跳转到主内容
在尝试排除 Xbox 360 的故障之前,请先尝试重启主机,即将其关闭后再重新开启。此外,请检查电源线和音视频 (A/V) 线的连接,确保它们已正确插入。
Xbox 360 设备无法开机
USB 短路
检查主机正面的两个 USB 接口和背面的一个 USB 接口。如果针脚弯曲并接触到接口外壳,USB 就会发生短路,从而导致 Xbox 无法开机。
电源损坏
如果你的设备连接正确但外接电源过热,请拔掉电源连接器,让组件冷却至少一小时。如果电源冷却后问题依旧,你可能需要更换外接电源。
射频模块电路板损坏
如果外接电源正常,问题可能出在射频模块电路板上。如果它已损坏,你需要 更换 它。
主板损坏
如果在检查完以上所有项后问题依然存在,那么你的主板可能出了问题。主板上的焊接点开裂是一个常见问题。如果是这种情况,可以尝试重新焊接或回流连接。
光驱无法打开/关闭
光驱内有杂物
如果你的光驱托盘卡住无法打开或关闭,你必须手动弹出光盘。按照 这些说明 拆下前盖板并手动弹出驱动器。清除所有障碍物,然后重新连接主机电源。如果弹出按钮仍然无法工作,你的光驱可能需要更换。
Xbox 360 无法读取光盘
光盘有划痕
光盘划痕严重会导致主机无法读取。请放入一张干净、无划痕的光盘。如果你的 Xbox 360 能正常播放,那么问题就是之前的光盘划痕引起的。
激光镜头脏污
如果问题不是由于光盘划痕引起的,那么光驱的激光镜头上可能有灰尘,导致其无法读取光盘。从主机中取出光驱 并对其进行彻底清洁。
光驱损坏
如果清洁光驱后 Xbox 360 仍无法读取光盘,那么你的光驱很可能已经损坏。用另一个光驱替换坏掉的 DVD 驱动器是行不通的,因为替换件具有不同的 DVD 驱动器密钥,游戏主机不会接受。
无法保存游戏数据
无论你怎么努力,Xbox 360 就是无法保存你的游戏。
硬盘损坏
如果 Xbox 360 无法保存游戏内数据,那么你的硬盘很可能已满或已损坏。请确保硬盘连接正确,并确认有足够的剩余空间用于存档,然后再次尝试保存。如果这样做无效,你可能需要更换硬盘。
红色错误指示灯
确定 Xbox 360 的故障组件取决于电源按钮周围闪烁的红色指示灯数量。
一个红灯
如果右下角的灯亮红灯,则主机出现硬件错误。它仍然可以开机,并应在连接的电视/显示器上显示错误代码。代码以 E 开头,后跟两位数字。本页面提供了一些常见错误代码,但更深入的信息可以在 ConsoleMods 错误数据库 中找到。
两个红灯
当主机左侧的两个灯亮红灯时,说明某个组件过热,这会导致散热风扇转速加快。请关闭主机,让它冷却几个小时。为了防止这种情况再次发生,请将主机放在通风良好的房间里,远离墙壁、加热器和/或其他电器。确保主机没有积灰,以免影响散热空气流通。
三个红灯(又称“死亡红环”)
当除了右上角的 LED 灯外,所有指示灯环区域都闪烁红色时,就会出现“死亡红环”。此时发生了通用硬件故障,影响了一个或多个组件。由于主机无法正常工作,错误消息不会直接显示。不过,现在可以从 Xbox 中获取二级错误代码。
重要
Xbox 360 主机中绝大多数(如果不是全部)三灯错误都与 GPU 有关。问题在于 GPU 裸片 (DIE) 与基板之间的连接,这种连接会随热循环而减弱。简单来说,这是 GPU 自身的问题,而不是 GPU 与主板之间的连接问题。对于“死亡红环”,存在各种所谓的“修复方法”,但这些方法全是假阳性,因为它们并不能真正解决问题。修复“死亡红环”的唯一方法是用后期生产、更可靠的 GPU 更换掉当前的 GPU。
假阳性修复方法包括但不限于:
  • 用螺栓替换 X 形夹。这是一个糟糕的主意,因为它限制了主板随受热自然弯曲的能力。这会导致主板因应力而开裂和损坏,换句话说,这反而会导致你的系统损坏。是的,这包括 Xbox 360 死亡红环修复套件 和 指南。
  • 对 GPU 的焊接连接进行回流。这并不能修复芯片内部的不良焊接,只是将其重置,直到它因热循环再次损坏为止。
  • 用微软更新的 Zephyr 散热器替换旧型号的散热器。这根本无法解决问题,而且 Xenon 型号中原有的散热器设计本身就很好。
  • 使用外置风扇帮助设备空气循环。Xbox 360 设计有动态控制内置风扇的功能,额外的散热不仅没有必要,最坏的情况下还会干扰 Xbox 360 的内部散热设计。
如果你的 Xbox 360 容易受到死亡红环的影响,那么它迟早会发生故障。不过,可以采取一些措施来减缓故障发生。主要做法是将其保持在通风良好的区域,并确保散热孔没有被堵塞。
如果你的 Xbox 已经出现了死亡红环,且主机已过保,仍然还有希望。将 Jasper 版本 Xbox 360 的可靠 GPU 改装到 Xenon 版本主机中 在 YouTube 上的 Josh Davidson 的努力下已成为可能。请注意,这是一项“非常”高级的维修,由于所需的设备和技能要求,大多数人都无法完成。
四个红灯
如果四个红灯都在闪烁,则说明 Xbox 360 的音视频 (A/V) 线未连接。请将线缆重新连接到主机或你正在使用的显示器上。
常见错误代码
以下部分信息摘自 Xbox-Scene 论坛用户共同努力的成果。完整帖子 包含了关于诊断和修复错误代码的更多信息。
E64: DVD 驱动器错误 - 驱动器超时或固件不正确。此错误有多种原因,但最常见的是频繁使用划伤的光盘。
E65: DVD 驱动器错误 - 通常是由于光盘托盘未完全关闭导致的。
E66: DVD 驱动器错误 - 光驱版本与主机预期的版本不匹配。请确保 DVD 驱动器与主机最初附带的版本相同,并且使用的是主机随附的原始固件或更新的固件。如果驱动器可以在 Windows 中弹出、读取和写入光盘,但在主机上导致错误代码,则更换原始固件应该可以解决问题。
E67: 硬盘错误 - 重置期间硬盘超时。错误很可能是由故障硬盘引起的。从主机中取出硬盘,尝试登录。如果你的 Xbox 360 在取出硬盘后能正常工作而没有报错,那么你可以断定是硬盘损坏了。
E68: 电压错误 - 额外的配件功耗过大。请先尝试移除不必要的配件,然后再尝试移除硬盘和 USB 设备等必要组件。对 Xbox 外壳进行的任何改造也可能导致此错误。在某些情况下,此错误伴随着未配置 DMA 的硬盘出现。
E69: 硬盘错误 - 读取硬盘安全扇区失败。此错误可能是由坏掉的硬盘或硬盘连接不良引起的。尝试取出硬盘并在没有它的情况下进行游戏,以确定它是否已损坏。
E70: 硬盘错误 - 主机找不到硬盘。请确保硬盘已正确就位并连接牢固。
E71: 仪表盘错误 - 可能是仪表盘更新错误。尝试在启动 Xbox 时按住同步按钮来清除仪表盘。任何失败的更新都应在启动过程中被清除。如果这不能修复错误,则主机必须送往微软维修。
E72: 仪表盘错误 - 错误通常由引脚连接器松动或 NAND 芯片缺失引起。常见的解决方法是重新焊接南桥。
E73: I/O 硬件错误 - 由南桥或以太网芯片上的冷焊点引起。通常,重新焊接以太网芯片或南桥区域可以解决此问题。
E74: I/O 硬件错误 - 此错误的常见原因是早期 GPU 的制造缺陷。
E75: 以太网错误 - 无法读取以太网 PHY 供应商。奇怪的是,此错误有时是由 DVD 驱动器连接不当引起的。
E76: 以太网错误 - 你的 Xbox 360 网络芯片已死。当芯片经历过高电压浪涌时可能会发生这种情况。必须更换网络芯片。
E77: 以太网错误 - 与 E76 类似,此错误由网络芯片损坏引起。它也可能是由散热器和电阻器之间的短路或 RAM 的更严重问题引起的。尝试重新焊接网络芯片周围的区域。
E78: 仪表盘错误 - ASICID 检查失败。目前没有针对此问题的已知修复方法。
E79: 仪表盘错误 - 由于硬盘故障无法启动 xam.xex。尝试在取出硬盘的情况下再次启动主机,以验证这是否是问题所在。
E80: 仪表盘错误 - 当你的 Xbox 360 仪表盘已升级但缺失 R3T6 电阻器时,会出现此错误。修复此错误最简单的方法是降级到旧仪表盘,焊接电阻器,然后再升级 Xbox。
已知错误代码及其原因的完整列表由 ConsoleMods 网站 提供。
二级错误代码
带有三个闪烁红灯的 Xbox 360 无法开机,因此必须通过替代方法获取错误消息。
获取二级错误代码
启动主机,使三个红灯闪烁。在按住主机正面同步按钮的同时,按下并松开光盘弹出按钮。指示灯将开始以不同的模式闪烁。这种新模式下闪烁灯的数量决定了二级错误代码的第一位数字,范围为 0-3,四个灯全闪表示 0。继续按住同步按钮,再重复三次按压并松开弹出按钮的方法,以获取二级错误代码的第二、第三和第四位数字。第五次按下弹出按钮应该会将闪烁灯恢复到原始的死亡红环模式。现在你已经获得了 4 位数的二级错误代码。
对应的错误代码
要确定哪个错误消息对应你的二级错误代码,请使用 ConsoleMods 错误代码数据库。
外接电源颜色代码
无灯 无电源 - 外接电源未接收到市电电源(未插入市电插座)。
绿灯 工作正常且 Xbox 已开机 - 外接电源正在接收市电电源且运行正常,Xbox 处于开机状态。
橙灯 待机 - 外接电源正在接收市电电源,Xbox 处于关机状态。
红灯 电源故障 - 外接电源正在接收市电电源,但未向 Xbox 供电。可能的原因包括:
  • 市电电压不正确 - 如果外接电源插入的市电电压与电源额定电压不同(Xbox 360 外接电源的额定电压为 220-240 VAC 或 110-127 VAC),这会导致外接电源无法正常工作,并可能损坏外接电源。如果市电供电出现问题(例如电压降低),也可能发生此问题。
  • 过热 - 这通常由通风不良引起。可以通过感受外接电源的温热程度来判断。检查/确保外接电源周围有充足的开放空间,室内温度适中(不过高),且外接电源上的通风孔没有积灰和杂物。如果外接电源处于通风良好的空间且通风孔没有灰尘和杂物,请检查外接电源内部的风扇是否仍能正常工作。
  • 电流消耗过大 - 这意味着主机从外接电源抽取的功率过大。这最常见于经过改装的 Xbox,原因是增加了硬件(如过多的 LED 灯、风扇等)和/或改装操作不当。如果 Xbox 未经改装,这通常是由 Xbox 内部某处的短路引起的。最常见的短路是 USB 接口损坏,导致接口内部的针脚相互短路。
Matthew Newsom
于01/05/10注册
43,302 声望
创作了67篇指南
57条评论
i have a 2009 and I get a status code 3f40 4099 2800 0f00 c000 0034 don't know why xbox cant tell me either but plug it in the the online network but I don't have internet on my system can anyone please help
danny - 回复 分享
I think that happened to me before the console doesnt want to update. You have to download the update through google either put the update onto a flash drive or burn to disc. the console will update and you will be able to use internet
jportiz831 - 回复 分享
Hey! Overall great information, and thank you for it all. But I'm sit ting here with my xbox 360 jasper completely taken apart and can't find out what Is wrong. The disk drive WILL NOT STAY CLOSED. The eject button is working perfectly but the tray always comes back out. Just started doing it today... please help
Tyler Brothers - 回复 分享
@tylerbrothers same here, the disc tray will not stay closed. please help
Brandon Buizel - 回复 分享
my xbox 360 will turn off when it wants to, sometimes will not turn on, replaced the brick, will turn on when no one is using it. thought it was my wireless remotes causing it. no joy. was told it was probably the brick so i bought a new one didnt fix the problem, any suggestions?
Darryell Fish - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 22
过去 7 天: 134
过去 30 天: 622
总计 349,781
