跳转到主内容
安装硬盘
安装任何硬盘的一般程序都大同小异,但具体的步骤和顺序取决于你所安装的驱动器类型(PATA 或 SATA)以及机箱的具体情况。安装硬盘的基本步骤如下:
  1. 将驱动器配置为“主 (master)”或“从 (slave)”设备(仅限 PATA)。
  2. 将驱动器安装到机箱中。
  3. 将数据线连接到驱动器和 PATA 或 SATA 接口。
  4. 将电源线连接到驱动器。在拆下机箱盖板以安装硬盘之前,请执行以下操作:
  5. 重启系统并运行 BIOS 设置。记下当前的配置,包括哪些 ATA 和 SATA 端口正在使用,以及连接到这些端口的设备描述。或者,使用诸如 Everest Home Edition 之类的诊断程序来确定驱动器和接口的当前配置。
  6. 如果你还要安装 PATA 或 SATA 接口卡或 RAID 适配器,请按照制造商的说明配置该卡并连接线缆。如果该卡将替换部分或全部内置的 PATA 或 SATA 接口,请使用 CMOS 设置来禁用这些接口。
有些机箱使用固定的“驱动器槽位 (drive bays)”,这是机箱结构中固定的一部分。硬盘安装在固定驱动器槽位中的方式通常有两种:将驱动器滑入槽位,通过穿过机箱并进入驱动器的螺丝将其固定;或者将驱动器导轨安装到驱动器上,然后将驱动器和导轨组件滑入机箱内的滑槽中。根据安装方式的不同,你可能需要在安装硬盘之前将导轨连接到硬盘上,也可能不需要。
其他机箱使用可拆卸的“驱动器笼 (drive cage)”或“硬盘托架 (drive tray)”组件。在这种情况下,你需要先将驱动器固定在可拆卸组件上,然后再将组件插入机箱。如果你的机箱使用可拆卸硬盘托架,将驱动器固定到托架上是安装的首要步骤之一。图 7-7 展示了一个典型的硬盘托架从机箱中取出的过程,为将驱动器安装到托架中做准备。
图 7-7:取出内置硬盘托架
图 7-7:取出内置硬盘托架
在可拆卸硬盘托架中固定驱动器的具体方法各不相同。许多硬盘托架使用四颗螺丝,从托架底部穿过并拧入驱动器,如 图 7-8 所示。其他托架使用从侧面插入的螺丝。少数托架使用带有突起的弹簧钢夹,这些突起会嵌入驱动器的螺丝孔中;或者使用通过摩擦力稳固固定驱动器的夹具;又或者使用滑动锁定片装置。如果你的机箱使用任何类型的可拆卸硬盘托架,请确保驱动器的插入方向正确,以便在将托架重新装回机箱后,数据线和电源连接器处于可接触位置。
图 7-8:将硬盘固定在硬盘托架中
图 7-8:将硬盘固定在硬盘托架中
一旦你拆下盖板并决定了硬盘的物理安装位置和方式,请执行以下步骤:
1. 如果你还要添加 PATA 或 SATA 接口卡或 RAID 适配器,请将该卡安装在可用的插槽中,并将数据线布置到硬盘仓区域。
2. (仅限 PATA) 如果 BIOS 设置没有显示已安装驱动器的详细信息,请目视检查它们以确定它们的配置方式以及连接到的 ATA 接口。根据现有配置,你可以将新驱动器添加到空闲通道,或者可能需要重新配置现有驱动器和/或将它们移至另一个接口。请遵循文章“分配主从设备”中的建议来配置驱动器。
3. 决定如何处理现有的旧硬盘:
  • 如果你正在更换故障硬盘,请从现有驱动器上断开数据线和电源线,并将驱动器从机箱中取出。
  • 如果你要更换的驱动器仍可工作,但你需要从中将数据复制到新硬盘,请暂时保留旧驱动器。如果旧驱动器占用了你新硬盘所需的硬盘仓,请取出旧驱动器,将其放在机箱顶部或数据线和电源线够得着的其他位置。确保驱动器呈水平或垂直方向放置,而不是倾斜或倒置。如有必要,在驱动器下方铺一张纸或硬纸板以防止短路。连接数据线和电源线,以便你可以临时使用该驱动器将数据复制到新硬盘中。
  • 如果你是要增加一个驱动器并继续使用旧驱动器,请决定新驱动器的安装位置,以及将其设为主驱动器还是从驱动器。例如,如果你是为了存储音频和视频收藏而添加一个大容量驱动器,你可能决定将新驱动器安装在从通道上,保持旧驱动器的配置不变。相反,如果你计划将新驱动器用作启动驱动器和主存储,并将旧驱动器用作辅助存储,你可能决定将新驱动器安装在主通道上,并将旧驱动器移至从通道。
4. 在配置好新驱动器(必要时也重新配置了旧驱动器)后,安装并固定新驱动器,并将数据线连接到驱动器,如 图 7-9 所示。如果驱动器直接安装在机箱上,通常在安装驱动器之前先连接数据线会更容易。如果驱动器安装在可拆卸硬盘托架上,则可能在将硬盘托架安装到机箱后再连接数据线会更方便。如果驱动器是 PATA 型号,请确保数据线上的条纹与驱动器数据连接器上的 1 号针脚对齐。
图 7-9:将数据线连接到硬盘
图 7-9:将数据线连接到硬盘
5. 如果尚未连接,请将数据线的另一端连接到主板,如 图 7-10 所示。将主 SATA 驱动器连接到编号最小的 SATA 接口(通常为 0,有时为 1)。将从 SATA 驱动器连接到编号最小的可用 SATA 接口。(在带有主 PATA 驱动器和从 SATA 驱动器的系统中,请使用 SATA 接口 0 或更高版本。)任何 PATA 硬盘都应尽可能配置为主设备。将主 PATA 驱动器连接为“主设备 (primary master)”,将从 PATA 驱动器连接为“从设备 (secondary master)”。
图 7-10:将数据线连接到主板接口
图 7-10:将数据线连接到主板接口
6. 将电源线连接到驱动器,如 图 7-11 所示。虽然这并非重大问题,但我们建议尽可能为硬盘使用专用的电源线,而不是在两个或更多驱动器之间共享一条电源线。
图 7-11:将电源线连接到驱动器
图 7-11:将电源线连接到驱动器
7. 暂时不装回盖板,对系统进行快速目视检查,确保一切连接妥当。如果你之前断开了键盘、鼠标和显示器,请重新连接,然后开启电源开始烟雾测试。你应该能听到新驱动器启动旋转的声音。如果难以辨别(较新的驱动器通常如此),你可以将指尖放在驱动器上,感受它启动旋转的震动。
8. 系统启动时,新驱动器应出现在 BIOS 启动屏幕上。如果该屏幕闪烁过快,或者你的系统没有在启动屏幕上显示配置详情,请运行 CMOS 设置并使用它验证新驱动器是否被正确检测到。如果未检测到新驱动器,请执行以下步骤,直到问题解决:
  1. 重启系统,运行 BIOS 设置,查找名为“自动检测 (Auto Detect)”或类似的选项。选择该选项以强制进行驱动器检测。
  2. 关闭系统电源。验证数据线是否已连接到驱动器和接口,电源线是否已连接,并且两条线缆都已稳固插入。如果驱动器是 PATA 型号,请验证你使用的是 80 针 UltraATA 线缆,且线缆上的彩色条纹与驱动器和接口上的 1 号针脚对应。
  3. 重启系统,运行 BIOS 设置,并验证你连接驱动器的接口是否已启用。
  4. 关闭系统电源并更换另一根数据线。
  5. 关闭系统电源并将数据线连接到不同的接口。
  6. 如果驱动器是 PATA 型号且与其他设备共享线缆,请关闭系统电源并暂时断开其他设备。如果第二个设备是配置为主设备的另一个硬盘,请暂时将新驱动器重新配置为主设备以进行测试。
  7. 如果驱动器是 SATA 型号,且主板使用的芯片组早于 SATA 标准,则需要从软盘安装 SATA 驱动。请注意,即使是一些非常新的主板也可能使用较旧的、不支持 SATA 的芯片组,因此系统的年代并不能说明它是否原生支持 SATA。这些较旧的主板设计通过使用未与主芯片组集成的独立 SATA 控制器芯片来添加 SATA 支持。连接到此类主板的 SATA 驱动器需要在系统能够访问它之前手动安装驱动程序。
9. 一旦系统识别出新驱动器,请使用 Windows 或第三方实用程序对新驱动器进行分区和格式化。我们通常使用随硬盘附带的磁盘准备软件,例如 图 7-12 中所示的 Maxtor MaxBLAST 实用程序。
图 7-12:Maxtor MaxBLAST 磁盘准备软件
关于硬盘的更多信息
Sam Goldheart
于10/18/12注册
478,983 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,966篇指南
7条评论
Very informative and detailed instructions for a novice like me. Thank you very much. :)
By the way I search Google and Amazon for the drive tray you have shown but in vain.
Will you please kind enough to guide me where to purchase this metal drive tray. Thanks again.
Shabbir Malik - 回复 分享
my chrome hp put in stall driver on my loplap
lillian
lillianhufstedler88 - 回复 分享
can you please help me out
my loplap is diff other loplap
lillian
Very informative, thanks alot.
Oebao Sule - 回复 分享
not a normal hard drive a ooze
Kaylee Brown - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 17
过去 7 天: 118
过去 30 天: 555
总计 321,095
