跳转到主内容
开始前的提示
请在室外清洁你的电脑,以避免在家中散播灰尘。
避免长时间暴露在阳光直射下。你的笔记本电脑可能会因高温而受损。
笔记本电脑内的积尘非常细小,你应当绝对避免吸入这些灰尘!
佩戴防尘口罩或类似的防护装备。
计算机系统清洁
污垢是个人电脑 (PC) 的头号敌人。污垢会阻碍空气流通,导致系统运行温度升高,可靠性降低。污垢如同隔热层,会导致组件过热,从而缩短其使用寿命。由于系统需要通过提高风扇转速来保持冷却,污垢还会导致风扇运行速度加快(噪音也更大)。污垢会钻进连接器中,增加电阻并降低可靠性。污垢还会腐蚀接触表面。污垢是非常讨厌的东西。
电脑在运行过程中自然会变脏。风扇会将灰尘、宠物毛发和其他污染物吸入机箱内,并停留在每个表面上。即使在无尘室、手术室和其他非常清洁的环境中,个人电脑最终也会变脏。只要空气中有灰尘,系统风扇就会将其吸入并沉积在机箱内,迟早会成为一个问题。
问题的严重程度取决于环境。工业环境往往非常脏,甚至导致标准个人电脑无法使用。在车间环境中,我们曾见过标准个人电脑在短短一天内就堵满了污垢,因为过热而停止运行。典型的家庭和办公环境要好得多,但情况仍然令人惊讶地糟糕。宠物、地毯、吸烟、燃气或燃油加热都会导致个人电脑变脏。
定期每周用吸尘器清理机箱外部有所帮助,但还不够。图 3-1 展示了一台个人电脑的背面 I/O 面板,该电脑在典型的住宅环境(恰好是我们的家)中 24 小时运行了 6 个月,除偶尔用吸尘器清理机箱可触及区域外,没有进行过任何清洁。(Barbara 让 Robert 指出,她每周都会彻底清理并除尘,但 Robert 特别要求她不要对该系统进行特殊清洁,以便他能将其作为演示案例。)
图 3-1:六个月未进行清洁的个人电脑背面 I/O 面板
六个月没有进行彻底清洁,导致该系统完全被灰尘和宠物毛发堵塞。右上角的紫色 LPT 端口里塞满了灰尘,左侧的 USB 端口也是如此。
请勿将其放在地板上
Jim Cooley 指出,在数百次上门维修后,他发现放置在地板上的系统通常要脏得多。他认为这是因为灰尘往往悬浮在地面高度。
系统正面也好不到哪去,FIXME 图 3-2 显示了这一点。灰尘和狗毛聚集在每一个空气被吸入机箱的小缝隙中。然而,这台恰好是 Robert 书房里的系统,起初看起来似乎并不特别脏。系统背面由于无法触及,完全处于视线之外。图 3-2 中显示的所有灰尘和狗毛最初也是不可见的,它们被一扇遮盖驱动器托架和电源开关区域的铰链门掩盖了。
图 3-2:六个月未进行清洁的个人电脑前面板
从机箱上拉下前面板边框,可以看到图 3-3 中显示的内置空气滤网。乍一看,它看起来还不太糟糕。有一些灰尘堆积,但滤网看起来大部分是干净的。这是因为滤网积累了太多的灰尘,以至于当我们拆下前面板边框时,灰尘掉落成了一堆,在图 3-3 的底部部分可见。
图 3-3:内置空气滤网
图 3-3:内置空气滤网
定期用吸尘器清理机箱外部有助于减少灰尘,但这并非彻底的解决方案。根据环境的脏乱程度,每隔几周到几个月,你需要进行更彻底的清洁工作。首先,用吸尘器清理机箱的外部表面(如果之前还没做的话),必要时使用 Windex、Fantastic、Formula 409 或类似的家用清洁剂去除机箱外部的油脂和其他积垢。
虽然你只需要一台标准吸尘器和一把或几把刷子就能应付,但如果你有 合适的工具,工作会做得更好。大多数电脑商店都出售专为清理个人电脑设计的吸尘器附件。这些附件足够小,可以深入所有裂缝和缝隙中,并且用于将它们连接到家用吸尘器的适配器通常设计为将气流减少到适合清洁电脑的程度。(我们曾经用过一些吸尘器,甚至担心它们可能会把主板上的组件吸掉。)
用标准吸尘器清理外部可能遗漏了一些污垢,因此开始深度清洁时,请连接好你的电脑清洁附件并开始工作。从系统背面开始。图 3-4 展示了其中一种电脑吸尘器附件——一把小刷子,正在被用来清洁背面 I/O 面板。(不要尝试使用加油站的气枪。这些气枪吹出的空气通常含有来自压缩机的水分或油分。)
图 3-4:使用专为清洁个人电脑设计的吸尘器附件
电源风扇叶片很可能非常脏。根据电源的不同,你或许可以拆下保护风扇叶片的格栅。如果可以拆下格栅,请将其拆下。否则,请使用螺丝刀或类似的工具将风扇叶片固定到位,同时用吸尘器进行清洁,如图 图 3-5 所示。(如果不固定住,风扇叶片会在吸尘器的气流中转动,导致无法清理,甚至可能使叶片变形。)
图 3-5:清洁电源风扇
图 3-5:清洁电源风扇
如果吸尘器清理效果不佳,请使用带长刷毛的刷子将风扇叶片上的灰尘和污垢刷掉,然后再用吸尘器吸走。清洁风扇叶片时,尽量调整系统位置,使脏物向外掉落,而不是掉进电源内部。如果刷子无法触及风扇叶片的某些区域,请尝试使用“压缩空气”罐或无残留清洁剂。
为了清洁特别脏的电源,我们有时会将其从机箱中拆下并使用空气压缩机吹净。如果你这样做,请务必确保在高压空气冲击风扇叶片时防止其转动。
触电可不好玩
虽然在需要彻底清洁时将电源从系统中拆下是安全的,但绝不要打开电源本身的外壳。电源内部包含大电容,即便在断开电源插座后,它们仍可能保留电压。
清理完系统背面后,拆下机箱的侧面板以露出内部。使用吸尘器清除机箱底部和其他易于触及区域的大部分灰尘。使用刷子清除可见的大块灰尘。(你稍后需要再次清理这些区域,但先清除大部分灰尘能让机箱内部的工作环境舒适得多。)
大多数迷你塔式机箱和类似机箱都有可拆卸的前面板边框。有些前面板边框用螺丝固定在底盘上,但大多数使用塑料锁定片。许多机箱在前面板边框后面有金属网状空气滤网,会积聚大量灰尘。即使你的机箱没有空气滤网,前面板边框和机箱前部之间的区域也是灰尘磁铁,因为那里是空气被吸入机箱的主要位置。拉下前面板边框,并使用吸尘器清除灰尘、毛发和其他污垢,如图 图 3-6 所示。
图 3-6:吸尘清理前面板区域
图 3-6:吸尘清理前面板区域
打开门
在处理机箱外部时,清洁软驱、磁带机和类似驱动器的内部和外部。这些驱动器的访问空间非常有限,但你可以用笔尖或其他小工具撑开驱动器门,同时用吸尘器吸出灰尘。如果驱动器确实很脏,在使用吸尘器之前,先用压缩空气罐吹松灰尘。托盘式光驱则是另一回事,因为无论是托盘打开还是关闭,驱动器内部都被挡住了。这些驱动器通常有很好的防尘保护,因此我们只需尽力清洁驱动器外部即可。
清除大部分污垢后,你可以开始清洁机箱内部。从顶部到底部工作,这样你弄掉的灰尘就会落到你尚未清理的区域。假设机箱平放在一侧,主板朝下,下一步是清洁所有补充机箱风扇,如图 图 3-7 所示。
图 3-7:清洁补充机箱风扇
图 3-7:清洁补充机箱风扇
使用刷子或吸尘器的刷头附件清除粘在风扇叶片、轮毂和格栅上的灰尘和污垢。用手指固定住风扇叶片以防其转动,并确保清洁风扇叶片和轮毂的两侧。必要时,拧下将风扇固定在机箱上的四颗螺丝,拆下整个风扇进行彻底清洁。
风扇安装连接器
一些机箱风扇(包括图 3-7中所示的风扇)是用柔性塑料卡扣连接器而不是螺丝固定在机箱上的。如果你的机箱风扇使用这些连接器,你需要剪断连接器才能拆下风扇。在拆下风扇之前,确保你手头有替换的连接器。必要时可以用螺丝代替,但这种柔软的塑料穿透式连接器可以通过将风扇组件与机箱隔离来减少噪音和振动。
电源内部的格栅(如图 图 3-8 所示)是另一个积聚大量污垢的区域。几乎所有现代电源都使用排风风扇而不是进风风扇,这意味着空气会先经过机箱和电源,然后再从电源后部排出。
图 3-8:清洁电源内部格栅
图 3-8:清洁电源内部格栅
保持该区域清洁非常重要,因为格栅堵塞不仅会显著降低系统整体冷却效果,还可能导致电源运行温度过高。这会降低电源能提供的电流量,并可能导致电压调节波动,这两者都会降低系统稳定性。
继续向下清洁机箱内部。清洁硬盘仓(如图 图 3-9 所示)、光驱仓、所有扩展卡以及机箱中主板上方的其他区域。
图 3-9:清洁硬盘仓区域
图 3-9:清洁硬盘仓区域
此时,你已经将系统清理到了主板层面。主板上可能还残留着一些灰尘团,请在继续之前将其吸走。
下一步是清洁 CPU 散热风扇和散热片。这是系统清洁中最重要也是最困难的步骤之一。散热片/风扇区域很容易积聚灰尘,因为风扇会将大量含尘空气吹过间距紧密的散热片鳍片。随着灰尘积聚,它会覆盖散热片,起到隔热作用,从而降低其辐射处理器产生热量的能力。为了补偿,CPU 散热风扇会旋转得更快(产生更多噪音),试图从散热片中抽取足够的空气来冷却处理器。最终,散热片中的空气通道完全堵塞,散热片失去冷却处理器的能力。处理器运行温度变得极高,这会导致数据损坏、系统死机,甚至损坏处理器本身。
为避免此类问题,保持 CPU 散热器清洁非常重要。开始清洁 CPU 散热器时,使用刷子或吸尘器清除散热风扇顶部的污垢,如图 图 3-10 所示。必要时,用手指或小工具固定住风扇叶片,防止其在清洁时转动。
图 3-10:吸尘清理 CPU 散热风扇叶片
使用吸尘器或刷子进行第一遍清理后,散热风扇顶部应该相对干净了。透过风扇叶片仔细检查散热片。你可能会看到散热片的鳍片上积满了大量的污垢,如图 图 3-11 所示。如果是这样,你的工作还没完成。你必须将大部分(最好是全部)灰尘从鳍片之间清理出来。
图 3-11:灰尘堵塞散热片鳍片
图 3-11:灰尘堵塞散热片鳍片
清洁散热片鳍片的快速简便方法是使用压缩空气罐,如图 图 3-12 所示,你也可以用它来清除风扇叶片底部的污垢。
图 3-12:使用压缩空气罐清洁散热片鳍片
不幸的是,压缩空气罐往往不足以完成这项工作,特别是当散热片鳍片完全被污垢堵塞时。如果你的散热片堵塞严重,唯一的选择可能是将风扇从散热片上拆下,以便清除污垢。一些 CPU 散热器(包括图 3-13中所示的散热器)允许你只需拧下固定在散热片主体上的四颗螺丝即可拆下风扇。如果你的 CPU 散热器是这种设计,请拆下螺丝,断开风扇电源线与主板上的风扇电源连接器的连接,然后将风扇从散热片上取下。
图 3-13:拧下固定 CPU 风扇与散热片的螺丝
如果你的 CPU 散热器设计没有易于拆卸的螺丝,唯一的解决方案是拆下整个 CPU 散热器进行清洁。根据机箱、主板和固定 CPU 散热器与处理器插座的夹紧机构的布局,你可能需要将主板从机箱中取出,以便在不损坏任何部件的情况下拆下 CPU 散热器。如果是这样,请参考 主板。
为什么那罐“空气”会晃动
如果你没有无残留清洁剂,请改用你的压缩空气罐。压缩空气罐实际上含有一种在低温下气化的液态推进剂。从管子里喷出来的“空气”实际上是气态形式的推进剂。如果你在喷射时倒置罐子,管子里喷出的就是液态推进剂。这种液态推进剂是散热片(以及风扇和其他地方)上油性膜的良好溶剂。要清洁散热片,只需倒置罐子并用液态推进剂浸透散热片。它会溶解污膜并将其冲洗到散热片底部。液体会在几秒钟内气化,留下干净的散热片。
拆下 CPU 风扇后,散热片主体应该全部或大部分可见,如图 图 3-14 所示。使用长刷毛的刷子清除尽可能多的灰尘,不仅是从散热片顶部,还要从其鳍片之间。在此过程中,你可能会弄散灰尘团。在继续之前,先将它们吸走。
图 3-14:使用刷子尽可能多地清除散热片上的灰尘
一旦用刷子和吸尘器清除了尽可能多的灰尘,就用压缩空气罐吹出剩余的灰尘和刷子上脱落的刷毛。如果你抽烟,或者使用燃气或燃油加热,你可能会发现散热片鳍片上覆盖着一层棕色的油性薄膜。这层薄膜会吸引并粘住灰尘,因此如果保留它,散热片很快就会再次堵塞。通过直接向散热片喷洒无残留清洁剂来溶解并洗掉这层薄膜。
图 3-15 显示了部分清洁后的散热片。明亮的红色区域是浸泡了压缩空气罐中的推进剂后裸露出的散热片铜质表面。颜色较深的棕色区域仍然被油性薄膜覆盖。
图 3-15:部分清洁后的散热片,显示了薄膜积聚的情况
一旦彻底清洁了散热片主体,清洁 CPU 风扇本身,然后重新安装 CPU 散热器。(确保风扇安装方向正确,不要忘记将 CPU 风扇电源线重新连接到主板上的 CPU 风扇电源连接器。)
如果你想做得彻底,拆下所有的扩展卡和内存模块,并彻底吸走它们插槽内的灰尘。许多扩展卡和内存模块使用金触点,这些触点不会氧化。然而,有些使用锡或其他金属制成的触点。这些触点容易发生氧化,从而降低电气连接的质量。
除了用接触清洁剂浸泡外,你无法做太多事情来清洁插槽中无法触及的触点,但你至少可以直接清洁扩展卡和内存模块上的触点。有些人使用干净的软橡胶橡皮擦来清洁触点,但我们认为最好的工具是崭新的美元纸币,它具有恰到好处的研磨性,可以在不损坏触点的情况下将其清洁干净。只需用美元纸币用力摩擦触点即可,如图 图 3-16 所示。
图 3-16:使用美元纸币擦亮扩展卡上的触点
进行最后检查,确保机箱内没有残留灰尘。检查所有线缆,确保没有遗漏断开的连接,并核实所有扩展卡和内存模块均已完全插好。一旦一切看起来正常,连接键盘、鼠标和显示器,然后启动系统。如果系统正常启动且所有风扇运行正常,请重新装好所有面板。
根据你所处环境的灰尘情况,系统在三到六个月内应该不需要再次进行彻底清洁。如果你铺设的是硬木地板、不抽烟、使用电力或其他清洁燃料取暖,且没有宠物,那么每周用吸尘器清理系统外部可能足以再维持一年或更长时间。
精简系统
在重新组装系统之前,查看每个组件并决定是否有不需要的组件。例如,如果你最近开始使用宽带服务并将家庭网络改造成无线网络,那么你可能不再需要内置调制解调器和以太网卡。移除未使用的组件(及其驱动程序)可以释放资源、提高系统稳定性、减少系统产生的热量并改善通风。
更多关于计算机系统维护的信息
Sam Goldheart
于10/18/12注册
478,764 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
7条评论
It is very useful article! Thank you very mych! I have never thought that power supply can be so dusty. I have bought new computer and there is this kind of power supply http://pc24.de/servers/dell/poweredge/k2... and I can;t undertand how to get to it to clean. It is important because i think in some time it will be very dirty. Can you advise me anything?
Scott Waschlerner - 回复 分享
Hi, I find this article helpful. As I read through the article, I see you are using vacuum cleaner to get off the dirt. I want to know the vacuum cleaner specification: how much power rating need to remove dirt ?
mstdbtc - 回复 分享
Don't do it bro. You could zap your pc with a vacuum
Topkek - 回复 分享
A vacuum cleaner really? Wtf. U do know that vacuums generate static electricity and runs the risk of nuking your entire PC don't u? Just use an air can. Thank God I got real PC hardware training, so I now better than to fall for b.s. on the internet.
Topkek - 回复 分享
What would make the fan on the power supply make a loud noise when the computer boots up. I have been hearing it every time i turn my computer on. I would like to have someone telll me qhat is qrong woth it. Please and thank you. I play World of Warcraft on it and my framerate is really high. Could it be the lack of memory or just speed for the CPU?
Mysti Geer - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 49
过去 30 天: 221
总计 61,585
