跳转到主内容
基础知识
本页面用于处理不发热的烙铁。如果烙铁微热,你应该尝试查看我们的 烙铁无法熔化焊锡 页面。许多焊接或烙铁问题也是由使用不当引起的。请查看我们的 焊接最佳实践,以确保问题不在于你的操作。
如果你最近将烙铁掉在坚硬的表面上,加热器很可能已经损坏。如果烙铁头弯曲,你应该尝试更换烙铁头。如果烙铁头松动,尝试重新安装。一些可更换的烙铁头内置了加热器,如果烙铁头滑出,它可能无法发热。
电源故障
使用万用表检查你的烙铁是否获得了必要的电力。电源插座故障、保险丝熔断或断路器跳闸都可能是问题所在。特别要检查你正在使用的电源板是否跳闸或存在其他故障。
此外,检查线缆和插头是否损坏。任何磨损、裸露的电线或弯曲的插头金属片都是危险的,应通过更换线缆来解决。摆动线缆,看看是否存在接触不良的情况。
设置不当
许多烙铁的温度是可调的。如果你的烙铁具备此功能,请确保针对你所处理的焊锡和元件设置了正确的温度。
  • 如果使用含铅焊锡,请将其设置为 300 °C(约 570 °F)
  • 如果使用无铅焊锡,请将其设置为 375 °C(约 700 °F)
你可能需要根据所焊物品微调这些数值。具有较大热容量的元件(如金属连接器、粗导线或功率电阻器)需要更高的温度才能形成良好的焊接连接。小型元件,尤其是表面贴装元件,需要较低的温度以防止热损伤。
无铅焊锡的熔点较高,且比含铅焊锡更难操作,但对你和环境更安全。
电源开关故障
如果你的设备不发热或没有任何反应,请执行以下操作。
  • 拔下烙铁,并确保其完全冷却(如果烙铁稍微有点温度,这可能不是你的问题)。
  • 将烙铁拆解到可以检查开关的程度。
  • 检查连接到开关以及从开关引出的电线和连接点,看是否有任何损坏。
  • 检查电源开关本身是否有任何损坏。使用万用表验证其工作状态。
  • 必要时更换开关。
加热元件故障
烙铁内部的加热元件可能会烧毁或失效。拆下烙铁头,检查加热元件是否有任何裂纹或损坏,必要时进行更换。如果你看不出任何损坏,请拆解你的烙铁并更换加热元件。
如果你使用的是弹药筒式烙铁,请尝试更换烙铁头弹药筒。如果加热元件发生故障,某些焊台会显示错误。
温度控制故障
你的烙铁温度控制系统可能会出现传感器故障或控制系统本身故障。
高质量的烙铁通常基于受控温度原理工作。它们在烙铁头加热部分集成了传感器(通常是热电偶),并配有电子控制系统,该系统利用热电偶信号使烙铁头温度与设置相匹配。
如果热电偶损坏或布线失效,烙铁可能不会发热。控制电路本身也可能出现问题。除非你能获得另一块控制板,或者准备好进行电路板级别的维修,否则这可能意味着设备报废。你可以尝试更换加热部分,因为这样可以同时为你提供一个新的加热元件和一个新的传感器。
Chayton Ritter
于08/21/20注册
28,445 声望
创作了105篇指南
团队
Guide Team Guide Team 的会员
Staff
10 名成员
创作了62,189篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 19
过去 7 天: 121
过去 30 天: 448
总计 6,684
