此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
将您的iOpener加热,在机背右侧的边缘用温热的 iOpener 加热一分钟。
在您等待时,请注意以下几个背盖的区块:
机身较下方的一侧黏着剂强度较高。
指纹辨识器:撬开时请小心避免损坏到指纹辨识器的数据线。
用吸盘吸起刚才加热的背盖,请让吸盘尽可能接近边缘。
稳定施力提起吸盘,需要一些力气才能制造出缝隙。
依据不同的手机使用情况或使用寿命,这个步骤不一定能轻松达成。如果操作困难,请尝试再次将边缘加热。
将撬片插入缝隙。
沿机身右侧的缝隙黏着处滑动拆机片。
胶在冷却时会变得较黏。如果冷却到难以进行此步骤,重新加热能让您相对较容易将侧面缝隙划开。
划开后请将您的拆机片留在缝隙中间,避免它再黏回去。
继续加热、用撬片划开的操作方式将四边背盖的黏着处分开来。
过程中请小心使用撬片,指纹辨识气的部件可能会卡住左侧边缘。如遇此情形,请将撬片抽出重试。
确认右下部分的黏着胶有被确实切过去。
在这个步骤中使用的工具:Magnetic Project Mat$19.95
拧下固定金属盖板支架的以下四颗 T3 螺丝:
三颗 4 mm 长的螺丝
一颗 3 mm 长的螺丝
将开启撬片的扁平端插入无线充电线圈的一个角落下方。
缓慢且用力地将开启撬片推入线圈下方,以松动粘合剂。
粘合剂主要分布在无线充电线圈的周边。使用开启撬片缓慢切开粘合剂。
拆下无线充电线圈。
务必清除电池表面的所有残胶。切记不要刺破电池。
将无线充电线圈连接器连接到主板插孔。这可确保线圈对齐到位。
撕掉替换线圈上的所有背胶保护纸。
将线圈放置在电池上方并用力将其按压到位。
用缓慢而稳定的力度拉动黄色的胶条拉片。尽可能以较平的角度拉动(而不是垂直向上)。
在拉动拉片时,保持开启撬片上的压力,使其尽可能楔入电池下方。
对第二个胶条拉片重复此过程。
在这个步骤中使用的工具:Tesa 61395 Tape$8.95
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
为了达到最佳性能,请校准新安装的电池:将其充电至 100%,并保持充电状态至少再过 2 小时。然后使用设备直至其因电量过低而自动关机。最后,连续充电至 100%。
请将你的电子废弃物交给R2 或 e-Stewards 认证回收机构。
维修没有按计划进行?请尝试一些基础故障排除,或向我们的 Answers 社区寻求帮助。
99等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
48指南评论
Very helpful, thank you! I was able to replace my battery pretty easily thanks to this guide.
Hey. After installing ney battery and new usb port my Pixel 3 has problems with microphones. Its only works with phoning via speakers. can you help me ?
kevin reiter - 回复 分享
Hi Kevin,
Assuming that you did not remove the motherboard (which houses a mic), it sounds like something may be off with the daughterboard, which surrounds the USB port and houses the other microphone. I would suggest carefully disconnecting and re-seating the daughterboard connectors, and making sure that the microphone is aligned to the port.
Arthur Shi - 回复 分享
Thanks for these great instructions.
I followed them, and managed to replace my old Pixel 3 XL battery without any problems.
Luis Ibanez - 回复 分享
What about re attaching the charging coil? The adhesive is now shot on the coil. What should you do to adhere the coil to the new battery?
