跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
替换iPod Mini的电池
浏览量: 29万
浏览统计数据:
过去24小时
55
过去 7 天:
364
过去 30 天:
1,538
总计
294,312
评论: 73
44 comments on steps, 29 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 388
388 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 75
75 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 25 - 45 分钟
难度: 中等
特色指南
iFixit的工作人员认为该指南特别酷。
替换iPod Mini的电池
电池续航不够久了嘛?尝试替换掉它吧
你所需要的
配件
工具
    1. 替换iPod Mini的电池, 顶盖: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 在你打开iPod之前,请将“HOLD”拨片拨至锁定位置
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 替换iPod Mini的电池: 步骤 2 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      Jimmy
      $7.95
      • 小心地将小平头螺丝刀或软刀(像Jimmy,你可以从这里购买)插入金属外壳和白色塑料顶部之间的接缝中。使用螺丝刀撬起白色塑料顶部挡板。小心不要用螺丝刀损坏软塑料。
      • 顶部挡板用粘合剂固定,因此可能需要在几个不同的位置撬开以释放零件。
      • 为了简化这项工作,请用吹风机用小火加热胶粘剂几秒钟。
      添加评论
    3. 替换iPod Mini的电池: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 把顶部塑料片从iPod机身分离
      添加评论
    1. 替换iPod Mini的电池, 底部边框: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 小心地在金属外壳和白色塑料底部之间的接缝处插入一个小一字螺丝刀或Jimmy,并用螺丝刀撬起白色塑料底部边框。小心不要用螺丝刀损坏软塑料。
      添加评论
    2. 替换iPod Mini的电池: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 一副小卡环钳是最简单的工具来拆除金属固定支架。
      • 您也可以使用一字螺丝刀撬出底部边框下方的金属固定支架,如图所示。您可以先将支架上的金属臂推入,然后再将支架提起来,以释放支架。
      添加评论
    3. 替换iPod Mini的电池: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 将金属支架从iPod中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. 替换iPod Mini的电池, 点按式转盘: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 使用撬棒或指尖小心地从主板上断开点按式转盘的橙色排线。
      • 更推荐使用细的,尖的弯头镊子夹住排线下面的黑色(在底座之上的)连接处,缓缓拔出,这样更不容易损坏排线上的触点,不容易损坏点按式转盘。
      • 小心不要扣得太深,以免分离排线上的触点。尽量保持撬棒尽可能接近橙色排线的连接处。
      添加评论
    2. 替换iPod Mini的电池: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 拆卸将耳机音频小板插孔固定在外壳上的两个#00号十字螺丝钉。
      添加评论
    3. 替换iPod Mini的电池: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 小心地把iPod滑出外壳,推一下点按式转盘底部边缘附近的主板。
      • 当你把iPod滑出时,一些小部件可能会卡在机壳的边缘。左右移动iPod的主板以移开这些组件。
      • 请勿拉扯iPod顶部的耳机插孔(音频)板,因为连接逻辑板的连接器很脆弱。(翻译者之前的一台耳机音频小板就是这么掉下来接触不良的)
      • 小心不要把iPod上的主板电池连接器弄坏了。带状电缆位于连接器的顶部。
      添加评论
    4. 替换iPod Mini的电池: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 将主板充分推出后,轻轻抓住显示屏两侧的主板,继续将iPod滑出外壳。
      添加评论
    5. 替换iPod Mini的电池: 步骤 11 中的图像 1,1
      • 将电池从主板上取下,放在iPod的侧面。
      添加评论
    6. 替换iPod Mini的电池: 步骤 12 中的图像 1,1
      • 小心地将电池从逻辑板上断开。请确保只拉连接器,而不是电池线。(按着主板上的电池底座拔电池的连接处,以免损坏主板)
      添加评论
结论
要重新组装您的设备,请按照相反的顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
388等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了632篇指南
29指南评论
At step 7, it must be noted that the orange click wheel ribbon is connected to a plastic attachment, which is connected to the logic board. In disconnecting the click wheel ribbon don't pull the ribbon from its plastic attachment.
ggreif - 回复 分享
i cant seem to slide it away from the casing, im pushing on the charger port and no movement what so ever
Chris Rafferty - 回复 分享
Maybe the metal is bent, or the plastic on the top of the unit is somehow stuck. I'd look for a bend or disfigured metal, though.
nclee - 回复 分享
@mrmacfixit you must have. If it's the same voltage as the old battery, it will work, but you DON'T want to risk puncturing it forcing it into the case.
nclee - 回复 分享
It really did take a hairdryer to get the bezels off! Be patient working it all back into the case ,
rscoombes - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 55
过去 7 天: 364
过去 30 天: 1,538
总计 294,312
