跳转到主内容
Ice-Maker Repair Toolkit
它的任务很简单——制冰。如果你的机器无法弹出冰块、发出嗡嗡声,或者只是制冰速度很慢,那么在冰箱仍能正常出水的情况下,这些修复方法可以帮助你重置 Bosch 制冰机。我们来看看可能的解决方案。
如果你的冰箱无法出水,你需要先将机器移出,检查冰箱背面的供水情况。建议先考虑 重置制冰机。
如果你需要更换制冰机组件,iFixit 提供了一些 常见的制冰机组件。[/product]
制冰机已关闭
如果制冰机不工作,请检查制冰机开关。该开关通常位于储冰盒后面,经常会被意外关闭。如果开关已打开但制冰机仍不工作,请使用万用表检查开关的导通性。根据需要进行更换。
冰块阻塞出冰道
冰块制成后,会落入下方的储冰盘中。如果冰块没有完全冻结,或者融化后重新冻结,可能会造成阻塞,影响后续制冰。在这种情况下,制冰机会发出咔哒声,但无法制冰。
  • 检查出冰道,查看阻塞情况。
  • 执行 除霜程序。
  • 清理卡住的冰块,你可以使用凿子、吹风机或温水加抹布,注意不要弄坏塑料件。
冰模中可能积聚了冰块。取出冰模并注入温水,使旧冰融化,以便形成新冰。
冷冻柜温度高于 10 °F (-12 °C)
每当制冰机停止工作时,请检查冷冻柜的温度。如果冷冻柜温度高于 10 °F (-12 °C),制冰机将无法正常工作。当冷冻柜温度设定在 0 到 5 °F (-18 到 -15 °C) 之间时,它工作状态最佳。
如果冷冻柜温度过高,请确保冷凝器盘管干净,且冷凝风扇在正常工作以冷却冷凝器和压缩机。这些部件可能会积聚灰尘和污垢,可以使用“冷凝器盘管刷”进行清洁。
检查蒸发器盘管是否结霜——如果结霜过多,空气无法通过盘管循环,你需要检查除霜组件是否出现故障。
门密封条失效
门密封条故障也可能导致温度不稳定。如果没有良好的密封,冷藏室门缝会渗入暖空气,导致温度不稳定。当温度传感器检测到暖空气时,控制器会持续运行压缩机以保持冷藏室 37 °F (约 3 °C) 的设定温度。这种过度冷却会导致冷冻柜温度降至零下远低于标准水平,从而冻住为制冰机供水的输水管。
请记住,为了保证门能正确吸合和密封,门需要具备自动关闭功能,以便利用自身重量保持密封。
  • 需要调整调平滚轮或支脚,使冰箱向后略微倾斜。一旦密封良好,除霜循环将在 24 小时内融化水管,制冰即可恢复。
门开关故障
如果冰箱制冰机不工作,可能是门开关坏了。当冷冻柜门打开时,门开关会执行两项操作:点亮冷冻柜内的灯,并关闭制冰机和出冰器。如果门开关失效,出冰器将无法启动。可以使用万用表检查开关的导通性。如果开关没有导通,则应更换。
控制杆已抬起
控制杆是一根连接到转向开关的金属杆。当冰盘装满时,控制杆会被推至垂直位置。
  • 将控制杆放下以恢复制冰。
滤水器过脏
如果滤水器堵塞且更换提示灯亮起,制冰机可能会停止制冰。这是一项安全和水质保护措施,可防止机器制造劣质冰块。
水压过低
如果制冰机仍不工作,家中水压可能过低。为制冰机供水的进水阀设计工作压力至少为 20 psi (约 1.38 bar)。
进水阀故障
如果温度正常但制冰机仍不工作,进水阀可能已损坏。进水阀是一种电气控制的机械阀,通过开启来为出冰器和制冰机供水。如果进水阀损坏或压力不足,将无法通水,导致制冰机无法制冰。
该阀门需要至少 20 psi 的压力才能正常工作。
  • 确保供水压力至少为 20 psi。关闭进水阀,然后断开进水软管。将软管口对着桶,打开阀门进行测试。
如果水压充足,请使用万用表检查进水阀是否有电(导通性)。如果进水阀压力正常且有电,但制冰机仍无法进水制冰,请更换 进水阀。
冰格开裂
柔性冰格或扭转式冰格通过扭转冰格来弹出冰块。随着塑料冰格老化,它会变得脆弱变硬,更容易开裂。
管道连接松动或泄漏
连接至制冰机的水路水流中断会导致无法制冰。这可能是由于阀门关闭、管路扭结或堵塞,或者管路脱落造成的。
  • 检查每一个阀门、管路和连接器是否有泄漏。随时进行更换和拧紧。
制冰机组件故障
如果制冰机不工作,可能是制冰机组件本身损坏。制冰机控制模块中有几个组件可能会出现故障,且大多数部件不单独销售。有些制冰机的使用寿命相对较短,可能不值得修理。
  • 如果已排除进水阀或控制杆等较简单的零件故障,且问题依旧,请 更换制冰机组件。
冰量控制板
如果制冰机不工作,可能是冰量 控制板 损坏。冰箱配备了红外光束来检测储冰盒中的冰量。当冰量达到顶部时,光束会被遮挡,制冰机停止工作。随着冰块被消耗,液位降至光束下方,制冰机会重新启动。如果冰量控制板失效,制冰机将停止制冰。
制冰机模具温控器
如果制冰机不工作,可能是制冰机模具温控器损坏。制冰机控制模块内有一个温控器,用于监测冰模(冰盘)的温度。当模具达到适当温度时,制冰机通过弹出冰块并重新注水来开始收获周期。如果模具温控器损坏,制冰机将不会进入下一阶段。可以 检查温控器的导通性。根据需要进行更换。为获得最佳性能,冷冻柜温度应在 0-5 °F (-18 到 -15 °C) 之间。
软件错误
你的机器可能存储了错误代码,阻止了进一步制冰。如果你清理了阻塞的冰块,不妨尝试重启机器。如果控制面板上有制冰机设置重置选项,请执行重置。
如果制冰机对这些尝试没有反应,请确认连接到制冰机、控制面板和电源插座的电线是否连接牢固。
适用型号
本指南涵盖以下列出的型号。按 CTRL+F 或 CMD+F 并搜索你的型号:
B22CS30SNS/01, B22CS30SNS/02, B22CS50SNS/01, B22CS50SNS/02, B22CS50SNS/03, B22CS50SNS/04, B22CS80SNS/01, B22CS80SNS/02, B22CS80SNS/03, B22CS80SNS/04, B26FT70SNS/01, B26FT70SNS/02, B26FT70SNS/04, B36ET71SNS/01, B36IT70NNP/01, KFU5750, KFU5755, KGU6465BS, KGU6651, T18BF70FSE, T24BR70FSE
相关页面
如何重置制冰机
制冰机只出碎冰
制冰机不出冰
制冰机不停制冰
制冰机漏水
其他资源
Instructables 指南 — 制冰机不工作
三星制冰机维修视频
Frigidaire 制冰机不工作
Kenmore 制冰机不工作
Insignia 制冰机故障排除
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
74 名成员
创作了3,048篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 18
过去 7 天: 161
过去 30 天: 486
总计 66,758
