跳转到主内容
我们都希望手机的电池续航足够长,能撑到下一次充电。但有时事与愿违。别担心,通过一些快速设置,或更换一块新电池,手机就能恢复到几乎全新的状态。
基本检查
在深入尝试任何复杂修复之前,请先试试这些基本操作。
  • 重启手机是一个很好的第一步,可以确保这并非软件偶发故障所致。
  • 更新手机是必要的,因为 Android 的最新更新修复了一些电池和电源相关的错误。
    • 进入“设置”应用 > “系统” > “系统更新”检查更新。
  • 尝试开启“省电模式”作为权宜之计。可以在“设置”菜单的“电池”选项中开启该功能。
高强度使用
宣传的电池续航时间与实际使用情况往往大相径庭。即使全新 iPhone 13 Pro Max 的规格页面上宣称支持长达 95 小时的音频播放,也不意味着你单次充电就能使用四整天。这些数字是在精确受控和理想化的场景下测得的。以下是一些减少手机能耗的方法:
  • 如果你经常收到大量通知,关闭振动可以显著延长电池续航时间。
  • 缩短屏幕自动锁定的时间,或者在使用完毕后记得手动锁屏。
  • 开启“请勿打扰”模式。否则,传入的通知会在亮屏时消耗电量。请记住,如果你不想错过重要来电,可能需要设置例外情况。
  • GPS、视频游戏、流媒体播放以及频繁使用闪光灯也会消耗比平时更多的电量,并可能大幅缩短电池续航时间。
  • 通过限制高能耗应用的后台使用来减少电量损耗。
    • 打开“设置”,然后选择“电池” > “电池用量”。这里提供了过去 24 小时内应用的电量消耗列表。
    • 点击每个应用查看其用量,并确保“电池优化”功能已开启。
信号微弱
当手机处于移动网络覆盖有限的区域时,它会增加发射到天线的能量,试图从更远的地方获取信号。这会导致电池电量以惊人的速度消耗。
  • 这会在上述的“电池用量”设置中体现出来。
  • 在到达信号更好的区域之前,通过开启“飞行模式”来禁用蜂窝网络功能。在此模式下仍可使用 Wi-Fi 和蓝牙,尽管可能需要重新开启它们。
  • 持续的信号不佳也可能是硬件故障导致的,这种情况下值得在 Answers 论坛 发帖求助,以确定原因。由于影响因素众多,通常需要进行大量的排查工作。
极端温度
电池在两端的极端温度下都无法良好工作。锂离子电池(大多数移动设备中所用的电池)通过电池内部的化学反应产生能量。这种反应在寒冷环境中效果不佳,产生的能量比正常情况下少得多。高温同样也会产生问题。高温不仅会加速电池老化,还可能导致灾难性的故障。
  • 当你计划前往寒冷环境时,请将手机贴身携带,或者在进入温暖空间前将其彻底关机。
  • 如果你经常面临此问题,也可以使用专门防止手机热量流失的手机壳。
  • 如果你将在炎热区域停留较长时间,请将手机存放在凉爽的地方,或避免阳光直射。
电池故障
我们可能都知道,所有可充电电池都会随时间推移而退化,这会导致电池续航时间变短。电池不仅会因为使用而消耗其中的化学物质,也可能发生突然损坏。
  • 如果你使用该手机已达两年或以上,这很可能是原因所在。
  • 检查是否有 电池膨胀 的迹象。屏幕是否有局部变色?屏幕是否正在从外壳上翘起?
  • 如果有任何故障迹象,请使用你的 手机电池更换指南 来更换 电池。处理电池时请务必小心。锂离子电池如果受损,具有一定危险性。此外,详细指南 也可以帮助你像专业人士一样完成此项维修!
相关页面
Jordan Coburn
于06/21/15注册
1,925 声望
创作了0篇指南
团队
jcobu jcobu 的会员
Community
1 名成员
创作了0篇指南
10条评论
Pixel 7 pro battery usage on pixel launcher 33 percent I am not on phone much but watch battery percentage drop like a rock
Myles K - 回复 分享
Pixel 6 Pro even if I do almost nothing battery level may get down up to 40-60
Evgheni - 回复 分享
I have had the phone one week and the battery is not good . I have the 7pro. I thought this phone has a good battery?
Blanton Beathea - 回复 分享
I got the pixel 7 about a week ago; I have everything turned off; Location, AOD, NFC, Bluetooth, 90hz screen (off), lift to wake-off, uninstalled or disabled loads of crap, restricted battery usage & background data on everything, plus have extreme battery saver enabled all the time and yet still losing 5% battery overnight. This is actually good compared to other users who don't go to the extreme I do, but both my iPhone 13 & Galaxy A53 will both lose only 1-2% over the same 8-hour period overnight while I sleep. Google has a battery management problem.
David Lorin - 回复 分享
You don't have to turn off anything, give it a week or so to adapt, and everything will be magic
tinosqindis - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 42
过去 30 天: 224
总计 40,721
