跳转到主内容
还记得以前想拍出高质量照片时,需要随身携带一台专门的设备吗?或许你不记得了,但智能手机已经在很大程度上让这种情况成为过去。除非摄像头因为拍出来的东西都模糊不清,而无法拍出像样的照片。别让摄像头的不给力毁了你拍出完美照片的机会。继续阅读,解决你的问题!
基本操作
在尝试更深入的修复方法之前,先从这些常见的快速检查开始。
  • 重启手机。
  • 使用超细纤维布清除摄像头镜头表面(前置或后置组件中的任何镜头)上的油脂或杂物。
  • 检查手机是否有软件更新。通常可以在 Galaxy 手机的“设置”中找到。
摄像头被遮挡
摄像头要想拍出好照片,就必须对准你要拍摄的画面,中间不能有任何阻碍。很容易忽略是否有东西挡住了摄像头,特别是如果这个“东西”就是你的手指。
  • 用超细纤维布清洁摄像头上的玻璃镜头。玻璃上的杂物可能会导致照片模糊,甚至导致摄像头完全黑屏。
    • 你的 Pixel 甚至会提示你摄像头是否需要清洁。
  • 如果是前置摄像头有问题,请确认屏幕保护膜没有挡住它。
  • 检查摄像头区域的玻璃是否有破损。摄像头本身可能完全正常,但摄像头传感器上方的玻璃可能会破裂,从而影响图像质量。在许多情况下,即使不更换其余的后盖玻璃,这块玻璃也可以更换。
第三方应用限制
众所周知,某些第三方应用程序(如 Snapchat、Instagram 等)会限制照片质量。此外,它们不会使用手机原生提供的照片处理功能,这可能导致拍出的照片有时模糊且整体质量较低。
  • 检查在原生相机应用中是否也会出现此问题。
  • 如果没有,请尽可能在相机应用中拍摄图像,然后分享到相应的应用中。这可以确保你拥有全质量的图像,即使你分享到的平台降低了画质。
  • 如果此问题仅存在于第三方应用或特定应用中,请尝试更新这些应用。更新可以带来性能上的改进。
相机应用缓存错误
与所有 Android 应用一样,Google Pixel 自带的原生相机应用在运行过程中会自行缓存设置和其他文件。通过清理这些文件和设置,应用必须重建它们,这可能有助于解决图像问题。
  • 进入“设置应用 > 应用 > 查看所有应用”(有时你需要点击“应用信息”),然后点击“相机 > 存储和缓存 > 清除缓存”。
  • 重新测试。这可能已经解决了问题。
固定焦距
如果你在自拍,可能会遇到前置摄像头的问题。如果距离摄像头过近,Google Pixel 3 和 4a 的前置摄像头可能会拍出模糊的照片。幸运的是,这个问题似乎已经在较新版本的 Android 软件中得到了修复,所以如果你还没更新,请务必检查更新。
光学图像稳定功能损坏
大多数后置 Pixel 摄像头都使用了 光学图像稳定技术。当你拍摄照片时,它会利用陀螺仪的读数来补偿摄像头的移动,从而避免照片模糊。反复受到强烈的振动或剧烈跌落可能会导致此机制发生故障。
  • 损坏通常会导致摄像头看起来像是在持续抖动。你甚至可能听到或看到它在外壳内部晃动。
  • 解决此问题的最佳方案是更换 后置摄像头。摄像头传感器的移动是由摄像头内部的小型电磁铁和电路控制的。维修这些部件既困难又耗时。
警告
避免使用将强力磁铁固定在摄像头组件上的修复方案。它或许能解决问题,但如果磁铁没有固定好,可能会对手机的其他部分造成破坏。
摄像头模块故障
录制视频时是否有杂音?一些用户在相机应用处于活动状态时会遇到一种类似“昆虫”叫声或高频噪音。这意味着设备存在更严重的硬件问题。请按照 iFixit 指南 更换 摄像头。
液体损坏
尽管人们普遍认为许多 Google Pixel 手机是防水的,但这纯属误解。即使防水等级不断提高,水也总能找到渗入的方法。
  • 检查摄像头镜头是否有冷凝迹象。它倾向于在保护摄像头传感器的玻璃上积聚。
  • 摄像头内的冷凝水可能表明手机内部存在更严重的进水问题。别用大米了,请参考 iPhone 液体损坏指南 以最大限度地减少损失。尽管本指南是为 iPhone 编写的,但它适用于所有智能手机。
相关页面
另请参阅
Jordan Coburn
于06/21/15注册
1,925 声望
创作了0篇指南
团队
jcobu jcobu 的会员
Community
1 名成员
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 50
过去 30 天: 248
总计 20,455
