跳转到主内容
我们将首先处理电动和燃气烘干机的共同问题,然后分别查看电动烘干机和燃气机型的问题。
无电源或燃料
确保你的电动烘干机获得了正常的电源供给。
对于燃气烘干机,情况很简单:
  • 确保燃气已连接并开启。
  • 如果燃气阀门手柄与管道对齐,则说明阀门已开启。
安全装置跳闸
烘干机配备了多种安全装置。烘干机使用热量来干燥衣物,如果不加以控制,可能会引发火灾。以下页面提供了关于各类安全装置和控制传感器的更多信息。
如果下述任何安全装置被证明是问题所在,请务必按照我们的烘干机维护页面所示,清洁机器和管道。
  • 在执行这些检查之前,请先拔下烘干机电源,因为你需要在烘干机机箱内部进行操作。
  • 温度保险丝可能是导致不加热的原因,但在大多数情况下,如果它烧断了,机器根本无法运行。这是关于如何检查温度保险丝的更多信息。
  • Kenmore 烘干机还有温度切断装置。
    • 它们的作用类似于保险丝,一旦跳闸不可重置。
    • 与温度保险丝不同,在许多情况下,如果该装置烧断,机器仍能转动。
    • 在电动烘干机上,温度切断装置通常位于加热元件附近。
    • 燃气烘干机上的温度切断装置位于加热空气进入烘干机滚筒的管道上。
    • 使用万用表检查其连通性。如果断路,请更换它。
  • 此外还有高温限制温控器。
运行或循环温控器故障
这是电动和燃气烘干机共同拥有的另一个组件。
  • 该温控器通过开启和关闭热源来控制烘干机内部的温度。
  • 它在室温下应显示连通。
  • 使用万用表进行测试。如果断路,请更换它。
    • 在大多数型号中,循环/运行温控器应位于烘干机后部,后盖板的后方。
加热元件故障(电动型号)
你的 Kenmore 电动烘干机可能有一个烧坏的加热元件。
在大多数型号上,它位于烘干机的后部机箱内。检查方法如下:
  • 你需要断开连接到它的导线。如果从机器引向元件的导线超过两根,它可能是一个多线圈加热元件。下面会有更多介绍。
  • 使用万用表测量电阻。它应该显示 10-20 欧姆 (Ω)。
  • 如果元件显示的电阻高得多(超过 50 Ω)或者呈断路状态,则应更换它。高电阻(超过 30 Ω)可能是多部件元件的迹象。请参阅下文。
某些元件可能由两个(或更多)部分组成。如果其中一个损坏,烘干机仍能干燥衣物,但速度会慢得多。
多线圈加热元件通常有 3 个端子(如果超过 2 个线圈元件,端子会更多),用于将加热线圈连接到烘干机。每个线圈元件的电阻通常相同,但有时每个线圈的电阻值可能不同。通常会有一个“公共”端子和两个线圈端子。我们在下面的测试中假设有 2 个线圈。
  • 测量每个线圈相对于公共端子的电阻。通常在 20-25 Ω 范围内。
  • 通过两个线圈端子测量得到的电阻应为通过一个线圈端子和公共端子测量值的两倍。
  • 如果检查结果正常,请继续执行下一个适用的项目。
点火系统故障(燃气型号)
你的 Kenmore 燃气烘干机可能在点燃燃气火焰方面存在问题。由于这涉及一系列复杂的事件,我们在此仅介绍基础知识。这里有一个关于点火系统故障完整信息的链接,包括测试方法。你可能需要在拆除部分机箱部件的情况下操作烘干机,因此请务必小心。
  • 你的燃气烘干机使用点火器来点燃燃气。
  • 除非点火器看起来足够热,否则燃气阀门不会打开。
  • 感应此现象并允许燃气阀门打开(并保持火焰持续燃烧)的装置称为火焰传感器。
  • 燃气阀门可能因为驱动它们的螺线管线圈损坏而无法打开。
  • 燃气阀门本身可能已经失效。
其他原因
  • 湿度传感器的布线可能损坏,导致烘干机出现断路指示(显示衣物不湿),因此烘干机在自动烘干程序下无法加热,但在定时烘干程序下可能会加热。
  • 定时器可能损坏,如果所有其他测试都显示没有问题,测试定时器触点是一个好主意。
  • 电机上的离心开关可能已经失效,这会让烘干机表现得好像没有气流(电机不转意味着没有气流),从而阻止热源工作。
  • 在电子机型上,主控制板可能损坏。你的烘干机机箱内附带的技术说明书中提供了诊断程序。
相关页面
设备无法启动
烘干机不旋转
烘干机不加热
烘干机发出吱吱声
烘干机中途停止
燃气烘干机设备过热
电动烘干机设备过热
烘干机维护
烘干机发出巨响
附加资源
来自 Sears Parts Direct 的精彩视频:燃气烘干机不加热故障排除。
来自 Sears Parts Direct 的实用视频:电动烘干机不加热故障排除。
电动烘干机故障排除视频:非常实用但较长,针对 2006 年生产的 Kenmore Elite Heavy Duty King Size Capacity 机型不加热的问题。
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,067 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,954篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 78
过去 30 天: 356
总计 22,776
