跳转到主内容
控制面板看起来还有反应,但按下“启动”键却没有任何动静?如果你的烘干机看起来没电了,且无法启动,你应该前往我们的 烘干机无法启动页面。如果烘干机能转动,但只吹冷风?请继续往下看!
第一步
检查电源或燃料
这种情况时有发生,所以你需要检查一些可能导致不加热的简单原因。
电力烘干机 - 确保它获得了足够的电力。
  • 确保烘干机的断路器没有跳闸。
  • 由于电力烘干机使用 240V 电压,它们使用双极断路器,有时会出现一极跳闸而另一极未跳闸的情况。
  • 此时烘干机仍能转动,因为未跳闸的那极仍能提供 120V 电压来驱动电机和控制器,但不足以带动加热元件。请彻底关闭烘干机断路器,然后再重新打开。
  • 接下来,前往此页面查看如何 检查烘干机的电源插座。如果电力检查正常,请进行后续步骤。
燃气烘干机 - 情况很简单:
  • 确保你的燃气费已结清,尤其是当这台设备是你家里唯一的燃气电器时。
  • 确保燃气已连接并处于开启状态。
  • 如果阀门手柄与管道对齐,则说明燃气阀或旋塞已打开。
  • 如果这是初次启动时出现的问题,请检查燃气供应管是否有堵塞。这意味着需要拆卸供应管路并检查其是否畅通。
维护
此时,接下来的检查项目将需要你打开烘干机外壳。
  • 现在也是进行清理的好时机;肮脏的烘干机容易引发许多故障。
  • 因为你需要打开外壳,顺便清理一下并不会损失什么,而且还能为你提供更好的检修操作空间。
你的烘干机需要良好的空气流通。不良的气流(可能是由排气管堵塞引起的)会导致过热,进而导致不加热。我们的烘干机维护页面 将引导你如何清理机器和排气管,并检查气流状况。
温度保险丝或高温限温器故障
这里提到的安全系统通常因气流问题而启动,所以现在也是检查气流的好时机,特别是当你的烘干机或管道很脏时。
  • 由于你的烘干机还能转动,温度保险丝(位于三星电力型号的鼓风机出口处)或燃气型号上的热切断装置(位于鼓风机外壳上)烧断的可能性很小,因为这会导致电机停止且无法再次启动。
  • 你应该首先检查电力烘干机上的热切断装置。
    • 它位于烘干机前部的加热器组件上。用万用表检查其是否导通。
    • 如果正常,请查看列表中的下一项。如果损坏,请将其与高温限温器一并更换。然后进入控制装置的检查。
  • 检查高温限温器。这些装置可能会损坏(无法打开),导致热切断装置动作。
    • 高温限温器位于燃气型号的燃烧锥上。
    • 高温限温器位于电力型号的加热器盒上,紧邻加热元件的接线端子。热切断装置就在它旁边。
    • 使用万用表检查高温限温器是否导通。如果正常且热切断装置未烧断,请检查控制装置。如果热切断装置已烧断,请一并更换高温限温器,然后检查控制装置。
控制装置故障
大多数三星烘干机使用热敏电阻而不是温控器进行温度控制。
  • 为了测试这些设备的电阻,你需要一份通常放置在烘干机外壳内部的技术说明书。
  • 使用万用表检查热敏电阻的阻值。如果任何读数偏离对应温度的 5% 以上,请更换热敏电阻。
    • 请记住,对于给定温度,如果热敏电阻读出的阻值偏高,会向机器发出加热过度的信号,从而导致过热。
    • 这可能导致热切断装置动作,因为机器会一直处于高温运行状态。
  • 烘干机上通常有两个热敏电阻。请根据技术说明书检查两者;其阻值可能非常不同。
加热元件故障(仅限电力型号)
在你的电力烘干机上,加热元件会随着时间推移而烧坏。
  • 你可以使用万用表检查其电阻。
  • 在触点两端测得的读数应在 10 到 30 欧姆之间。
  • 如果读数更高或完全不导通,你需要更换加热元件。
一些高端三星烘干机可能有两组加热元件(例如 DV45 系列)。
  • 通常,其中一组的功率比另一组大。
  • 如果一组烧坏而另一组工作正常,你可能会遇到烘干变慢的情况,但不一定完全不干,尤其是当小功率元件烧坏时。
点火系统或燃气燃烧器故障(仅限燃气型号)
你的三星燃气烘干机可能在点燃燃气火焰方面存在问题。由于这是一个较复杂的连锁过程,我们在此仅介绍基础知识。这里有一个关于 点火系统故障的完整信息链接,包含测试方法。你可能需要在拆卸部分外壳的情况下运行烘干机以检查运行情况,因此请务必小心。
  • 你的燃气烘干机使用点火器来点燃燃气。
  • 除非点火器看起来足够热,否则燃气阀门不会打开。
  • 感应此状态并允许燃气阀门打开(并保持火焰持续)的设备称为火焰传感器或辐射传感器。
  • 燃气阀门可能无法打开,因为驱动它们的螺线管线圈损坏了。在较新的三星烘干机上,线圈是更换燃气阀的一部分,无法单独获取。
  • 燃气阀本身可能已失效。
  • 供应管道可能存在问题,例如管路中有一块管道胶带堵塞了流量(如果机器之前工作正常,这种情况很少见)。
其他原因
  • 水分传感器布线可能损坏,导致烘干机显示断路信号(认为没有湿衣服),从而在自动循环模式下不加热,但在定时烘干模式下通常可以加热。潮湿衣物时应显示约 190 欧姆。
  • 在电子型号上,主控制板可能已损坏。通常,可以使用诊断程序进行检查,特别是如果烘干机外壳内附有技术说明书的话。
  • 电机上的离心开关可能已失效,这会使烘干机表现为没有气流(电机不转=无气流),从而不允许热源工作。
  • 定时器(如有)可能损坏,如果所有其他测试都显示没有问题,测试定时器触点是一个好主意。
相关页面
烘干机无法启动
烘干机吱吱作响
烘干机不转动
烘干机维护
燃气烘干机过热
电力烘干机过热
烘干机发出巨大噪音
烘干机循环中途停止
Kenmore 烘干机不加热
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,067 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,954篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 41
过去 30 天: 249
总计 13,330
