跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
Apple Watch Ultra 电池替换
Dominik Schnabelrauch
Dominik Schnabelrauch5 其他贡献者
最后更新于 March 12, 2025
1 - 2 小时
困难
特色指南
使用本指南更换Apple Watch Ultra 中磨损或耗尽的电池。
在打开过程中,你很可能会损坏 OLED 面板。请务必在打开设备前施加最够的热量,并在撬动时格外小心。
如果你的电池膨胀突起,请采取适当的措施为了安全考虑,在拆机之前请先将电池电量消耗至25%以下。 这样可降低在维修过程中电池意外损坏而发生的危险。
重新组装设备时,你需要更换胶水来重新连接屏幕。你的设备将正常运行,但很可能会失去其 IP6X(入侵保护)等级。
你所需要的
配件
工具
查看更多...
  1. Apple Watch Ultra 电池替换, 将手表关机: 步骤 1 中的图像 1,2 Apple Watch Ultra 电池替换, 将手表关机: 步骤 1 中的图像 2,2
  2. Apple Watch Ultra 电池替换, 安全须知: 步骤 2 中的图像 1,3 Apple Watch Ultra 电池替换, 安全须知: 步骤 2 中的图像 2,3 Apple Watch Ultra 电池替换, 安全须知: 步骤 2 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Safety Glasses
    $3.19
    • 由于屏幕和表体之间的缝隙非常薄,需要使用锋利的刀片将两者分开。 在继续之前请仔细阅读以下须知。
    • 保护手指,请注意不要用小刀划伤你的手指。 如果可能,请戴皮手套或是其他厚手套来保护你的手。
    • 注意不要施加太大压力,这样做可能会导致刀子滑落并划伤你或是损坏手表。
    • 佩戴 护目镜,刀或玻璃可能会破裂,护目镜可以保护眼睛不被飞溅的玻璃伤害。
    • 根据需要装上或取下表带,以辅助维修。
  3. Apple Watch Ultra 电池替换, 软化屏幕胶水: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 将iOpener 放在在屏幕上至少两分钟,以软化屏幕胶水。
    • 你也可以使用吹风机、热风枪 或是加热板,但要注意不要使手表过热--屏幕和内部电池都很容易受热损坏。
    • 你可能需要重新加热iOpener,并重复这一程序数次,直到屏幕胶水软化。
  4. Apple Watch Ultra 电池替换, 打开步骤: 步骤 4 中的图像 1,3 Apple Watch Ultra 电池替换, 打开步骤: 步骤 4 中的图像 2,3 Apple Watch Ultra 电池替换, 打开步骤: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将 iFlex 的尖端放在数字表冠对面的边缘,并将其插入到屏幕和外壳之间的接缝中。
    • 请将iFlex 垂直向下 压入缝隙。
    • 屏幕和手表外壳之间的缝隙非常小。不要试图大力出奇迹的推入iFlex,你有可能损坏屏幕。请用iOpener多次加热屏幕,这样iFlex更好进入手表。
    Took around 6-7 reapplications of heat to pry the screen up. I used a razor blade to cut the adhesive on the three sides of the screen first, then used the iFlex to pry.
    Dylan Brogan - 回复
  5. Apple Watch Ultra 电池替换, 撬起屏幕: 步骤 5 中的图像 1,2 Apple Watch Ultra 电池替换, 撬起屏幕: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 插入iFlex后,用iFlex将屏幕轻轻撬起。
    • 撬开胶水需要时间和持续的力量才可以--你很可能不会第一次就撬开屏幕。重新加热屏幕并持续撬动,直到撬开屏幕。
    • 你也可以用吹风机或电热板加热屏幕,但要注意不要让屏幕过热。 屏幕表面应该是温热的。
  6. Apple Watch Ultra 电池替换, 插入三角撬片: 步骤 6 中的图像 1,3 Apple Watch Ultra 电池替换, 插入三角撬片: 步骤 6 中的图像 2,3 Apple Watch Ultra 电池替换, 插入三角撬片: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 在刚才创造出的的间缝隙中插入三角撬片。
    • 移除iFlex。
  7. Apple Watch Ultra 电池替换, 划开胶水: 步骤 7 中的图像 1,3 Apple Watch Ultra 电池替换, 划开胶水: 步骤 7 中的图像 2,3 Apple Watch Ultra 电池替换, 划开胶水: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 请插入三角撬片的尖端 (<2 mm) 以防止损坏天线针。
    • 在拐角处滑动三角撬片并沿手表的顶部边缘滑动,以切开屏幕胶水。
  8. Apple Watch Ultra 电池替换: 步骤 8 中的图像 1,2 Apple Watch Ultra 电池替换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 将三角撬片绕着下一个拐角向数码表冠方向滑动,以切割拐角的胶水。
    • 在数字表冠之前停止并继续下一步。
  9. Apple Watch Ultra 电池替换: 步骤 9 中的图像 1,2 Apple Watch Ultra 电池替换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 再次从手表的左上角开始,沿着带有扬声器和操作按钮的边缘滑动三角撬片以划开胶水。
  10. Apple Watch Ultra 电池替换: 步骤 10 中的图像 1,2 Apple Watch Ultra 电池替换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 沿着手表的底部边缘滑动三角撬片以划开屏幕胶水。
  11. Apple Watch Ultra 电池替换: 步骤 11 中的图像 1,2 Apple Watch Ultra 电池替换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 在右下角滑动三角撬片以划开剩余的胶水。
    • 请尽量不要在数字表冠和侧面按钮附近划开胶水,以防止损坏屏幕排线。如果你必须在数字表冠和侧面按钮附近划开胶水,请勿将三角撬片插入超过2毫米。
  12. Apple Watch Ultra 电池替换, 撬起屏幕: 步骤 12 中的图像 1,2 Apple Watch Ultra 电池替换, 撬起屏幕: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 将三角撬片插入屏幕和边框之间,位于数码表冠的对面。
    • 使用三角撬片撬起屏幕,直到屏幕开到足够大的角度。
    • 此时请勿试图移除屏幕,它仍然与其他的手表组件连接。
  13. Apple Watch Ultra 电池替换, 掀开屏幕: 步骤 13 中的图像 1,3 Apple Watch Ultra 电池替换, 掀开屏幕: 步骤 13 中的图像 2,3 Apple Watch Ultra 电池替换, 掀开屏幕: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 将屏幕翻到一边时,请不要拉伤屏幕排线。
    • 提起屏幕并小心地将其拉向表冠。
    • 将屏幕打开至垂直向上位置。
    Opening the watch like this is just bad and ridiculous advice!
    Would not recommend to open it with a steel wedge in a 90 degrees angle.
    Or are you guys going to sell screens hoping on some broken screens?
    Only way, at home, is with a small enough suction cup. This is just stupidity.
    If you manage not breaking the screen you are going to damage the watch anyway with this method.
    Hire some engineers iFixit!
    Ferdi Mendes - 回复
    Hi Ferdi,
    On the guide team, we've completed two successful screen separations (out of two) with this procedure with the screen intact and watch undamaged, so we can confirm that this is a valid method. Is it the most foolproof method? Probably not! We'll revise this guide when we find better tools and procedures. I'll also add a precautionary warning in the introduction for all of these guides.
    The process is actually not as difficult as some of the other smartwatches. Patience is key. You must allow the adhesive to thoroughly heat up and apply constant pressure in order to loosen the adhesive.
    The screen assembly is actually very strong! The sapphire glass is very durable. In the teardown video, we damaged the screen's OLED panel because we didn't give the adhesive enough time to loosen (the top glass was undamaged!) The rigid adhesive likely pulled against the OLED panel underneath the top glass and cracked it. This would happen whether you used a blade or a suction cup.
    Arthur Shi -
  14. Apple Watch Ultra 电池替换, 拆下两个接口盖螺丝: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 拧下两个 2.3 毫米长的 Y000螺丝。这两个螺丝用于固定手表底部边缘的金属接口盖。
    The Y000 screws were difficult. I bought a cheap screwdriver set first, ended up having to get the ifixit set to get the screws out. Key was pressing straight down to initially break the screw, more force than I expected to need.
    Dylan Brogan - 回复
  15. Apple Watch Ultra 电池替换, 移除底部接口盖: 步骤 15 中的图像 1,2 Apple Watch Ultra 电池替换, 移除底部接口盖: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 用镊子取下底部接口盖。
    This was taped on my watch, and the replacement bracket came with a bracket as well.
    Dylan Brogan - 回复
  16. Apple Watch Ultra 电池替换, 断开电池连接: 步骤 16 中的图像 1,2 Apple Watch Ultra 电池替换, 断开电池连接: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端将电池接口撬向电池。
    • 在重新组装期间,此时是重新开机并测试所有功能的最好时机。 在继续工作之前,请务必将手表完全断电。
  17. Apple Watch Ultra 电池替换, 移除电池上部的螺丝: 步骤 17 中的图像 1,2 Apple Watch Ultra 电池替换, 移除电池上部的螺丝: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 拧下固定电池顶部边缘的两颗 Y000 螺丝:
    • 一颗 2.1 毫米长的螺丝,带有 0.8 毫米宽的螺纹,由金属盖覆盖着。
    • 一颗 2.9 毫米长的螺丝,带有 1.1 毫米宽的螺纹
    I ended up having to bend the top side of the bracket up to get at the screw, both Y000 bits I bought were to large to fit through the hole.
    Dylan Brogan - 回复
  18. Apple Watch Ultra 电池替换, 拆下金属盖,包括螺丝: 步骤 18 中的图像 1,2 Apple Watch Ultra 电池替换, 拆下金属盖,包括螺丝: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 使用镊子卸下带有螺丝的金属盖。
    • 虽然螺丝在支架上,但它不是固定的,请注意螺丝可能会掉出来。
  19. Apple Watch Ultra 电池替换, Remove the battery: 步骤 19 中的图像 1,3 Apple Watch Ultra 电池替换, Remove the battery: 步骤 19 中的图像 2,3 Apple Watch Ultra 电池替换, Remove the battery: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 使用三角撬片撬起电池。
    • 从机身中取出电池。
    • 请勿再次使用已变形或损坏的电池,否则存在安全隐患。 请更换新的电池。
结论
请在重新密封手表前将设备开机并测试你的维修是否成功。
若要重新组装你的设备,请按倒序执行这些说明。在棉签上蘸少许高浓度酒精(>90%) 或使用清洁垫去除外壳边缘和屏幕上残留的胶水,然后再安装新的胶水。
为了达到电池的最佳性能,请在完成本指南后进行新电池 校准
请将你的电子垃圾送到R2或e- steward认证的回收商
修理遇到困难? 试试 故障排除, 或者 访问我们的论坛 寻求帮助。
4等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
62%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
于11/23/16注册
230,367 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
118 名成员
创作了19,545篇指南
2条评论
Is it possible to reboot the device after changing the battery so that my i cloud account is locked?
Fazza - 回复
Man... i knew seeing screws on the back side of it were a false sense of security...
MICHAEL GARCIA - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 35
过去 7 天: 270
过去 30 天: 1,178
总计 25,759
