跳转到主内容
安装电脑内存
安装内存条的过程很简单。大多数新型主板会自动检测已安装的内存条,无论它们占用的是哪个插槽,但最好还是优先将内存条安装在编号最小的插槽中。例如,如果单通道内存主板有四个内存插槽,它们通常被编号为 0 到 3(或 1 到 4)。请先填满插槽 0(或 1),然后在添加更多内存条时按顺序填充其他插槽。如果你是在双通道内存主板上安装内存,请成对安装内存条,并优先填满编号最小的插槽。例如,如果主板为通道 A 和通道 B 各有两个插槽,编号均为 0 和 1,则应先填满通道 A 的插槽 0 和通道 B 的插槽 0。
有些主板要求将大容量内存条安装在编号较小的插槽中。例如,如果你要在拥有四个 DIMM 插槽的双通道主板上安装两根 256 MB 的 DIMM,且通道 A 和通道 B 的 0 插槽中已经安装了 128 MB 的 DIMM,你可能需要将这些 128 MB 的 DIMM 移至通道 A 和通道 B 的 1 插槽,然后将新的 256 MB DIMM 安装在两个通道的 0 插槽中。
不过,这一规则并非一成不变。少数主板要求将较小的内存条安装在编号较低的存储库中。有些主板则不介意你将内存条安装在哪个存储库。最佳做法是在安装内存之前查阅主板手册。如果没有文档可用,可以通过调换内存条的位置来尝试。如果在启动时的内存检查或 CMOS 设置中无法识别出部分或全部内存,请关闭系统电源,重新排列内存条,然后重启系统。如果所有内存都能被识别,那么你可以确信内存条已经安装正确。
安装和拆卸 DIMM
要安装 DIMM,请找到一个空闲的内存插槽,并将插槽两侧的弹出臂尽可能向水平方向拨动。DIMM 内存条的接触边缘带有缺口,与 DIMM 插孔中的突起相对应。对齐缺口并将 DIMM 直直地按入插孔中。将拇指放在 DIMM 两端的顶部并用力向下按压,如图 Figure 6-5 所示。
Figure 6-5:对齐内存条并垂直向下按压,直至其就位
DIMM 滑入(有时会发出咔哒声,即卡扣配合)插孔中,这将自动将弹出臂向垂直方向拨动。如果弹出臂未完全呈垂直状态,请将其向 DIMM 方向按压,直至锁定在垂直位置,如图 Figure 6-6 所示。请注意,某些 DIMM 插孔在物理结构上可能有细微差异。如果 DIMM 不能轻易装入插孔,请勿强行操作。请联系 DIMM 的供应商进行更换。
Figure 6-6:当内存条完全就位后,弹出臂会回弹至垂直位置
要拆卸 DIMM,请同时将两个弹出臂向水平方向拨动。DIMM 便会自动弹出。
测试和配置新安装的内存
安装好新的内存条并确认一切就绪后,打开系统电源。内存自检过程应增加到新安装的内存总量。(如果你的系统显示的是品牌标识启动画面,而不是 BIOS 启动屏幕,请在 BIOS 设置中关闭启动画面,以便你能看到 BIOS 启动屏幕。)如果它显示的仍然只是原来的内存总量,其原因几乎总是因为你没有将新的内存条完全按压到位。请关闭电源,重新插好内存条,然后重试。
如果内存检查显示的数值比原来的大,但小于预期的新内存总量,问题几乎总是因为 BIOS 和/或芯片组不支持你所安装的内存条容量。如果出现这种情况,你可能需要执行以下一项或多项操作来解决问题:
  • 检查 CMOS 设置中的“芯片组设置”部分,确定新安装存储库的内存配置方式。大多数新型芯片组和 BIOS 会自动确定已安装模块的正确容量和配置参数。但有些芯片组、BIOS 和内存条不能正确执行 SPD。如果出现这种情况,你可能需要手动设置正确的容量,前提是你所安装的内存条容量确实是一个可选选项。
  • 芯片组、BIOS 或两者都可能对最大内存条容量有限制。在断定你无法使用更大容量的内存条之前,请检查主板制造商的网站是否有 BIOS 更新。如果内存条容量限制是由 BIOS 而非芯片组强制执行的,你可能会发现 BIOS 更新版本增加了对更大容量内存条的支持。
  • 如果所有方法都无效,唯一的选择可能是退回内存条(你应该确认过你有权退回不兼容的内存条,对吧?)并获取一个兼容的内存条。
关于电脑内存的更多信息
Sam Goldheart
于10/18/12注册
478,949 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,954篇指南
2条评论
Very helpful. Thanks.
Keith Emery - 回复 分享
Really useful and well explained.
George Santelices
George Santelices - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 24
过去 30 天: 120
总计 72,072
