跳转到主内容
简介
欢迎阅读我们的“焊接最佳实践”指南。在这里,你将学习到如何正确地进行焊接、如何获得最佳焊点的小贴士,以及在后续操作中应该避免或注意的事项。
准备工作
焊接过程可能会有些混乱——高温元件、熔融金属和敏感的电子器件都在同时运作——因此,拥有一套良好的工作台设置对于获得理想结果至关重要。以下是一个合格焊接工作台应具备的一些方面:
个人防护
  • 眼部防护 - 配备侧面和顶部防护罩的优质安全眼镜或护目镜是必须的。熔融焊料的细小碎片可能会从焊点飞溅出来造成伤害。
  • 良好的照明 - 如果看不清操作对象,很难做好焊接。合适的照明有助于检查焊点质量,并观察焊料何时开始流动。同时,你也能更安全地进行操作。
  • 良好的通风 - 焊接产生的烟雾不宜吸入。使用排烟装置非常重要。你可以 购买一个,或者尝试 自己制作。持续的新鲜空气来源(如打开窗户或开启对着室外吹的风扇)也有帮助。这里有一个产生烟雾的 慢动作视频。
保护工作台面
  • 请在耐热表面上工作。焊接使用的高温可能会损坏大多数台面。
    • 一块胶合板或刨花板效果不错。
    • 市面上有专为焊接设计的硅胶垫。它们不仅提供良好的保护,通常还带有放置工具和紧固件的凹槽。
  • 请使用烙铁架。如果不使用,你会有被烫伤的风险。
操作技巧
  • 宽敞的空间 - 因为维修需要而在狭窄空间内焊接是一回事。如果你有足够的操作空间,焊接工作会做得更好。
  • 正确的握姿 - 像握笔一样用主手握住烙铁,以获得最佳控制力。调整工作对象的位置,使自己处于最舒适的姿势,并为操作烙铁的手提供支撑。旋转电路板远比移动身体来适应角度要轻松得多。
  • 稳定手部/手臂 - 将手或手肘放在稳定的表面上,可以大大提高稳定性和准确性——这在处理精细元件时至关重要!
  • “辅助手”工具 - 这些工具在焊接时能极大地帮助固定项目。毕竟焊接需要两只手——一只握烙铁,另一只输送焊料。使用“辅助手”将工件保持在完美角度可以减少错误和挫败感。当焊点晃动时,你无法维持所需的接触来快速加热。使用 焊接固定夹、万向台钳、电路板支架、台钳 或 辅助手 通常是必不可少的。
  • 更好的视野 - 有时焊点或零件非常小,放大镜可以提高你完成高质量工作的能力。放大镜能帮你发现并纠正原本可能遗漏的缺陷。
必要工具
  • 优质电烙铁 - 可选择的功能包括:
    • 至少 60 瓦的功率。
    • 加热速度快;加热缓慢不仅浪费时间,而且温度恢复也会更慢。
    • 精准且可调的温度 - 适合你工作的正确温度。小焊点可以使用较低温度;较大焊点需要更高温度以实现更快速的加热。
    • 硅胶绝缘手柄线 - 硅胶绝缘材料提供耐热性和极佳的柔韧性。灵活的线材有助于烙铁像笔一样使用,使操作更轻松。
    • 可更换的烙铁头 - 不同形状适用于不同工作。而且在烙铁头烧坏时仅更换烙铁头远比更换整支烙铁要好得多。
  • 烙铁头清洁器 - 粗黄铜丝球可以在不产生湿海绵带来的热冲击的情况下,清除烙铁头上多余的焊料和氧化膜。有些人确实更喜欢湿海绵,如果你选择使用,请确保使用的是“纤维素”海绵,而不是聚合物材质的。
  • 用于操作零件的工具 - 焊接时你需要工具来固定或移动物体。镊子、尖嘴钳和止血钳(一种类似小钳子的夹具)都是不错的选择。通常金属工具更为优先。
所需耗材
  • 优质焊料(初学者最好使用无铅焊料)或从正规渠道购买的焊料。
    • 在网上拍卖网站购买时要小心,因为出售的焊料可能是为受控环境下的工业生产准备的,可能含有腐蚀性助焊剂。
  • 优质助焊剂 尽量寻找专门用于电子焊接的 助焊剂。粘性助焊剂通常是一个不错的选择,尤其是以注射器形式包装的产品。助焊剂笔 可以方便地涂抹。不要使用管道焊接用的助焊剂,因为它们通常具有极强的腐蚀性。
  • 吸锡线。也叫焊锡编织线,它是纠正错误或拆除缺陷元件的必备工具。
有用的工具
  • 吸锡器 尤其在某些维修中非常方便。与吸锡线相比,它在处理大型元件时可以更轻松地吸除焊料。
  • 用于固定大型物品的 台钳,而不必让它们在工作台上到处跑。
基础焊接说明
焊接的核心是一个简单的过程,但包含许多细微之处。最基本的过程包括以下步骤:
  1. 打开电烙铁,使其升至工作温度。
  2. 对烙铁头进行镀锡,方法是将少量焊锡丝熔化在烙铁头上,然后清洁烙铁头。
  3. 将热烙铁头施加到电路板上的金属连接点上。
  4. 在开始加热连接点和导线时,将焊料触碰在连接点上,直到它开始熔化并流入连接处。
  5. 当焊料流入焊点后,先移开焊料,再移开烙铁。保持焊点静止,直到焊料凝固。
初学者在使用电烙铁时常犯的一个错误是认为应该直接把电烙铁压在焊料上将其熔化到元件上。遗憾的是,焊料在冷金属上结合不好,这往往会导致焊点质量差。正确的做法是,在引入任何焊料之前,应先加热焊点位置。
你可以熔化“少量”焊锡在烙铁头上,然后将其涂在焊点上并保持一会儿,这有助于热量流入焊点。但不要试图用烙铁头当作加热的镘刀来涂抹焊料。要有耐心,焊点加热后焊料自然会流动。保持烙铁稳定是最好的做法。
随着时间的推移,你开始对良好的焊料流动是什么样子、不同应用需要多少焊料以及如何每次都创建理想的焊点产生感觉。像任何技能一样,焊接需要时间和练习才能掌握,所以相信随着练习增多,你的焊接技术一定会提高。
这是一个关于通孔和表面贴装焊接的 详细指南。即使起初看起来内容较多,也值得一读。
初学者提示
如何避免损坏
  • 与你的直觉相反,使用更高温度的烙铁并在较短时间内完成操作,比使用较低温度但持续较长时间对元件的影响更小。
  • 高温短时操作也能避免将导线或线路加热到覆盖层从焊点熔化的程度。
  • 如果在让焊料流动方面遇到困难,请注意避免过度加热。使用能够更好地将热量传递到焊点的大号或不同形状的烙铁头,通常比将温度调到最大是更好的解决方案。
温度设置
  • 对于有铅焊料,温度设定在 300°C (~570°F) 左右
  • 对于无铅焊料,温度设定在 375°C (~700°F) 左右
  • 对于较大的焊点(如连接粗铜线),不要害怕使用 400°C。在这些情况下,如果你的烙铁头太小,建议更换更大的烙铁头,而不是盲目调高温度。
  • 烙铁和焊台的校准并非总是 100% 准确,所以不要觉得调高温度就会出问题,或者如果温度看起来太高且助焊剂迅速烧干时,尝试调低温度也是完全没问题的。
    • 你个人的操作风格和偏好是合理的。有些维修者由于技术原因需要更高的温度,有些则需要较低温度。这通常是在实践中体悟出来的。
    • 温度过高会导致氧化,因此这是一个竞速过程,必须在氧化变得严重之前将热量传递到焊点,使焊料流动。
    • 使用尺寸合适的烙铁头,使其能接触焊点足够面积以实现良好的热传导。它应与焊点大小相匹配。这张来自 Hakko 的示意图非常棒!
    • 对于给定的焊点,如果烙铁头太小,无法将足够的热量传递进去。如果温度极高,你甚至会发现烙铁头因为氧化而腐蚀。
热容
  • 物体加热需要时间,且材料越多,所需时间或热量流就越多。材料越少升温越快,但需要记住的是:
    • 小烙铁头升温快,但存在潜在问题:
      • 它的热容小,不能“保持”足够的热量
      • 它的体积小,因此不能“传递”足够的热量
    • 更大的烙铁头“可能”是解决方案,但“形状”可能同样重要。
  • 如上所述,虽然你的电烙铁可能配备了小烙铁头,但它可能具有相当大的功率来克服上述困难。
  • 如果印刷电路板 (PCB) 上的焊盘是大面积铜箔的一部分,那么焊接时需要比孤立焊盘更多的热输入。
  • 如果 PCB 上的焊盘连接到大型(或多个)走线(印制电路导线),则需要更多的热输入才能正确焊接。
镀锡
镀锡指以下两种操作:
  • 在准备连接的每个项目上预先涂抹少量焊料。通常指元件引脚或导线。
  • 确保你的电烙铁覆盖着新鲜的焊料。这既是一种维护程序,也是在使用过程中擦掉氧化物并清洁烙铁头后要做的事情。这尤其要在完成工作、存放电烙铁之前完成。
助焊剂、过量焊接和锡桥
  • 当你使用充足的助焊剂时,焊料会更容易润湿焊点的各个部分。初学者有时会因为焊料流动不畅而试图涂抹过量的焊料。
  • 解决此问题的最佳方法是增加一点助焊剂,而不是增加更多焊料。
  • 一大坨焊料并不是做出好焊点的途径。当你试图这样焊接时,经常会产生“锡桥”。这是由焊料连接电路板上两个点而引起的不经意的连通。要修复这些问题,你可以使用吸锡线(配合一点助焊剂)吸走多余的焊料并将其清理干净,如下图所示。
锡桥用红色圈出
锡桥用红色圈出
使用吸锡线并进行加热
使用吸锡线并进行加热
如何获得出色的焊点及观察重点
  • 高温快速加热,减少对元件的损害。
  • 不要吝啬涂抹助焊剂,多余的助焊剂事后可以清除。
    • 专家提示:在所有焊点仍然处于高温液体状态时,使用 木质棉签 尽可能多地清理助焊剂
    • 然后用蘸有 90% 以上浓度异丙醇 (IPA) 的棉签去除更多的多余助焊剂。
    • 你可以使用蘸有 IPA 的无尘擦拭布进行擦拭。
    • 使用蘸有 IPA 的软毛刷也有助于松动大块的助焊剂。刷洗后如果不擦拭只会扩散助焊剂,所以一定要擦拭干净。
  • 加热焊点元件并让焊料流向它们。
  • 为焊点使用合适形状的烙铁头。这通常比单纯提高热量更好。
    • 带有平面的烙铁头(如楔形或斜面)特别适合将热量传导到焊点的所有部位。
    • 小型圆锥头适合精准加热,但不适用于较大焊点。
  • 观察焊料是否流入焊点。不要直接把焊料喂给烙铁头。
  • 确保你的电烙铁头已 镀锡。
  • 使用 90% 以上浓度的异丙醇去除多余助焊剂。使用木质棉签或无尘擦拭布。
焊料圆角角度
  • 在通孔连接的情况下,你希望焊料弯月面或圆角的侧面与电路板表面形成约 45° 的角度,并略微呈凹面,就像一个 小圆凹帐篷。如果它看起来像个气泡,说明焊料太多了。如果它看起来像煎饼,说明太少了。这是一个例子:
左侧焊点非常好,右侧焊点有一个方形焊盘,所以焊料较多。它也很好。
安全
  • 电烙铁很热。不要将它们与易燃材料放在一起。清理工作区域的纸张、纸巾和其他易燃物品(如胶水或油漆)。
  • 熔融焊料有时会以小球形式从焊点飞溅出来。眼部防护很重要。
  • 含铅焊料有毒。助焊剂烟雾也有毒。请使用排烟装置或保持良好的通风。
  • 请使用烙铁架。避免因烙铁随意放置而意外烫伤物品(或你自己!)。不要将电烙铁放在工作台上。你可能会误抓到它。
常见问题解答
为什么焊料会粘在电烙铁上?
  • 如果你是说它在烙铁上聚成团,可能是因为你的烙铁头脏了。这里有一个修复方法。
  • 如果你是说它无法粘在焊点上而一直停留在烙铁上,说明焊点可能很脏或有严重的氧化。使用助焊剂,你很可能会看到问题消失。
为什么我的焊点结块了?
  • 你可能在试图将焊料强行推到位置上,而不是让它自然流动。你也可能使用了过多的焊料,导致焊料形成了一团块。
    • 尝试提高烙铁的温度设定,以帮助保持焊料更均匀的液体状态。
    • 使用助焊剂(它真的能创造奇迹!)
    • 用吸锡线清除旧焊料,并配合助焊剂和新鲜焊料重新尝试。
    • 在焊料凝固时保持焊点静止(见下文)。
    • 确保你使用的焊料熔化和凝固均匀。共晶合金是最好的,因为它像纯金属一样具有唯一的熔化和凝固温度。其他焊料如 60/40 或 50/50(不推荐)会先形成糊状阶段,直到达到共晶温度才能完全凝固。这种糊状阶段对焊点的晃动非常敏感,从而导致焊点质量差。结块是该问题的迹象。
    • 你可能在同一个焊点上停留时间过长,把助焊剂都烧干了。这会导致产生“旗帜”(焊料尖刺)和劣质焊点。你甚至可能氧化了焊料中的锡,导致结块。
为什么我的烙铁头冒烟?
  • 你可能在烙铁头上涂抹了助焊剂或药芯焊料。助焊剂会被烧掉,烟雾会停止。避免吸入这些烟雾,因为它们对健康有害。
  • 你可能使用了一支新的电烙铁,它正在烧掉制造商涂抹的保护层。
  • 你的烙铁温度设置可能过高。
  • 你可能熔化了导线上的绝缘层,现在它正在烙铁头上冒烟。用黄铜丝球或湿润的纤维素海绵清洁烙铁头。
为什么我的烙铁头看起来发蓝或烧焦了?
  • 这通常是因为烙铁长时间开启,焊料开始氧化。在湿海绵或黄铜丝球上擦拭烙铁头并镀锡。
  • 涂上新鲜焊料。如果看起来需要深度清洁,请遵循此指南。
  • 如果闪亮的镀铬部分完全变成了这样,这说明烙铁严重过热。
我的焊点导电不良。出了什么问题?
  • 如果你的焊点不导电,说明焊料没有正确润湿或粘合到焊点各部分。这很可能是一个冷焊点。冷焊点发生在焊点没有被充分加热以使焊料流入,或者在焊料冷却时焊点发生了晃动。
    • 在焊点上涂抹助焊剂并重新加热,使其能够正确回流。
    • 反复重做/重加热焊点很容易导致产生冷焊点。
    • 你甚至可能需要用吸锡线和助焊剂清除现有的焊料,然后重新开始。
什么是“镀锡”?
  • 镀锡是在电烙铁头上涂抹焊料,以保护烙铁头并使其良好工作。其原理是去除氧化物,并利用焊料来限制烙铁头的氧化。查看此指南了解操作方法。
更多信息
焊接术语表
如何焊接和拆卸连接
电烙铁不熔化焊料
电烙铁不发热
焊接材料入门
烙铁头
焊接入门视频
更多资源
Hakko 关于 烙铁头重新镀锡 的信息。
Kester Solder 关于 无铅手工焊接困难 的信息。内容有点老(2006年),但仍然很有帮助。虽然更偏向工业界,但如果你想要更多细节,值得一读。
Tektronix 出品的优秀 焊接视频。虽然时长接近 30 分钟,但非常值得一看。尽管有一些内容稍显陈旧(源于 70 年代末到 80 年代初),但其中展示的通孔焊接技术非常出色。
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,138 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,966篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 38
过去 7 天: 314
过去 30 天: 1,498
总计 15,890
