跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
型号:
A1181 (EMC 2092 MacBook1,1) 1.83 GHz, A1181 (EMC 2092 MacBook1,1) 2 GHz
故障排除
使用 MacBook 故障排除指南来定位各种硬件问题。
升级
你可以经济高效地升级 MacBook Core Duo 中的多个组件。
  • 内存: MacBook Core Duo 标准配备 512 MB 内存。如果你的 MacBook 仍在运行原始内存,升级将带来显著的性能提升。升级至 2 GB 的最大容量非常简单,只需安装两根 1 GB RAM 芯片即可。
  • 硬盘: MacBook Core Duo 标准配备 60 或 80 GB SATA 硬盘。你可以将其 升级至最大 750 GB 硬盘。
  • 电池: 更换电池需要一枚硬币或平口工具来松开电池锁扣。电池可在不到 30 秒内完成 更换。
  • 光驱: MacBook 出厂时标配的是 Combo Drive 或 4 倍速/6 倍速 SuperDrive。光驱可以轻松 升级为 8 倍速 SuperDrive。
  • AirPort: MacBook Core Duo 出厂时配备 802.11g AirPort 卡,但原装卡可以 更换为 802.11n AirPort 卡。
背景与识别
MacBook Core Duo 是唯一一款使用 Intel Core Duo 处理器的 MacBook(后续机型使用 Core 2 Duo 处理器)。如果你的 MacBook 可以开机,你可以通过苹果菜单中的“关于本机”查看处理器信息,以确认你拥有的是否为 Core Duo 版 MacBook。
苹果以两种颜色发售了 MacBook:基础白和可选的(且更昂贵的)黑色。MacBook Core Duo 还开创了另外两个先例:苹果加入了一个新的内置 iSight 网络摄像头,并且笔记本电脑采用了 MagSafe 电源连接器。
六个月后,MacBook Core Duo 被 MacBook Core 2 Duo 取代,后者提供了更好的处理器、改进的 AirPort 以及更大的最大内存容量。
技术规格
显示屏:
  • 13.3 英寸(对角线)镜面宽屏 TFT 显示屏,支持数百万种颜色
存储:
  • 60GB、80GB、100GB 或 120GB 5400 rpm SATA 硬盘
以下光驱之一:
  • 吸入式 Combo 光驱(DVD-ROM/CD-RW):读取 DVD 速度最高 8 倍速,写入 CD-R 光盘速度最高 24 倍速,写入 CD-RW 光盘速度最高 16 倍速,读取 CD 速度最高 24 倍速
  • 支持双层读取的吸入式 SuperDrive(DVD+R DL/DVD±RW/CD-RW):写入 DVD-R 和 DVD+R 光盘速度最高 4 倍速,写入 DVD-RW 和 DVD+RW 光盘速度最高 4 倍速,读取 DVD 速度最高 8 倍速,写入 CD-R 光盘速度最高 24 倍速,写入 CD-RW 光盘速度最高 10 倍速,读取 CD 速度最高 24 倍速
处理器:
  • 1.83GHz 或 2.0GHz Intel Core Duo 处理器,具有 2MB 片上共享二级缓存
内存:
  • 512MB 或 2GB 667MHz DDR2 SDRAM (PC2-5300),位于两个 SO-DIMM 插槽上
无线连接:
  • 内置 802.11g Wi-Fi AirPort Extreme 无线网络
  • 内置 Bluetooth 2.0 无线技术
图形与视频:
  • Intel GMA 950 图形处理器
  • 内置 iSight 摄像头,分辨率为 640 x 480 像素
  • Mini-DVI 接口
端口:
  • 一个 FireWire 400 接口(最高 400 Mbps)
  • 两个 USB 2.0 接口(最高 480 Mbps)
  • 千兆以太网
音频:
  • 内置立体声扬声器
  • 内置全向麦克风
  • 组合式光纤数字音频输入/音频线路输入(迷你插孔)
  • 组合式光纤数字音频输出/耳机输出(迷你插孔)
电池与电源:
  • 55 瓦时锂聚合物电池,带有集成充电指示 LED
  • 60W MagSafe 电源适配器,带线缆管理系统
  • MagSafe 电源适配器接口
包装内容:
  • MacBook
  • Apple Remote 遥控器
  • 60W MagSafe 电源适配器、交流插头和电源线
  • 锂聚合物电池
  • 安装/恢复 DVD
  • 印刷及电子文档
尺寸:
  • 高度:1.08 英寸(2.75 厘米)
  • 宽度:12.78 英寸(32.5 厘米)
  • 深度:8.92 英寸(22.7 厘米)
  • 重量:5.2 磅(2.36 千克)
更多信息
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 130
过去 30 天: 580
总计 1,403,924
