跳转到主内容
和大多数智能手机一样,电源管理是最常见的故障点之一。充电口容易接触空气、水和灰尘——你的手机距离成为下一个 降世神通 只有一步之遥。即便如此,充电口也是手机的生命线。查看这些故障排除技巧来诊断你的充电问题。
基本操作
在尝试下面那些比较耗时的解决方案之前,先从这些基础工作开始:
  • 重启手机。虽然听起来很简单,但这确实是故障排除的基本功。
  • 尝试更换不同的充电器、充电线或电源插座。
提示
如果你的手机支持无线充电,可以尝试一下。无线充电的电路与有线充电是独立的,即使有线充电无法使用,无线充电可能依然有效。
软件问题
虽然你可能觉得自己已经尝试了一切,但回归基础总是值得的。执行以下预备步骤来排除常见的软件错误。
如果你的 Pixel 充电缓慢,或者在充电到一定程度时停止,可能是某个软件功能在作怪。进入“设置应用 > 电池 > 自适应偏好设置”并关闭 自适应充电。此功能会在你使用手机最少的时段将电量保持在 80% 以上,并在预计你开始一天活动之前才继续充电至 100%。它还与你的闹钟相关联,这或许能解释一些异常问题。
除了自适应充电外,还有几点可以尝试:
  • 重启手机。
    • 长按电源按钮,直到出现电源菜单。
    • 点击 关机。
    • 等待手机完全关机,背光熄灭。
    • 长按电源按钮,直到出现 Google 欢迎屏幕。
  • 更新手机。
    • 有时,特定的更新可能会对电源管理产生不利影响。前往“设置应用 > 系统 > 系统更新”并安装所有可用的更新。如果你使用有限流量套餐,请确保已连接 Wi-Fi。
  • 执行强制重启。
    • 同时按住电源按钮和调高音量按钮至少 10 秒钟,直到屏幕变黑。
    • 等待 30 秒。
电源、充电器或充电线故障
墙上的插座可能在你没察觉的情况下坏了(即使刚买的充电线也可能存在缺陷)。将其他充电配件和设备连接到该插座,以确保其正常供电。如果充电插头在插座中松动,可能会导致多台设备的充电状态不稳定。
  • 检查你的 充电头。充电器本身会标注有关功率输出的重要规格。
    • 输出电压和电流:这些通常会标注在一起。适配器可能支持多种输出电压,包括 USB 充电典型的 5V 电压。更大的设备可能使用更高的电压,以支持快速充电标准。每个电压值都应对应一个电流强度。
    • 功率:某些制造商(如 Apple)会直接在适配器上标注瓦数。如果没有,你也可以自己计算!功率就是电压乘以电流。以基本的 Apple iPhone 充电器为例,USB 充电头的额定值为 5V 和 1A。因此,它是一个 5 瓦的充电器 (5×1=5)。如果数字不太好算,你也可以使用 功率计算器。
  • 找到功率最高的充电器并插入你的 Pixel。虽然快充对电池的长期健康状况不利,但在找到更合适的充电器之前,这可能是唯一的选择。
  • 或者,电脑也是手机可靠的电源。尝试将 Pixel 直接插入电脑,看电脑是否能识别并为其充电。给它一点充电时间——如果电池电量耗尽,最多需要 30 分钟。
Google Pixel 手机往往对 充电线 很敏感。质量较低的充电线(尤其是电阻较高的线材)可能会导致 Pixel 直接拒绝输入电源。你的 Pixel 可能会显示“已连接,未充电”的提示,或者完全没有连接迹象。
  • 移除所有转换器或线材延长线。这些增加了更多的故障点,使确定充电问题的根本原因变得更加困难。
  • 使用 Pixel 原装的充电线(如果附带的话),或者使用已确认能给其他设备充电的线材。
  • 尝试在无线充电器上为 Pixel 充电。如果可以充电,那么很可能是充电线的问题。如果有手机壳,请务必将其取下。无线充电速度较慢且热效率较低,因此如果电池电量已完全耗尽,请耐心等待。如果你怀疑电池鼓包,请跳过此步。
  • 考虑购买支持 PPS 和 PD 充电协议 的充电器和充电线。
充电口脏污
Google Pixel 上的 USB-C 充电口随着时间推移可能会积聚灰尘和其他碎屑。物理碎屑会阻碍充电线完全插入端口。由于潮湿导致的损坏或连接器针脚与充电口之间的接触不良,可能会在充电触点上积聚污垢。使用 精密清洁套件 非常适合处理这项工作。
  • 清理 USB-C 充电口中的物理碎屑。
    • 首先,使用 吹尘器 吹出任何松动的灰尘或碎屑。插入充电线,检查是否能充电。不要用嘴对着它吹——你的呼气中含有水分,可能会使问题恶化。
    • 接下来,使用带有细塑料刷毛的刷子擦拭并剔除任何卡住的碎屑。最后再用吹尘器清理一遍。
    • 最后,用牙签或细塑料牙签以及一小块棉球 制作一个棉签。在棉花上滴几滴高浓度异丙醇(90% 以上),轻轻擦拭充电口内部四周。
  • 清理你的充电线。
    • 重复上述方法清理充电线连接器内部。请格外小心,不要损坏连接器内部的针脚。
检查针脚本身是否有污垢。
如果 USB-C 连接器“或”充电口上的针脚有物理损坏,接触点可能太少,无法建立正常的连接。
  • 用手电筒照进 Pixel 的充电口,检查针脚 A9 和 B4(即舌片上下两面从左数第四个)。同时检查针脚 A4 和 B9(即舌片上下两面从右数第四个)。这四个针脚上的任何深色物质或腐蚀都可能阻止电力传输,并可能需要更换逻辑板。
  • 同样检查你的充电线,看看相应的针脚是否有类似问题。幸运的是,充电线上的针脚对配合度的影响更大,因此更换充电线是一个更常见的修复方法。
设备过热或电池老化
Pixel 手机的一个常见问题是 充电时过热。这可能有多种原因,没有单一的解决方法。好在有一些工具可以帮助你诊断 Pixel 是否因为保护电池免受极端温度影响而限制了电力消耗。
  • 从 Google Play 商店下载一个设备分析应用。
    • Device Info 是一款功能强大的应用,允许你查看硬件信息。
    • Accubattery 能更详细地分析你的电池健康状况和统计数据。
  • 插入 Pixel 并打开其中一个工具。观察温度变化——任何超过 35 °C 的温度都可能导致 Pixel 停止充电。
    • 同时寻找电池老化的迹象,例如电流摄入减少、最大充电容量低或电压低。
  • 关闭 Pixel,取下保护壳,并使其远离热源。在尝试继续充电前,让它冷却下来。
  • 如果手机过热,不要将其放入冰箱或冷冻柜——温度的剧烈变化会损坏电池。
如果你发现电池因磨损而老化或发生鼓包,你可能需要更换电池。查看我们的 Pixel 替换电池 并按照你的 Pixel 所对应的 维修指南 操作,例如 Pixel 6a 的电池更换指南。在维修任何电池鼓包的设备之前,请务必 采取预防措施。
进水或其他物理损坏
也许你的充电口被腐蚀了,逻辑板上的某个组件烧毁了,或者你带着 Pixel 去游泳的次数太多了。如果充电口有物理损坏且清理无效,唯一的修复方法是更换逻辑板(或“主板”)。
  • 如果手机还能开机,请无线 备份所有数据。
  • 查看我们的 充电组件套件 并按照手机对应的指南更换充电组件或整个逻辑板。
    • 如果你的具体设备没有逻辑板更换指南,可以参考类似设备,例如 Pixel 7 Pro 主板更换指南。
    • 请记住,你所有的数据都存储在逻辑板上。如果你更换了整个主板,就像进行了一次大脑移植——事后你需要从备份中恢复数据。
相关页面
参见
Jordan Coburn
于06/21/15注册
1,925 声望
创作了0篇指南
团队
jcobu jcobu 的会员
Community
1 名成员
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 43
过去 7 天: 260
过去 30 天: 1,169
总计 86,640
