跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
如何清洁和上锡烙铁头
浏览量: 5.8万
浏览统计数据:
过去24小时
108
过去 7 天:
839
过去 30 天:
3,223
总计
57,918
评论: 3
3 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 42
42 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 5
5 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 没有估计
难度: 简单
如何清洁和上锡烙铁头
本杰明·富兰克林曾说过:“预防胜于治疗”,对于保持烙铁头的良好工作状态来说也是如此。
事实上,烙铁头的工作区域是镀过金属的,因为既需要有导热能力,又不易被熔融的焊料溶解。 一旦涂层损坏,它就永远消失了。 延长铁头寿命的关键在于保持涂层完好无损且无堆积物。
维护良好的烙铁头可以使用多年,而影响头寿命和有效焊接的最大因素是保持其清洁和镀锡。
使用本指南使您的烙铁头保持最佳状态。
你所需要的
配件
工具
    1. 如何清洁和上锡烙铁头, 检查烙铁头:清洁还是更换?: 步骤 1 中的图像 1,3 如何清洁和上锡烙铁头, 检查烙铁头:清洁还是更换?: 步骤 1 中的图像 2,3 如何清洁和上锡烙铁头, 检查烙铁头:清洁还是更换?: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 有些氧化的烙铁头可以被修复,并且继续使用几年,但是否可以修复要看具体情况,有些情况下,只能更换,不可修复。
      • 在烙铁冷却时,检查工作区域。
      • 工作区域出现氧化(铁锈)、烧焦堆积物或表面划痕(如图 1 所示)是正常使用造成的,可以通过本指南解决。
      • 如果您发现凹坑、孔洞、裂缝、变形、裸露的铜或其他物理损坏迹象(如图 2 和图 3 所示),直接更换烙铁头,这种损坏很难修复。
      • 要仔细观察,请使用放大镜。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 如何清洁和上锡烙铁头, 定期维护:清洁和上锡: 步骤 2 中的图像 1,2 如何清洁和上锡烙铁头, 定期维护:清洁和上锡: 步骤 2 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      iFixit Soldering Tip Cleaner
      $9.95
      • 在焊接时,定期用黄铜或湿润的纤维素海绵擦拭热烙铁头是保持其功能的第一道防线。
      • 黄铜海绵:具有类似于钢丝绒的质地,但更细的细小黄铜线圈。 也被称为“黄铜绒”、“黄铜头清洁器”或“黄铜清洁球”。 许多焊工更喜欢它,因为它持久、维护成本低且不会降低烙铁头温度。
      • 纤维素海绵:通常与大多数焊接工作站一起提供。 不如黄铜海绵耐用,并且在使用时必须用蒸馏水保持湿润(不要湿透!)。
      • 合成海绵会融化并损坏您的烙铁头。 如果您正在使用海绵,请确保它是用纤维素制成的。
      • 附言:大多数厨房海绵都是合成的!
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 如何清洁和上锡烙铁头, 烙铁头上锡: 步骤 3 中的图像 1,3 如何清洁和上锡烙铁头, 烙铁头上锡: 步骤 3 中的图像 2,3 如何清洁和上锡烙铁头, 烙铁头上锡: 步骤 3 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      Lead-Free Solder
      $5.99
      • 用黄铜或湿润的纤维素海绵清除堆积物后,立即将一些新鲜的松香芯焊料供给到烙铁头的整个工作表面。
      • 如果烙铁头干净且滚烫,焊料应该很容易润湿(熔化并流到)烙铁头。
      • 在烙铁头的工作区域涂上一层焊料称为“上锡”。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 如何清洁和上锡烙铁头, 去除多余的焊料: 步骤 4 中的图像 1,2 如何清洁和上锡烙铁头, 去除多余的焊料: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 在烙铁头的整个工作表面都涂上焊料后,用黄铜或湿润的纤维素海绵清除任何多余的焊料。
      • “戳”黄铜海绵或用湿润的纤维素海绵擦拭烙铁头几次就可以完成这项工作。
      • 无论您是在主动焊接还是即将存放烙铁,您都应该始终保持烙铁头镀锡,原因如下:
      • 镀锡的烙铁头可以更有效地传递热量,使焊接变得轻而易举。
      • 焊料涂层在烙铁头和环境之间形成屏障,大大降低了氧化速度。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 如何清洁和上锡烙铁头, 中等氧化:如何使用烙铁头修复膏: 步骤 5 中的图像 1,2 如何清洁和上锡烙铁头, 中等氧化:如何使用烙铁头修复膏: 步骤 5 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      Tip Cleaning Paste Hakko FS100-01
      $14.99
      • 如果尝试给烙铁头上锡后仍然存在氧化现象,那么是时候拿出烙铁头修复膏了,也就是鼎鼎有名的烙铁头复活膏(英文名solder paste,正常翻译为焊锡膏/锡膏。不同于助焊膏/助焊松香。但是请注意在国内网购平台,通常把助焊膏误称为焊锡膏)。烙铁头修复膏通常是由强力助焊剂和焊料混合而成,既能去除氧化层,又能给烙铁头镀锡。
      • 就跟你在焊接时一样,记得始终要在通风良好的地方给烙铁头上锡。
      • 将电烙铁加热到工作温度,将烙铁头插入烙铁头修复膏中。旋转尖嘴 3-4 秒,确保整个烙铁头的工作表面都接触到清洁剂
      • 在烙铁头清洁铜丝或清洁海绵上擦去多余的烙铁头修复膏。
      • 烙铁头修复膏使用过度会缩短烙铁头的使用寿命。烙铁头修复膏中的强力助焊剂会随着时间的推移腐蚀镀层。如果你平常保持烙铁头清洁并镀锡,那么每 20-30 次操作其实就不需要再使用烙铁头修复膏了。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. 如何清洁和上锡烙铁头, 极端氧化:最后手段: 步骤 6 中的图像 1,2 如何清洁和上锡烙铁头, 极端氧化:最后手段: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 当完成工作比保护尖端更重要时,才能将砂纸、钢丝刷或抛光棒等磨料的使用作为绝对的最后手段。这些方法会快速剥离工作区域的镀层,大大缩短尖端寿命。
      • 如果使用尖端研磨剂后仍有氧化/堆积物,请用黄铜丝刷轻轻扫去氧化或堆积物。
      • 去除较大的氧化和堆积物后,完成另一轮尖端镀锡(步骤 2-4)。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. 如何清洁和上锡烙铁头, 最后手段:机械研磨: 步骤 7 中的图像 1,2 如何清洁和上锡烙铁头, 最后手段:机械研磨: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 如果烙铁头镀锡器和钢丝刷清理 都无法让烙铁头恢复正常工作状态,而你又确实需要完成最后一两个焊接点,那就拿出一些高目数(600 目或更高)的砂纸。
      • 如果你已经到了需要打磨烙铁头的地步,那么是时候换个新烙铁头了。
      • 沿着烙铁头的形状,轻轻地在抛光条或高目数砂纸上拖动烙铁头。
      • 务必均匀打磨工作表面。
      • 一旦顽固的氧化物被清除,立即停止。
      • 再进行一轮烙铁头镀锡操作(步骤2 - 4 )。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. 如何清洁和上锡烙铁头, 清洁上锡:烙铁头的标准状态: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 作为参考,这就是我们努力追求的:涂有焊料的闪亮尖端,无氧化和堆积。
      • 如果您使用的是无铅焊料,您的尖端不会那么明亮和有光泽;只需确保工作区域涂有焊料,您就可以开始了!
      询问修复机器人
      添加评论
    9. 如何清洁和上锡烙铁头, 存储: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 当完成焊接或存放烙铁后,务必在烙铁头的工作区域留下一团焊料。这种保护涂层通过密封烙铁头,使其免受空气和湿气接触,从而防止氧化。
      • 确保用一团焊料覆盖整个工作表面,而不仅仅是所附照片中描述的尖端。
      • 当您准备再次焊接时,只需加热烙铁,用黄铜或湿纤维素海绵擦去多余的焊料,然后重新镀锡尖端。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
保持你的烙铁头上锡,快乐焊接!
取消:我没有完成这个指南。
42等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Connor Bassolino
于03/29/22注册
26,177 声望
创作了125篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
121 名成员
创作了72,885篇指南
3指南评论
so if anyone is seeing this, heads up DO NOT and i mean it DO NOT buy copper tip as they tend to oxidize wayyyy faster and the oxidization is wayy tougher to remove so take a sufferers advice and plz go for the better coated ones
BOB The Battle Engineer - 回复 分享
Very nice and thorough, ofc I'm novice at soldering, but getting better and I think I burnt my tip up by leaving it at 700F too long while looking at schematics... it's sort of resistant to tinning, and the tinning comes off too easily, so I'll pick up some tinning paste and see if that's enough!
omya - 回复 分享
I am worried about the the enshitification of ifixit into a corporation, very palpable in this article. Instead of doing a guide using only normal solder, you had to be like every other corporation we hate and write a guide requiring fancy Ifixit specialty products, all while confusing and misleading people into thinking with fancy wording "rosin-core solder". Why don't you just tell people the trust, "use solder"? That's all that's needed for Step 2, good plain standard solder...Disappointing. Ifixit is no longer what it used to be...a website for people, it's just another "buy my complicated-sounding overpriced product you don't need instead of good old cheap solder that just works" business now :(
happyoctopus - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 108
过去 7 天: 839
过去 30 天: 3,223
总计 57,918
