跳转到主内容
未列出的
这个维基不会出现在搜索结果中,但任何人都可以查看!
轻松维修与盈利兼得的方向
开始经营维修业务可能会让人望而生畏:外面有数以千计的坏掉的设备,它们几乎可能出现任何问题。不要感到不知所措。与其试图修理送上门的每一台电脑和手机,不如考虑将你的业务范围限制在这些简单的维修上。它们在维修难度和成本收益之间提供了最佳平衡。
你是维修行业的新手,所以从时间和投资中获得良好的回报非常重要。要熟悉那些需求量大、且容易快速且正确完成的维修工作。
有利可图的维修产品会因地理位置而有很大差异。以下是一些基于成功维修业务的入门级维修建议。这不是一份详尽的列表;它只是一个起点。我们有什么遗漏吗?通过将内容添加到列表中来帮助我们!
Apple 设备
  • 更换电池 - 在所有 Mac 笔记本电脑(Retina 显示屏机型除外)上,更换电池是一项快速且简单的维修,最多只需要拆掉几颗螺丝。
  • 升级内存 - 另一项简单的维修,你可以快速更换或升级所有 MacBook(Retina 显示屏机型和内存焊在逻辑板上的 MacBook Air 除外)中的内存条。
  • 更换硬盘或光驱 - 在大多数 Mac 笔记本电脑中,打开外壳可以轻松接触到硬盘和光驱,这些都是常见的故障点或升级点。
  • 清洁或更换散热风扇 - 嘈杂或堵塞的散热风扇通常和内部驱动器一样容易接触到。使用罐装压缩空气或真空吸尘器清除灰尘是提高散热性能的快速方法。
  • 升级内存 - 除了最新的 iMac 以外,所有 iMac 都有一个易于拆卸的内存检修门,让你无需打开外壳即可添加或更换内存条。
  • 更换硬盘 - 在 iMac 中更换硬盘是一项看起来难、做起来容易的维修工作。使用合适的工具,即可将前面的玻璃面板取下,从而进行故障硬盘的更换或安装更新、容量更大的硬盘。
  • 更换电池 - 所有 iPhone(初代机型除外)都有易于更换的电池。
  • 更换前面板 - 在 iPhone 3G、3GS 和 iPhone 5 上更换前面板非常容易。在 iPhone 4 和 4S 上,这更具挑战性,因为你必须拆解整部手机才能接触到显示屏。
  • 更换后盖 - iPhone 4 和 4S 虽然没有易于维修的前面板,但它们拥有易于拆卸的后盖。你只需要拧下两颗螺丝即可将后盖从手机上滑下。
  • 更换电池 - 这是最常需要的维修,但通常非常困难。iPod 通常很难打开,且大多数 iPod Touch 和 nano 机型需要焊接电池。最简单的 iPod 电池更换工作是在 iPod Mini 和 iPod Original 的第 1 到 5 代上进行的。
  • 首次维修 iPads 时要格外小心。如果不打碎显示屏,它们非常难以打开。如果显示屏已经碎了,那么清除所有的玻璃碎片将非常困难。无论哪种情况,请小心操作,并慢点进行。
  • 升级内存 - 最快、最简单的 PC 升级方式,只需拔出旧的内存条并插入容量更大的新内存条即可提升性能。
  • 更换硬盘 - 这是老旧机器最常需要的维修之一,在台式 PC 中更换硬盘通常非常简单直接,例如在 这台 Dell 台式机中。
  • 更换内部电源 - 内部电源是台式 PC 内部最先损坏的部件之一。
  • 清洁散热风扇 - 台式 PC 内装满了风扇——CPU、内部电源以及通常外壳本身都会有风扇,所有这些风扇都易于接触,并能通过彻底清洁从中受益。
7条评论
It breaks my heart that Android is not on here. I know why, but it doesn't make it any less painful. I suppose if anyone else intends to do Android repairs, on demand parts ordering is the only real way to do it. You can't possibly predict what might be coming your way with the fragmentation issue of Android OS devices. Most of these devices are just as easy to repair as any iOS device, with the exception of some of the newer devices (read HTC One. Thanks, Ifixit!).
davidlabbott2 - 回复 分享
I really like this page and the idea behind it. By directing the potential business owner in thinking they do not have to do everything to start with and let them know they can specialize in one area, will help those who do not have an overall knowledge of all technology be able to still provide a service in areas they like and bring in a living while not putting themselves in a position that they are not ready for and doing more damage than good to a clients equipment. As they get more proficient they can always extend their areas of service.
Ken - 回复 分享
I would actually add Macbook (Air/Pro/Original) display, but only if the customer is ok paying for an entire new display assembly. It's no more complicated than replacing iPhone displays, has similar margins, takes about the same amount of time, and is a good way to get comfortable with more advanced repairs inside unibody laptop devices.
alexmouravskiy - 回复 分享
In regards to Cleaning or Replacing Fans. Using a household vacuum cleaner to clean out the inside of a computer or other electronic could potentially be a ESD hazard, and hence isn't recommend.
Jason - 回复 分享
This article is worth of reading. Fix computers or iOS devices is a hard matter. A few weeks ago, I found My iPhone 4s runs so slow. And I tried to fix it by myself. Then, I found there are so many junk files and made them deleted with Macgo Free iPhone Cleaner http://www.macblurayplayer.com/iphone-cl...
Evan Ezekiel - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 11
过去 30 天: 59
总计 9,965
