跳转到主内容
屏幕上出现的条纹可能呈现出多种颜色、方向或宽度,但其背后的原因几乎完全一致。随着 OLED 屏幕在手机中的普及和广泛应用,这个问题变得越来越常见。
重要
如果你使用的是 Google Pixel 8,请 使用 Google 的工具检查你的序列号——你可能符合延长维修计划中免费维修的条件。该计划可能也涵盖显示屏闪烁问题。
基础检查
在尝试下面任何一种耗时的解决方案之前,这里有几个基础步骤可以帮你入门。
  • 重启手机。 这或许能解决一些小故障。如果手机死机,或者无法正常重启,请按住电源按钮约 30 秒。
  • 确认屏幕关闭时条纹是否消失。 屏幕保护膜可能会积聚碎屑,也可能造成视觉上的差异。
软件故障或损坏
Pixel 因软件问题导致显示故障的情况很少见,但并非不可能。应用程序或操作系统中的错误或损坏都可能导致这种现象。
  • 截一张图并将其与手机屏幕上显示的内容进行比较。如果截图上也出现了条纹,那么问题很可能是由软件引起的。如果截图正常,请跳至下一部分。
  • 检查在其他应用程序中是否存在此问题。如果没有,请关闭受影响的应用程序并尝试重现该问题。如果问题再次出现,请更新该应用程序。
  • 如果在多个应用程序中或在主屏幕上都出现此情况,请更新你的手机。
  • 重置设备不太可能解决此问题,但它可以排除软件作为故障原因。这是最后的解决手段,建议你先 备份手机数据。
    • 从 设置 > 系统 > 重置选项 > 清除所有数据(恢复出厂设置) > 清除所有数据 中抹除手机。确认你的 PIN 码,然后选择 清除所有数据。手机重置后,系统会提示你重启。
显示屏排线损坏或断开
如果你最近摔过手机或更换过屏幕,显示屏与主板之间的物理连接断开或连接不良是有可能的。
  • 轻按屏幕,确保在所有边缘施加均匀的压力。
  • 如果这没有起作用,请打开手机并检查显示屏排线。确保它已完全插入连接器,且柔性排线上没有撕裂或孔洞。
如果你最近维修过 Google 手机的屏幕,替换屏幕本身可能存在缺陷,或者在安装过程中受到了损坏。查看这篇 iFixit Answers 论坛帖子 以获取详细解答。
屏幕损坏
尽管大多数显示屏故障看起来很明显,但即使没有可见的损坏,情况也并非总是如此。显示屏故障可能是由制造缺陷或肉眼无法察觉的损坏引起的。
  • 仔细观察你的显示屏是否有破损迹象。改变观看角度可能有助于发现细微的裂纹。
    • 条纹往往从损坏部位延伸出来。请密切注意这些区域。
  • 屏幕上出现绿色或紫色线条很常见。这 代表显示屏内部存在电气故障。
    • 在这些 OLED 屏幕中,绿色像素均垂直排列。红色和蓝色像素在相邻的像素列中交替排列。微小的损坏可能会破坏特定的线路,从而导致出现绿色或紫色线条。
    • 这种问题有时可以用激光机修复,但由于成本和维修难度,直接更换 替换屏幕 是更好的选择。
  • 如果你最近更换过显示屏,请格外小心。同时检查显示屏背面的任何组件以及线缆。
  • 如果发现了上述任何类型的损坏,或者软件修复方案没有改善情况,请更换显示屏。
主板故障
主板是 Pixel 大部分功能的中心枢纽。主板上的任何小型组件都可能出现故障或损坏,如果此页面上的其他方法都无效,那么可以将其视为导致问题的可能原因。
  • 检查是否有明显的板卡问题迹象——烧毁或破裂的组件、液体残留、腐蚀或弯曲。如果有液体损坏迹象,这篇 iPhone 液体损坏维修指南 可能有所帮助。
  • 对于 DIY 维修者来说,更换主板通常是主板故障时最实用的解决方案。
  • 如果你特别好奇,板上的微小部件和芯片可以通过显微焊接进行修复。这本身就是一门艺术,但对于冒险者来说是一项值得的尝试。感兴趣吗?看看 这篇入门介绍!
如果你无法自行完成此类维修,或许可以找到当地的维修店来处理!
相关页面
更多资源
Jordan Coburn
于06/21/15注册
1,925 声望
创作了0篇指南
团队
jcobu jcobu 的会员
Community
1 名成员
创作了0篇指南
1条评论
No funciono sigue con la línea rosa
Carlos Canchig - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 59
过去 7 天: 300
过去 30 天: 1,258
总计 88,985
