跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
iPhone 12 mini 电池更换
你所需要的
  1. iPhone 12 mini 电池更换, 移除五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 电池更换, 移除五角螺丝: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 开始之前,请为iPhone电池放电25%以下的电量。如果意外刺穿,已充电的锂离子电池可能着火或爆炸。
    • 开始拆卸前,请把iPhone关机。
    • 卸下iPhone底部的两颗6.7毫米长的五角螺丝。
    添加评论
  2. iPhone 12 mini 电池更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 12 mini 电池更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 12 mini 电池更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 如果插入过深,开口片可能会损坏设备。请按照此步骤标记开口片,以防损坏。
    • 从尖端量取 3 毫米,并用记号笔在开口片上做好标记。
    • 你也可以在开口片的其他角上标记不同的尺寸。
    • 或者,也可以将一枚硬币用胶带固定在开口片上,使其距离尖端 3 毫米处。
    • 苹果公司在其自助维修商店中出售一种粘合剂切割工具,用于安全地切割显示屏粘合剂。
    添加评论
  3. iPhone 12 mini 电池更换, 用胶带覆盖任何裂缝: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 12 mini 电池更换, 用胶带覆盖任何裂缝: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 12 mini 电池更换, 用胶带覆盖任何裂缝: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 如果你的 iPhone 屏幕破裂,请在维修过程中用胶带粘住玻璃,以遏制进一步的破损并防止人身伤害。
    • 将透明胶带条重叠地放在 iPhone 屏幕上,直至覆盖整个表面。
    • 佩戴护目镜,以保护你的眼睛免受维修过程中晃动的玻璃的伤害。
    • 如果在接下来的几步中无法让吸盘粘住,请将一块强力胶带(例如管道胶带)折叠成把手形状,然后用它来抬起屏幕。
    • 如果其他方法都失败,你可以将吸盘粘到屏幕上。
    询问修复机器人
    添加评论
  4. iPhone 12 mini 电池更换, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone 12 mini 电池更换, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone 12 mini 电池更换, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 接下来的两个步骤演示了如何使用 反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用 反向钳,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
    • 有关如何使用 反向钳的完整说明,请查看本指南
    • 向后拉蓝色手柄以解锁反向钳臂。
    • 将支撑臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
    • 将吸盘放置在 iPhone 底部边缘附近 - 一个位于正面,一个位于背面。
    • 将吸盘挤压在一起,对所需区域施加吸力。
    • 如果发现设备表面太光滑而反向钳无法吸住,你可以使用胶带来创造一个更容易抓握的表面。
    询问修复机器人
    添加评论
  5. iPhone 12 mini 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone 12 mini 电池更换: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone 12 mini 电池更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 向前拉蓝色手柄以锁定手臂。
    • 顺时针旋转手柄 360 度或直到吸盘开始拉伸。
    • 确保吸盘彼此保持对齐。 如果它们开始滑出不对齐,请稍微松开吸盘并重新对齐手臂。
    询问修复机器人
    添加评论
  6. iPhone 12 mini 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,3 iPhone 12 mini 电池更换: 步骤 6 中的图像 2,3 iPhone 12 mini 电池更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 将 iPhone 支撑在坚固的物体上,例如精装书,这样它就可以免提并与地面平行; 这使得接下来的步骤更容易。
    • 使用吹风机沿着 iPhone 的底部边缘加热。 屏幕应该感觉有点太热而无法触摸。
    • 等待一分钟,让粘合剂有机会松脱并呈现出一个开放的间隙。
    • 当反向钳使屏幕产生足够大的间隙时,在屏幕的塑料边框下插入一个三角撬片。
    • 确保开口拨片正确放置在塑料边框和框架之间,以避免损坏屏幕。
    • 如果反向钳没有形成足够的间隙,请对该区域施加更多的热量,并将手柄旋转四分之一圈。
    • 反向钳一次不要超过四分之一圈,两次之间要等待一分钟。让反向钳和时间来为你工作。
    • 跳过接下来的三个步骤。
    询问修复机器人
    添加评论
  7. iPhone 12 mini 电池更换, 加热手机底部边缘: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 打开 iPhone 的显示屏会损害其防水密封。 在继续执行此步骤之前,请准备好更换密封件,或者如果你在不更换密封件的情况下重新组装 iPhone,请注意避免接触液体。
    • 加热iPhone的底部边缘有助于软化固定显示屏的粘合剂,使其更易于打开。
    • 使用吹风机热风枪加热 iPhone 的底部边缘 90 秒,或直到屏幕稍微热到无法触摸。
    • 切勿将吹风机长时间对着同一地方加热。
    • 如果在打开过程中遇到麻烦,粘合剂很可能会冷却下来。施加更多的热量以进一步软化粘合剂。请按照 iOpener 说明进行操作,以免过热。
    添加评论
  8. iPhone 12 mini 电池更换, 使用吸盘手柄: 步骤 8 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 电池更换, 使用吸盘手柄: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 如果你使用的是单个吸柄,则将其应用到手机的底部边缘,并尽可能靠近边缘。
    • 如果显示器严重破裂,请用透明的包装胶带覆盖显示器,以使吸盘粘附。或者,可以使用非常坚固的胶带代替吸盘。如果其它所有方法都失败,则可以将吸盘粘在破碎的筛子上。
    添加评论
  9. iPhone 12 mini 电池更换, 稍微抬起屏幕: 步骤 9 中的图像 1,3 iPhone 12 mini 电池更换, 稍微抬起屏幕: 步骤 9 中的图像 2,3 iPhone 12 mini 电池更换, 稍微抬起屏幕: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 用力均匀地向上提拉吸盘,使屏幕与金属边框之间形成细微缝隙。
    • 塑料边框固定在显示屏背面,需随显示屏一同抬起。若将撬片插入边框与显示屏之间,将导致面板损坏。
    • 将开口撬片插入屏幕塑料边框下方的缝隙中
    • 确保将撬片插入塑料边框下方(紧贴金属中框),以避免损坏屏幕。
    • 固定屏幕的防水粘合剂粘性极强,初次分离需施加较大力度。若难以撬开缝隙,可加强加热并轻柔上下晃动屏幕,以削弱粘合剂强度,直至形成足够插入工具的间隙。
    添加评论
  10. iPhone 12 mini 电池更换, 加热右边缘: 步骤 10 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 电池更换, 加热右边缘: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 使用吹风机加热 iPhone 的右边缘(有电源按钮的边缘)90 秒或直到屏幕稍微热到无法触摸。
    添加评论
  11. iPhone 12 mini 电池更换, 分离屏幕粘合剂: 步骤 11 中的图像 1,3 iPhone 12 mini 电池更换, 分离屏幕粘合剂: 步骤 11 中的图像 2,3 iPhone 12 mini 电池更换, 分离屏幕粘合剂: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 沿着iPhone的右下角和右下角滑动开口挡片,穿过将显示屏固定到位的粘合剂。
    • 请勿将撬片插入超过 3 毫米,否则可能会损坏内部组件。
    添加评论
  12. iPhone 12 mini 电池更换, 加热顶部边缘: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 使用吹风机将 iPhone 的顶部边缘加热 90 秒,或直到屏幕稍微热到无法触摸。
    询问修复机器人
    添加评论
  13. iPhone 12 mini 电池更换: 步骤 13 中的图像 1,3 iPhone 12 mini 电池更换: 步骤 13 中的图像 2,3 iPhone 12 mini 电池更换: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 显示器的顶部边缘用胶水和夹子固定。
    • 将撬片插入显示面板右上角的下方。
    • 将撬片滑到右上角。 由于夹子的存在,你可能会遇到一些阻力。
    • 请勿将撬片尖端插入超过 3 毫米,否则可能会损坏前面板传感器阵列。
    • 轻轻地将前面板组合件拉向手机的底部边缘,可以稍微简化此步骤。
    • 沿着顶部边缘滑动撬片,并剪下所有剩余的固定屏幕的胶水。
    添加评论
  14. iPhone 12 mini 电池更换, 加热左边缘: 步骤 14 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 电池更换, 加热左边缘: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 使用吹风机加热 iPhone 的左边缘 90 秒或直到屏幕稍微热到无法触摸。
    询问修复机器人
    添加评论
  15. iPhone 12 mini 电池更换, 屏幕: 步骤 15 中的图像 1,1
    • iPhone左侧边缘分布有两组精密排线(一组靠近顶部,一组偏中部下方),请勿在此处插入撬片,以免损坏排线。
    添加评论
  16. iPhone 12 mini 电池更换, 分离左边的粘合剂: 步骤 16 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 电池更换, 分离左边的粘合剂: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 在 iPhone 的左下角插入第二个三角撬片。
    • 同时扭转两个撬片,直到左边缘卡扣松开。
    • 逐渐施加扭转力。
    • 如果你在分离粘合剂时遇到困难,请重新加热左边缘。
    询问修复机器人
    添加评论
  17. iPhone 12 mini 电池更换, 打开手机: 步骤 17 中的图像 1,3 iPhone 12 mini 电池更换, 打开手机: 步骤 17 中的图像 2,3 iPhone 12 mini 电池更换, 打开手机: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 旋转 iPhone,使右边缘面向你。
    • 像书的封面一样从右侧向上旋转显示屏,以打开iPhone。
    • 请勿尝试完全分离显示屏,因为几条易碎的带状电缆仍将其连接到iPhone的主板上。
    • 当你在手机上工作时,将显示器靠在东西上,以保持其支撑。
    • 在重新组装过程中,将显示器放置在适当的位置,将固定夹沿顶部边缘对齐,然后小心地将顶部边缘按入到位,然后再向下固定显示器的其余部分。如果无法轻松地将其卡入到位,请检查显示周边周围的夹子状况,并确保它们没有弯曲。
    询问修复机器人
    添加评论
  18. iPhone 12 mini 电池更换, 拧开电池和显示屏: 步骤 18 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 电池更换, 拧开电池和显示屏: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 拧下1.25毫米长的Y000螺丝,以固定电池和显示屏连接器护盖支架。
    • 在整个维修过程中,请密切注意每颗螺丝,并确保其准确地回到了原来的位置,以避免损坏你的iPhone。
    • 在重新组装过程中,这是打开iPhone并测试所有功能的好方法,然后再将显示屏密封就位。在继续工作之前,请确保完全关闭iPhone的电源。
    添加评论
  19. iPhone 12 mini 电池更换, 取下电池和显示屏的连接器盖: 步骤 19 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 电池更换, 取下电池和显示屏的连接器盖: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 用一把镊子取下电池和显示屏的连接器支架。
    • 连接器支架的右边缘有两个小铰链。在重新组装时,务必使这些铰链与其对应的部件对齐。
    询问修复机器人
    添加评论
  20. iPhone 12 mini 电池更换, 断开电池: 步骤 20 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 电池更换, 断开电池: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 使用撬棒或干净的指甲从主板上的插槽向上撬起电池接口。
    • 尽量不要损坏该电路板和其它电路板连接周围的黑色硅胶密封条。这些密封件可提供额外的保护,防止水和灰尘侵入。
    • 将连接器弯曲得略微远离主板,以防止其在维修过程中意外与插座接触并为电话供电。
    询问修复机器人
    添加评论
  21. iPhone 12 mini 电池更换, 断开 OLED 显示屏: 步骤 21 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 电池更换, 断开 OLED 显示屏: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 使用撬棒或干净的指甲将OLED面板电缆连接器从主板上的插槽向上撬起。
    • 要重新连接这样的压接接口,请仔细对齐并向下按压一侧,直到其卡入到位,然后在另一侧重复。不要向下压中间。如果连接器未对准,则插针会弯曲,从而造成永久性损坏。
    询问修复机器人
    添加评论
  22. iPhone 12 mini 电池更换, 拧开前传感器组件: 步骤 22 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 电池更换, 拧开前传感器组件: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 拧下5个1毫米长的Y000螺丝,以固定前传感器组件盖支架。
    添加评论
  23. iPhone 12 mini 电池更换: 步骤 23 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 电池更换: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 用一把镊子卸下前传感器组件支架。
    询问修复机器人
    添加评论
  24. iPhone 12 mini 电池更换, 断开前传感器: 步骤 24 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 电池更换, 断开前传感器: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 使用撬棒或干净的指甲断开前传感器组件的电缆接口。
    询问修复机器人
    添加评论
  25. iPhone 12 mini 电池更换, 移除显示屏组件: 步骤 25 中的图像 1,1
    • 移除显示屏部件。
    • 在重新组装过程中,如果要更换显示屏边缘周围的防水胶粘剂,请在此处暂停。
    询问修复机器人
    添加评论
  26. iPhone 12 mini 电池更换, 拧开扬声器: 步骤 26 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 电池更换, 拧开扬声器: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 拧下固定扬声器的四颗1.5毫米长的菲利普斯#000螺丝。
    询问修复机器人
    添加评论
  27. iPhone 12 mini 电池更换, 移除扬声器: 步骤 27 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 电池更换, 移除扬声器: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 用镊子卸下扬声器。
    询问修复机器人
    添加评论
  28. iPhone 12 mini 电池更换, 移除胶带: 步骤 28 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 电池更换, 移除胶带: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 剥下第一个电池粘合剂小拉条,使其脱离电池底部边缘。
    • 请勿使用任何锋利的工具刺戳电池。电池刺破可能会泄漏危险的化学物质或着火。
    询问修复机器人
    添加评论
  29. iPhone 12 mini 电池更换: 步骤 29 中的图像 1,3 iPhone 12 mini 电池更换: 步骤 29 中的图像 2,3 iPhone 12 mini 电池更换: 步骤 29 中的图像 3,3
    • 用手指抓住拉环,然后将其从电池中缓慢拉出,朝iPhone的底部移动。
    • 用力拉,以保持条带上的张力,但不要太用力。给它足够的时间来伸展并从电池下方松开。
    • 不要按下电池。紧握iPhone侧面。
    • 保持条带平整且无皱纹。尝试均匀拉整个条带,而不是主要在中间或一侧拉。
    • 以低角度拉,这样条带不会卡在电池的边缘。
    • 如果胶条断裂,请尝试用手指或钝镊子将其取回,然后继续拉动,但不要在电池下方撬动。
    • 如果电池下的任何胶条折断而无法取回,请尝试取下其他胶条,然后按照以下说明进行操作。
    添加评论
  30. iPhone 12 mini 电池更换: 步骤 30 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 电池更换: 步骤 30 中的图像 2,2
    • 用手指抓住较宽的拉环,然后将其从电池中缓慢拉出,朝 iPhone 的底部移动。
    询问修复机器人
    添加评论
  31. iPhone 12 mini 电池更换: 步骤 31 中的图像 1,3 iPhone 12 mini 电池更换: 步骤 31 中的图像 2,3 iPhone 12 mini 电池更换: 步骤 31 中的图像 3,3
    • 在剩余的两个下拉选项卡上重复上一过程。
    • 如果胶粘剂在电池下方破裂而无法回收,请在破裂的胶粘条区域内的电池边缘下方滴几滴高浓度(超过90%)的异丙醇。
    • 等待约一分钟,使酒精溶液减弱粘合剂。
    • 用撬棒的平端轻轻提起电池。
    • 不要试图强行拉出电池。如果需要,再加几滴酒精以进一步弱化粘合剂。切勿使用撬动工具使电池变形或刺穿电池。
    询问修复机器人
    添加评论
  32. iPhone 12 mini 电池更换, 移除电池: 步骤 32 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 电池更换, 移除电池: 步骤 32 中的图像 2,2
    • 取出电池。
    • 如果手机中残留有酒精溶液,请在安装新电池之前先将其擦拭干净或风干。
    • 使用本指南安装新的电池胶带。
    • 重新组装后执行强制重启。这样可以防止出现多个问题并简化故障排除。
    添加评论
结论
如有可能,请在安装新粘合剂并重新密封前开机测试维修结果。
使用预切割粘合剂或双面胶带固定新电池。为确保准确定位,请将新粘合剂施加于原旧粘合剂所在位置(设备内侧),而非直接贴于电池。将新电池稳固按压至定位。
设备重组装请按上述步骤逆向操作。 使用浓度>90%的异丙醇清洁相关区域后,在必要位置重新施加粘合剂。
维修完成后,根据更换部件情况,您或可通过Apple维修助手(iOS 18起支持)进行校准。升级设备系统后,前往设置→通用→关于本机→零件与服务历史记录,点击"重启并完成维修"并按屏幕提示操作。
为获得最佳性能,完成本指南后请对新装电池进行校准
电子废弃物请送至R2或e-Stewards认证回收机构处理。
维修未达预期?尝试基础排查,或向我们的iPhone 12 mini问答社区寻求帮助。
取消:我没有完成这个指南。
113等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
53%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了31,437篇指南
28指南评论
If you replace the battery (even with a first party one) you will need to go to Apple, unfortunately, as is for the new iPhone 13 models.
Roman - 回复 分享
Since iOS 17, I believe, they have a self-registering mechanism. OS will start a wizard to register replaced first-party battery without going to the store
rbhbokka - 回复 分享
I don't think it's stated clearly enough that the display adhesive is VERY strong and you might think you've gotton a big enough gap when sticking in a pick will actually separate the layers of the screen and break it (defintely not speaking from experience). Make sure the phone is totally, thoroughly heated and be very, very careful.
Wesley Halliwell - 回复 分享
+1
Tried it without the clamp for two hours and couldn‘t get it open. With clamp, it was opened within 30 minutes.
Overall battery replacement worked well, the instructions were clear enough to follow along. Would do this again… but with the clamp. ;)
schmurian - 回复 分享
same pried in between layer and then realized after after i separated the bottom corners that needed to go deeper
Simon Milburn - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 253
过去 7 天: 1,595
过去 30 天: 7,651
总计 485,197
