跳转到主内容
Note: 本故障排除指南涵盖所有 PlayStation 3 主机。
PS3 无法开机
你的 PS3 无法启动。
电源线
检查电源线是否已正确插入且没有松动。此外,请检查你的电源(插座)是否正常工作。
黄灯死亡 (YLOD)
PlayStation 3 的指示灯首先亮起绿色,变为黄色,然后迅速变为红色,并持续闪烁。
PlayStation 3 显示此错误的原因有两个。要确定是什么原因导致了你主机上的错误,请打开主机,仔细听风扇的声音。如果风扇短暂开启后关闭,说明你的 主板 有问题。如果风扇完全不转动,则很可能是 电源 有问题。
主板
导致 YLOD 错误和 PlayStation 3 无法启动的最常见原因是主板硬件故障。该错误是由 CPU 和 GPU 与主板之间的焊接连接失效引起的。此错误可以通过重新焊接芯片到主板上来修复,虽然不能 100% 保证修复成功,但这是修复 YLOD 的最佳选择。iFixit 提供 维修套件 和 维修指南 来帮助完成此项维修。
电源
PlayStation 3 无法启动的原因之一是电源故障。对于 PS3 主机,因电源故障而显示黄灯的比例要小得多。如果 电源 发生故障,则 需要更换它。
PS3 无法读取光盘
PlayStation 3 厚机型号有两种蓝光光驱,每种都有其特定型号的零件。确定 PlayStation 3 中使用的是哪种光驱最简单的方法是将其拆下观察。如果光驱底部有一块裸露的控制板,则蓝光光驱的型号为 KEM-400。如果没有裸露的控制板,则蓝光光驱的型号为 KEM-410。
如果你的 PlayStation 3 无法读取光盘,或读取光盘不稳定,请按照此流程图全面诊断光驱的问题。
步骤 1. 将光盘插入 PlayStation 3 蓝光光驱
  • 问1. PlayStation 是否接受光盘?
    • 是 - 前往“步骤 2”
    • 否 - 前往“问2”
  • 问2. 蓝光光驱是否被阻塞?-有物理障碍物阻挡你的 PS3 吸入光盘
    • 是 - 前往“解决方案:齿轮校准重置”
    • 否 - 前往“问3”
  • 问3. 光盘最终是否被吸入主机? - 你将光盘推入约 3/4 的位置,机械装置将光盘吸入主机
    • 是 - 前往“解决方案:传感器板损坏”
    • 否 - 前往“解决方案:控制板故障”
步骤 2. 清洁光盘 - 使用清洁剂和超细纤维布清洁光盘。
  • 问4. PlayStation 是否能同时读取蓝光光盘和 DVD?
    • 是 - 前往“解决方案:你完成了!”
    • 否,只能读取其中一种,不能读取另一种 - 前往“步骤 5”
    • 否 - 前往“步骤 3”
步骤 3. 弹出光盘
  • 问5. 光盘弹出的方向与插入时相同吗?
    • 是 - 前往“步骤 5”
    • 否 - 前往“步骤 4”
步骤 4. 将光盘重新插入 PlayStation 3
  • 问6. XMB 界面上是否显示加载图标?
    • 是 - 前往“步骤 5”
步骤 5. 清洁镜头
  • 问7. PlayStation 是否能同时读取蓝光光盘和 DVD?
    • 否,只能读取其中一种,不能读取另一种 - 前往“解决方案:镜头故障”
    • 否 - 前往“步骤 6”
步骤 6. 弹出光盘
  • 问8. 光盘弹出的方向与插入时相同吗?
    • 是 - 前往“解决方案:镜头故障”
    • 否 - 前往“步骤 7”
步骤 7. 将光盘重新插入 PlayStation 3
  • 问9. XMB 界面上是否显示加载图标?
    • 是 - 前往“解决方案:镜头故障”
解决方案:齿轮校准重置
重新校准蓝光光驱中的齿轮非常简单。根据你所拥有的蓝光光驱类型,你需要按照此指南或此指南操作。
解决方案:传感器板损坏
只有 KEM-400 光驱配有红外传感器,用于识别光盘何时插入蓝光光驱。如果你的红外传感器不再工作,你可以尝试更换它,但这绝不会影响蓝光光驱的性能。
解决方案:控制板故障
如果你判定控制板已无法正常工作,那么你很可能需要将 PlayStation 送回索尼维修。控制板与主板是配对的,只能与其原始的配对主板一起工作。
解决方案:你完成了!
如果一切运行良好,那么你就不再需要这篇故障排除指南了。恭喜!
解决方案:镜头故障
作为一个非常脆弱的科技部件,镜头很容易损坏。两种蓝光光驱都有其特定的镜头,只能在该型号的光驱上工作。根据你拥有的光驱类型,按照此指南 (KEM-400) 或此指南 (KEM-410) 更换激光头
PS3 死机
PS3 持续死机或存在严重卡顿。
重启 PS3
如果你的 PS3 死机,请长按电源按钮关闭游戏主机。再次按下电源按钮重新开启它。
网络连接
如果你在在线游戏时遇到持续、严重的卡顿,你应该首先检查以太网线是否已正确插入。此外,尝试重启你的路由器和/或调制解调器。如果问题依然存在,可能是你的网络连接本身有问题。请联系你的服务提供商寻求进一步帮助。
注意: PS3 不支持拨号连接;它专为宽带网络设计。
硬盘
如果你的 PS3 在从硬盘加载内容时卡顿或死机,说明硬盘空间不足或出现故障。要腾出更多空间,请尝试从硬盘中删除项目或更换容量更大的硬盘。故障硬盘必须更换。
PS3 音频/视频问题
PS3 存在音频和视频相关的问题。
音频
对于音频问题:
  • 检查电视或音响系统是否静音。
  • 检查音频输出设备的设置,确保它能“识别”到 PS3。此外,确认你使用的是正确的音频线并已正确连接。
  • 在播放音频光盘时,确认你尝试播放的音乐没有受版权保护。某些受版权保护的光盘可能无法播放。
  • 确认系统的音频输入和输出设置配置正确。
视频
对于视频问题:
  • 确认电视的输入模式与 PS3 使用的连接器兼容。
  • 你的 PS3 视频设置可能与你的视频输出存在兼容性问题。要将 PS3 的视频重置为标准模式,请断开所有连接组件,关闭系统电源,并长按电源按钮直到听到两声蜂鸣声,然后松开。
  • 确保电视和 PS3 的视频清晰度设置一致。使用高清电视时,PS3 必须进行正确设置,否则图像会失真。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
237条评论
Interesting helpful Information. For more related discussions visit the PS3 Community - http://community.us.playstation.com/comm...
gerry smith - 回复 分享
help me when i turn on my ps3 it stay with a green light but my screen says no signal so when i tried to turn off my ps3 it wont it stays on and i cant even do anything
iamthekiller91 - 回复 分享
i have the same problem didu find the problem?
nikosgena - 回复 分享
I'm having that same problem
Darrick Williams - 回复 分享
For those of you having the video issue most likely its an hdmi error what happens is somehow you got the setting set fir the av cables which is the same one the ps2 uses its for standard def but nothing will come on with hdmi hooked. Start your ps3 by hitting the power button but keep it held down it will beep turn off and restart you can let go as soon as its restartng this is a manual hard reset of all the settings reverting them to default it will not mess up any of your content profiles or anything like that the screen will pop up and tell you it detects hdmi if thats what ur using it will give a 30 second preview select yes to keep the settings problem fixed
Leo Pothier - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 60
过去 7 天: 321
过去 30 天: 1,438
总计 872,606
