AirPort/蓝牙线缆
配件
- MacBook Pro 13" Unibody (Mid 2009-Mid 2012) Battery
- Apple MagSafe 1 AC Adapter
- MacBook and MacBook Pro Unibody Plastic Feet
- MacBook Pro Unibody Lower Case Screw Set
- 2.5" Hard Drive Enclosure with USB 3.0 Cable
- MacBook and MacBook Pro (Non-Retina) SSD Upgrade Kit
- MacBook Pro Unibody (A1278) Keyboard
- MacBook Pro 13" Unibody (Mid 2009-Mid 2012) Trackpad
工具
型号:
A1278 (EMC 2419 MacBookPro8,1) 2.3 GHz, A1278 (EMC 2419 MacBookPro8,1) 2.7 GHz
故障排除
使用 MacBook Pro 13" 一体成型机身故障排除指南 来定位各种硬件问题。
升级
2011年初 MacBook Pro 13" 一体成型机身有许多组件可以进行高性价比的升级。
- 内存: 2011年初 MacBook Pro 13" 一体成型机身标配 4 GB 内存,最大支持 16 GB。如果你的 MacBook Pro 仍在使用原装内存,升级内存将带来显著的性能提升。你可以使用任意两根 4 GB 或 8 GB 内存条组合,将总内存升级为 8 GB、12 GB 或 16 GB。
- 硬盘: 2011年初 MacBook Pro 13" 一体成型机身标配 320 GB 或 500 GB 硬盘。你可以轻松将硬盘升级为 750 GB、1 TB 或速度极快的 固态硬盘。如需查看完整的可用升级选项列表,请查看我们精选的 2011年初 MacBook Pro 13" 一体成型机身硬盘。请注意,目前你需要使用名为 Trim Enabler 的软件来开启 TRIM 功能——这涉及一定风险。
- 额外存储: 随着闪存和云存储的日益普及,你可能很少再使用 MacBook Pro 中的光驱。使用 光驱位硬盘托架,可以将光驱轻松更换为第二块硬盘或固态硬盘。安装后,额外的硬盘会像外置硬盘一样挂载在你的桌面上。
- 电池: 虽然 Apple 不认为它属于“用户可维修”部件,但电池肯定是可以更换的。有关完整的更换信息,请参阅上方的电池更换指南。
背景与识别
MacBook Pro 13" 一体成型机身凭借其较小的尺寸可以很容易地与其他 MacBook Pro 机型区分开来。不过,它确实与其体积更大的同系机型——MacBook Pro 15" 一体成型机身和 MacBook Pro 17" 一体成型机身——较为相似。
MacBook Pro 机型看起来非常相似,在订购任何替换零件之前,弄清楚你拥有的具体机型非常重要。请对照本章节中的详细信息检查你的机器。如果它们不匹配,请在 MacBook Pro 13" 一体成型机身下查找你的型号,并查看其页面上的“识别”章节。
技术规格
显示屏
- 13.3 英寸(对角线)LED 背光镜面宽显示屏,支持数百万种颜色
存储
- 320 GB 或 500 GB 硬盘,或者 128 GB、256 GB 或 512 GB 固态硬盘
- 8 倍速 DVD/CD 吸入式光驱
处理器
- 2.3 GHz 双核 Intel Core i5 处理器,配备 3 MB 共享三级缓存,或 2.7 GHz 双核 Intel Core i7 处理器,配备 4 MB 共享三级缓存
内存
- 4 GB、8 GB 或 16 GB 1333 MHz DDR3 内存
无线连接
- 802.11n Wi-Fi 无线网络;兼容 IEEE 802.11a/b/g
- 蓝牙 2.1 无线技术
图形和视频
- Intel HD Graphics 3000
- FaceTime 高清摄像头
- Thunderbolt 端口
端口
- MagSafe 电源端口
- 千兆以太网端口
- FireWire 800 端口(最高 800 Mbps)
- 两个 USB 2.0 端口(最高 480 Mbps)
- Thunderbolt 端口(最高 10 Gbps)
- 音频输入/输出
- SDXC 卡槽
- Kensington 安全锁孔
音频
- 配备低音炮的立体声扬声器
- 全向麦克风
- 组合式耳机/线路输入(支持数字输出)
- 支持带麦克风的 Apple iPhone 耳机
电池和电源
- 最长可达 7 小时的无线网络使用时间
- 内置 63.5 瓦时锂聚合物电池
- 配备线缆管理系统的 60W MagSafe 电源适配器
- MagSafe 电源端口
更多信息
由衷感谢以下译者:
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
