Introduction
在其他页面上,我们探讨了如何保养烙铁头。我们知道所有可用的形状都有其原因,所以问题是“我应该选择哪种形状的烙铁头?”
要回答这个问题,您需要考虑要进行哪种焊接,并了解烙铁头的结构。
Soldering Tip Anatomy
每个烙铁头都由铜芯制成,通常整体镀铁,并在非工作部分(“烙铁头”的尖端)进一步镀铬。几年前,烙铁头由铜制成,没有镀层。焊料会慢慢溶解铜,因此烙铁头会出现凹坑和变形。
薄铁镀层解决了这个问题,因为铁在焊料中的溶解性较差,但它确实能传导足够的热量来熔化焊料。这使得烙铁头的使用寿命更长,因为它们不太容易与焊料发生反应。轴上的镀铬层润湿焊料的能力较差,也不易氧化。您可以使用烙铁头镀铁部分进行焊接。
当烙铁加热并接触到锡时,烙铁头就会发生磨损。现代无铅焊料的锡含量较高,焊接温度也较高,这意味着烙铁头磨损增加。不过,现代烙铁头制造工艺的进步使得在遵循最佳实践时,磨损已不再是一个大问题。
What Kind of Soldering
最适合您的烙铁头取决于您要做什么以及接头的状况。让我们深入研究。
- 将两根电线连接在一起
- 在印刷电路板 (PCB 或 PWB) 上焊接
- 限制对接头的访问
- 焊接引线间距较小的表面贴装设备:楔形(小), 针形, 弯曲
- 修复焊桥:斜面, 楔形, 刀形
- 您是否在对元件引线或电线进行镀锡?斜面, 蹄形, (可能是楔形)
- 您是否在对带有编织物的物品进行拆焊?
你可能会注意到,斜面 和 楔形 烙铁头具有很好的实用性,并且都是很好的通用选择,紧随其后的是 圆锥形 烙铁头,适用于通用的小型工作。
烙铁头
下面列出了一些烙铁头类型及其特性和适用性。很多时候,一种烙铁头适合于一项工作。
所示的名称只是常见的名称;没有标准。我们列出了其他常用名称以帮助识别。
此外,虽然烙铁头是按形状排列的,但您可以获得每种形状的不同尺寸,这会影响对给定工作的适用性。只要烙铁头的功率足以加热接头,较大的烙铁头就适合较大的工作。
每种形状都有一些公认的字母代码,这些代码在名称旁边标出。
每节末尾都给出了 FixHub 智能烙铁 的配套烙铁头,我们在该处进行销售。
圆锥形(B 型)
已知别名:锥形、圆锥形
这是一个很好的通用入门烙铁头,它和凿形烙铁头经常被用作默认烙铁头。通常使用圆锥形烙铁头的侧面进行焊接,因为烙铁头本身的传热效率通常较低,并且运行温度较低。一些锥形尖端将具有圆形末端,这在一般使用中可改善热传递。
FixHub 烙铁头: 圆锥头。关于弯锥头,请参阅 弯曲形状。
斜面形状(C 型)
已知别名:凿子、蹄(不常见)
本质上是一种末端带有斜面的锥形尖端,可用于一般焊接,并提供有用的平坦点以实现更好的热传递。它特别有助于加热 PCB 上的接触垫,同时还能向引线提供热量传递。与凿子形状相结合,它为用户提供了更多的焊接角度。这种尖端也可以用直柄而不是锥形找到。您甚至可能会遇到仅在斜面表面镀铁的尖端。
FixHub 烙铁头: 1.5 mm 斜面头(随烙铁附赠)以及 2.6 mm 斜面头。关于带有凹面的斜面头,请参阅 蹄形。
楔形(D 型)
已知别名:凿子、螺丝刀
这种形状可能是除斜面形状外最常用的尖端,因为它既有宽而平的轮廓,又有窄的尖端。宽接触面积使其特别有用,因为窄尖端比锥形尖端更适合传热。
FixHub 烙铁头: 1.5 mm 楔形头 和 4.0 mm 楔形头。
针形(I 型)
用于非常精确的小型工作,它们仅适用于小型接头,因为它们的热质量很小,无法传输大量热量。它们还可以伸入拥挤的小部件中。
FixHub 烙铁头: 针头。
弯曲形状(J 型)
这些尖端可让您伸入直尖端更难到达的区域。它们还允许使用尖端进行拖焊。它们通常由针或凿子尖制成。
FixHub 烙铁头: 角度圆锥头、弯锥头 和 角度刀形头。
刀形(K 型)
刀形看起来像一把带有锋利斜角尖端的小剃刀。它主要用于修复焊桥,也用于拖焊。它还可用于去除某些类型的助焊剂残留物,以及切割收缩管。
FixHub 烙铁头: 1.4 mm 刀形头 和 2.5 mm 刀形头。关于角度刀形头,请参阅 弯曲形状。
蹄形
蹄形或空心尖端对于焊接非常有用,其中焊料珠沿着焊点散开,而新的焊料则被送入尖端。一种变体是凹槽尖端,它就像一个一侧有凹口的凿子尖端。这非常适合镀锡引线和任何类型的“移动”型焊接技术。一些尖端基于斜角尖端,斜角中心被挖空。
FixHub 烙铁头: 1.5 mm 蹄形头 和 2.6 mm 蹄形头,两者皆为带有凹面的斜面头。
特殊形状
有些烙铁头并非用于普通焊接连接。它们专为某项特定工作而设计,其效率远超通用烙铁头。
- 热熔螺母烙铁头 用于将带螺纹的黄铜嵌件按压进 3D 打印件或塑料件中。热量会软化嵌件周围的塑料,待冷却后,嵌件就会像模制出的螺纹一样紧固在零件中。阶梯式烙铁头无需更换烙铁头即可适配多种尺寸的嵌件。
- FixHub 烙铁头: 热熔螺母烙铁头,带有用于 M3、M4 和 M5 嵌件的阶梯,末端带有用于 M2 的倒角。
- 摇杆拆卸烙铁头 具有特定的形状面,可一次性加热游戏控制器摇杆模组的所有引脚。这样你可以直接将模组从板上取下,无需用吸锡线逐个引脚进行拆焊。
附加信息
附加资源
这是 Hakko Incorporated 提供的关于烙铁头形状的 非常有用的页面链接。Hakko 是专业级焊接设备的制造商。
这是工业供应公司 Tameson 提供的关于烙铁头的 页面链接。
这是 ElectronicsHub 提供的关于烙铁头的 有用页面链接,其中还包含一些焊接技巧。
由衷感谢以下译者:
100%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
1条评论
Goed artikel, bedankt
Jacques Fantasiorama - 回复 分享
