会使得吸盘和玻璃形成密封。
      添加评论
    7. iPhone 8 Plus 屏幕更换: 步骤 9 中的图像 1,3 iPhone 8 Plus 屏幕更换: 步骤 9 中的图像 2,3 iPhone 8 Plus 屏幕更换: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 用力拉动吸盘,持续的压力将会在前面板和后壳之间创造出一个小的缝隙。
      • 在缝隙里插入撬棒或者其他几毫米的撬动工具
      • 将显示器固定到位的防水粘合剂非常牢固; 弄开这个缝隙需要很大的力量。 如果你很难打开一个缝隙,应继续加热手机,并上下轻轻晃动屏幕,以削弱粘合剂,直到你能够打开足够大缝隙插入你的工具。
      添加评论
    8. iPhone 8 Plus 屏幕更换: 步骤 10 中的图像 1,3 iPhone 8 Plus 屏幕更换: 步骤 10 中的图像 2,3 iPhone 8 Plus 屏幕更换: 步骤 10 中的图像 3,3
      • 在您的手机的角落处滑入撬片滑向左上角,朝着音量控制和静音键方向滑动,将固定显示屏的粘合剂分离开来。
      • 在显示屏的左上角附近停下。
      添加评论
    9. iPhone 8 Plus 屏幕更换, 注意事项: 步骤 11 中的图像 1,1
      • iPhone 的右边缘有易损排线。 请勿将撬片尖端插入此处,因为可能会损坏排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. iPhone 8 Plus 屏幕更换: 步骤 12 中的图像 1,3 iPhone 8 Plus 屏幕更换: 步骤 12 中的图像 2,3 iPhone 8 Plus 屏幕更换: 步骤 12 中的图像 3,3
      • 将您的工具重新插入到iPhone的右下角,并将其划到手机右上角,以划开粘合剂。
      • 请勿将撬片尖端插入超过 3 毫米,否则可能会损坏显示屏排线。
      添加评论
    11. iPhone 8 Plus 屏幕更换: 步骤 13 中的图像 1,1
      • 小心地抬起吸盘,来提起显示屏地底部。
      • 切勿提起超过15º 超过这个范围您将可能损坏显示连接排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    12. iPhone 8 Plus 屏幕更换: 步骤 14 中的图像 1,1
      • 从吸盘上揭起一角来将其从前面板上移走。
      询问修复机器人
      添加评论
    13. iPhone 8 Plus 屏幕更换: 步骤 15 中的图像 1,3 iPhone 8 Plus 屏幕更换: 步骤 15 中的图像 2,3 iPhone 8 Plus 屏幕更换: 步骤 15 中的图像 3,3
      • 在屏幕的顶部边角处滑入一个撬片来切割最后的粘合剂。
      添加评论
    14. iPhone 8 Plus 屏幕更换: 步骤 16 中的图像 1,2 iPhone 8 Plus 屏幕更换: 步骤 16 中的图像 2,2
      • 将显示屏幕稍微向下滑动(远离手机的顶部)来将显示屏上的卡口与后壳分离。
      询问修复机器人
      添加评论
    15. iPhone 8 Plus 屏幕更换: 步骤 17 中的图像 1,3 iPhone 8 Plus 屏幕更换: 步骤 17 中的图像 2,3 iPhone 8 Plus 屏幕更换: 步骤 17 中的图像 3,3
      • 打开iPhone仅需要摆动显示屏左侧,就像翻书一样。
      • 切勿尝试完全将显示屏与手机主体分离,显示屏还有许多易碎的排线与iPhone逻辑板相连。
      • 在您对iPhone操作的同时请将屏幕被某些物件支撑来保持直立的状态。
      添加评论
    1. iPhone 8 Plus 屏幕更换, 断开电池: 步骤 18 中的图像 1,2 iPhone 8 Plus 屏幕更换, 断开电池: 步骤 18 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • 移除四颗将显示排线支架与逻辑板相固定的十字(JIS) 螺丝,它们的长度如下:
      • 2颗 1.3mm 螺丝
      • 1颗 1.4mm 螺丝
      • 1颗 2.7mm 螺丝
      • 在本指南中,请仔细留意螺丝的位置 以便每个螺丝都可以在组装时装回到它原来的位置。 在错误的地方安装螺丝可能会造成永久性损坏。
      添加评论
    2. iPhone 8 Plus 屏幕更换: 步骤 19 中的图像 1,1
      • 移除显示排线支架。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iPhone 8 Plus 屏幕更换: 步骤 20 中的图像 1,2 iPhone 8 Plus 屏幕更换: 步骤 20 中的图像 2,2
      • 使用撬棒的尖端来将逻辑板插座上的电池连接插头撬开。
      • 稍微将电池连接插头弯曲,防止在您进行维修操作时意外与插座连接。
      添加评论
    1. iPhone 8 Plus 屏幕更换, 显示屏总成: 步骤 21 中的图像 1,2 iPhone 8 Plus 屏幕更换, 显示屏总成: 步骤 21 中的图像 2,2
      • 使用撬棒的尖端或者手指甲来直接将插头从插座中撬出来断开大的低显示排线。
      • 在重新连接类似这个按压连接插头时,先将一侧完全按压到位,然后再操作另一侧。 切勿在插头中间按压。 如果连接插头产生微小的错位,连接插头可能被折弯,造成永久的损伤。
      添加评论
    2. iPhone 8 Plus 屏幕更换: 步骤 22 中的图像 1,2 iPhone 8 Plus 屏幕更换: 步骤 22 中的图像 2,2
      • 断开另一个低显示排线插头,这个就在你前一步骤断开的插头的后面。
      添加评论
    3. iPhone 8 Plus 屏幕更换: 步骤 23 中的图像 1,2 iPhone 8 Plus 屏幕更换: 步骤 23 中的图像 2,2
      • 移除两个将支架与前面板传感器组件固定的三点Y000螺丝
      • 1颗 1.0mm 螺丝
      • 1颗 1.2mm 螺丝
      添加评论
    4. iPhone 8 Plus 屏幕更换: 步骤 24 中的图像 1,1
      • 卸下覆盖前面板传感器组件连接器的支架。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. iPhone 8 Plus 屏幕更换: 步骤 25 中的图像 1,2 iPhone 8 Plus 屏幕更换: 步骤 25 中的图像 2,2
      • 使用撬棒尖端或者支架来断开插座上的前面板传感器组件插头。
      添加评论
    6. iPhone 8 Plus 屏幕更换: 步骤 26 中的图像 1,1
      添加评论
    1. iPhone 8 Plus 屏幕更换, 主屏幕按钮Home 键/触控 ID 传感器: 步骤 27 中的图像 1,2 iPhone 8 Plus 屏幕更换, 主屏幕按钮Home 键/触控 ID 传感器: 步骤 27 中的图像 2,2
      • 移除 Home 键与 Touch ID 传感器支架上的四颗 Y000 螺丝。
      • 一颗 1.2mm 螺丝
      • 三颗 1.3mm 螺丝
      • 重新组装时,请注意不要拧得太紧,否则Home 键可能不起作用。
      添加评论
    2. iPhone 8 Plus 屏幕更换: 步骤 28 中的图像 1,1
      • 移除用于固定 Home 键与 Touch ID 传感器的支架。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iPhone 8 Plus 屏幕更换: 步骤 29 中的图像 1,3 iPhone 8 Plus 屏幕更换: 步骤 29 中的图像 2,3 iPhone 8 Plus 屏幕更换: 步骤 29 中的图像 3,3
      • 从右侧向上断开 Home 键排线的连接器。
      • 如果排线连接器没有分离时便开始翻转,用你撬棒(Spudger)上平的一面按住排线靠近连接器的一端,同时翘起连接器的左端。请务必小心,不要损坏连接器或排线,否则将导致传感器无法使用。
      添加评论
    4. iPhone 8 Plus 屏幕更换: 步骤 30 中的图像 1,1
      • 加热 Home 键附近的区域,这是为了软化用于固定排线的粘合胶以便更好地将其移除。
      • 将屏幕翻转。用吹风机或一个 加热过的 iOpener 加热屏幕底部约 90 秒以软化底部的粘合胶。
      • 不要让屏幕过热。温度应以无法舒适地触摸为宜。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. iPhone 8 Plus 屏幕更换: 步骤 31 中的图像 1,3 iPhone 8 Plus 屏幕更换: 步骤 31 中的图像 2,3 iPhone 8 Plus 屏幕更换: 步骤 31 中的图像 3,3
      • 用一个塑料撬片轻轻地分离用于固定 Home 键与 Touch ID 传感器的排线与屏幕的粘合胶。
      添加评论
    6. iPhone 8 Plus 屏幕更换: 步骤 32 中的图像 1,1
      • 从屏幕正面移除 Home 键与 Touch ID 传感器组件。
      • 重新安装 Home 键与 Touch ID 传感器时,请如图所示,先将排线穿过屏幕正面的孔。
      • 你的更换零件可能附带有 Home 键,已安装的额外Y000 螺丝。卸下不必要的螺丝,以便你可以重新安装 Home 键支架。
      添加评论
结论
对比你的新更换的部件与原来的部件——你可能需要在安装之前将新的部件去移动剩余的部件或者除去粘合胶。
以逆序来重组你的设备
带上你的电子垃圾到R2 or e-Stewards 的认证回收商
修理没有遵循预期?检查我们的问题解答社区 来解决问题。
取消:我没有完成这个指南。
324等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Jeff Suovanen
于08/06/13注册
454,546 声望
创作了259篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了86,246篇指南
37指南评论
Very useful information…
Flica Hussey - 回复 分享
Has anyone found out any info about replacing the Apple iPhone 8 Front glass. Last I checked Apple had made it that if you install a non OEM screen and updates their phone, it will brick there phone. I have not been fixing any iPhone 8’s or iPhone x’s due to this. I So if someone knows if this has been resolved or if this still holds true can you please let me know. Also, Fixing back glass. From what I have seen they use some crazy glue. Does anyone have any methods on a easy way to replace back glass on the iPhone 8’s ? do you still basically have to gut the phone ? what kind of glue is used to glue it back on? Any help with these issues would greatly be appreciated I have been repairing phones for over 8 years + and turning away customers because apple is so dumb with these things upsets me greatly. I loved repairing iPhone up until this point. Help please.
service - 回复 分享
Replacing the screen will not Brick the iPhone, although the 8/8Plus & iPhone X all have an issue with the Ambient Sensor when a new screen is fitted. Although a way around this is to use a EEPROM device to copy the firmware from the original screen. It is also rumored that Apple are fixing the Ambient Sensor issue in iOS 12.
Donald - 回复 分享
Why don't you just throw an oem replica decal over the back glass and call it good. Any more time spent on something that is designed to break & devalue your device into a state beyond reasonable repair efforts, to inevitably promote purchase of a newer model, should be treated with scorn and covered with cheap adhesive decals from China.
SalvagedBandit - 回复 分享
Anyone know if the ambient sensor is fixed?
alexaamo91 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 50
过去 7 天: 235
过去 30 天: 1,020
总计 434,402
