跳转到主内容
本页面假设你的烙铁已经通电并产生了一定的热量,只是无法有效地熔化焊锡。如果你的烙铁根本无法加热,我们有另一个专门的页面来解决该问题。
第一步
许多关于焊接或烙铁的问题往往是由使用不当造成的。请确保你的烙铁没有进入休眠状态,否则可能需要等待它加热一会儿。部分烙铁为了减少烙铁头的磨损会有此功能。
你可能试图将焊锡送至烙铁头温度较低的部位。烙铁头的侧面是加焊锡和接触焊接点的最佳位置;尖端处温度可能不够高。
请查看我们的焊接最佳实践,以确保问题不是出在你身上。
设置不当
许多烙铁都支持温度调节。如果你的烙铁具备此功能,请确保针对所使用的焊锡和元件设置了正确的温度,并确保其已预热完成。
提示
无铅焊锡的熔点高于有铅焊锡,但为了安全起见,优先推荐使用无铅焊锡。
  • 如果使用有铅焊锡,请将其设置为 300 °C(约 570 °F)
  • 如果使用无铅焊锡,请将其设置为 375 °C(约 700 °F)
根据焊接对象不同,你可能需要对这些数值进行微调。金属连接器、粗导线或功率电阻等具有较大热质量的元件需要更高的温度才能形成良好的焊点。较小的元件,尤其是表面贴装元件,则需要较低的温度以防热损伤。
烙铁头氧化或变脏
烙铁头维护的最佳做法是在每次使用后通过熔化少量焊锡对烙铁头进行“镀锡”。这可以防止氧化,因为氧化会阻碍热量的正常传递。有时烙铁表现得像无法熔化焊锡一样,可能是因为它已严重氧化,需要进行一些专业护理。这种情况并不常见,但这里有一个关于该过程的指南。
如果烙铁在未镀锡的情况下长时间放置,或者烙铁头上出现了明显的氧化或腐蚀,又或者烙铁头有裂纹或损坏,请直接更换。
加热元件故障
有时烙铁内部的加热元件或烙铁头会部分失效,导致烙铁无法达到足够高的温度。拆下烙铁头并检查加热元件是否有裂纹或损坏,必要时进行更换。如果未发现明显损坏,请拆开烙铁并更换加热元件。
在某些烙铁上,烙铁头是筒式组件的一部分。如果你使用的是筒式烙铁,请尝试更换烙铁头筒。一些焊台在加热元件发生故障时会报错。
温度控制故障
烙铁的温度控制功能可能会失效,问题可能源于传感器或控制系统本身。
优质烙铁通常采用控温原理工作。它们在烙铁头加热部分内置了一个传感器(通常为热电偶),并通过电子控制系统利用热电偶信号,使烙铁头温度与设定值保持一致。
如果热电偶损坏或布线失效,烙铁可能无法加热。控制电路本身也可能出问题。除非你能获得另一块控制板,或者已准备好进行板级维修,否则这基本上意味着烙铁报废了。你可以尝试更换加热部分,因为这样既能获得新的加热元件,也能获得新的传感器。如果更换后仍无法解决,那么故障极有可能出在控制电路板上。
Chayton Ritter
于08/21/20注册
27,988 声望
创作了105篇指南
团队
Guide Team Guide Team 的会员
Staff
10 名成员
创作了62,190篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 20
过去 7 天: 111
过去 30 天: 518
总计 9,424
