跳转到主内容
13" MacBook Pro 一体成型机身是 13" 一体成型 MacBook 的更新版本。故障排除相当简单。
MacBook Pro 一体成型机身无法开机
你的电脑无法启动。
RAM 问题
如果你的电脑发出三声蜂鸣音,说明存在 RAM 问题。要么是 RAM 不足导致无法启动,要么是现有的 RAM 故障。首先,打开 RAM 插槽并确保已安装 RAM。如果你有两根内存条,请先重新插拔它们再试一次。如果不起作用,请尝试一次只安装一根内存条,以查看是否是其中一根导致机器无法启动。我们提供 替换 RAM 来更换故障芯片。如果以上方法均无效,则可能是逻辑板损坏。
电源适配器损坏
如果你的电源适配器损坏,电脑将依靠电池运行,但无法充电。如果电池电量过低,则很难诊断出电源适配器是否损坏。测试此问题的最简单方法是借用电池或 电源适配器 在你的机器上进行测试。如果你在使用充满电的电池时遇到同样的问题,那么你很可能需要更换逻辑板。
温度传感器问题
如果风扇以高转速运行,但电脑无法启动,则很可能是温度传感器有问题。
13" 一体成型 MacBook Pro 的温度传感器位于逻辑板上。因此,在这种情况下,可能需要更换逻辑板。
逻辑板损坏
如果上述步骤无法解决你的问题,请更换 逻辑板。
此外,启动时发出 9 声蜂鸣音表示逻辑板存在问题。尝试联系你最近的 Apple 代表,看他们是否能解决此问题(请务必先备份你的数据!)。如果不行,你必须自行更换逻辑板。
拔掉电源后笔记本电脑关机
只要你将电脑从电源处拔下,它就会关机
电池没电
如果你的电池没电,电脑可以正常依靠电源适配器运行,但在拔掉电源后会关闭。电池没电的表现形式多种多样:它可能无法充电(这种特定症状也可能预示逻辑板存在问题),电脑可能无法识别电池,或者电池可能被识别为已充电,但在拔下电源适配器后却无法为电脑供电。我们在我们的零件商店出售 替换电池。
启动时出现闪烁问号
当电脑找不到可引导的操作系统时,会显示闪烁的问号。这可能是因为你的操作系统损坏、电脑 RAM 不足或硬盘驱动器即将发生故障。
操作系统损坏
尝试通过操作系统 CD 启动。运行 Apple 的“磁盘工具”并尝试修复磁盘。如果失败,请重新安装操作系统。如果可以,请在重新安装操作系统之前抹掉硬盘数据。
RAM 不足
这种情况很少见。如果你的 RAM 不足以让电脑启动操作系统,你可能会看到闪烁的问号。安装更多 RAM 或降级到较旧的操作系统可以解决此问题。OS X 10.5 需要 512 MB RAM,而 OS X 10.6 需要 1 GB RAM。
硬盘驱动器损坏
硬盘驱动器可能已被擦除、损坏或出现故障。如果硬盘驱动器已被擦除,请将其格式化为 HFS+ 并重新安装操作系统。如果它已损坏或出现故障,则需要更换它。发生故障的硬盘驱动器在彻底损坏之前可能会表现出间歇性的数据损坏。它们通常会逐渐变响并开始发出咔哒声。如果你的硬盘驱动器发出异常的咔哒声但仍能工作,请立即备份数据并更换硬盘驱动器。我们提供的任何 9.5mm SATA 硬盘驱动器 都适用于你的电脑。
我的机器可以启动,但显示屏保持黑暗
这种症状表现为屏幕是黑的,但其他一切似乎都在运行。
显示屏
如果你的屏幕不工作,很可能是显示屏的问题。你必须安装一个 替换屏幕。如果这仍不能解决你的问题,则需要更换新的逻辑板。
其他问题
端口/音频
如果你失去了 FireWire 或以太网功能,唯一的原因就是逻辑板。由于逻辑板包含许多组件,许多可能的症状都表明逻辑板发生故障。这些组件中的任何一个都可能发生故障,而其他组件保持完好。USB 功能丧失也需要更换逻辑板。如果你失去了电脑其他组件的使用权(例如显示屏、电池甚至电源),并且更换看似不工作的部件后仍无法解决问题,则可能需要更换逻辑板(见上文)。
13条评论
If you expect to see replies to your comments go to Answers!
originalmachead - 回复 分享
Hi I own this mac in Mex and I wish to thank you for your tremendous support about this assembly/ disasembly and troubleshooting guides
thanks guys!
bloggus - 回复 分享
As to the flashing folder, that could also be a bad hard drive cable or a faulty SATA port on the MB. If either of these are the case, the machine should be able to be booted (albeit slowly) from an external drive. The internal drive will, of course, fail to appear in "Disk Utility" left pane.
floyd harper - 回复 分享
This troubleshooting page needs some serious overhaul. If your laptop won't turn on, then there are MANY issues which could cause this issue. Only replace the logic board if you are 100% sure that the logic board is the cause of the issue. If you are having trouble with your macbook pro, try researching the issue on google or take it to a professional. That being said, the iFixit replacement guides for the macbook are excellent, so use those if you do determine the cause of a problem.
Joseph Rubin - 回复 分享
I’m not sure if I am in the right section for my question… if I’m in the wrong place please forgive me.
My problem:
Device: Macbook pro 13”
My Mac was slower and slower. So I decided to delete everything and I reinstalled fresh O.S. High Sierra 10.13.3.
It worked for 1 week without installing any other software, just the OS.
After one week everything disappeared from the computer, and I couldn’t even restarted it.
The disk was empty… blank.
I formatted disk again … and reinstalled OS only again.
Same problem… after one week everything disappeared.
Now… every 10-15 days .. i have to reinstall the OS…
What sould I check? motherboard? Hard disk? Ram? I’m getting crazy.
Thanks for your help
(sorry for my mistakes in writing , my mother tongue is not english)
maurizio spain - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 13
过去 30 天: 73
总计 70,739
