简介
了解如何更换 iPhone 8 Plus 屏幕。 此部分已安装前置摄像头、听筒扬声器和 EMI 屏蔽罩,便于维修。 如果您的屏幕没有预装这些东西,请改为遵循本指南。
你需要做的就是移除旧屏幕并将主页按钮转移到新屏幕,以便 Touch ID 发挥作用。
注意:如果你的 iPhone 的自动亮度功能在屏幕维修后无法正常工作,请确保你的 iPhone 已更新至 iOS 12或更新版本。 即使使用原装 Apple 屏幕,更换屏幕后 True Tone 功能也会被禁用。
你所需要的
视频概述
将重叠的透明包装胶带条黏在 iPhone 的后玻璃上,直到覆盖整个手机后部。
如果在接下来的几个步骤中无法让吸盘粘在手机上,请将强力胶带(折叠到把手中,然后用它提起后玻璃。
将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳的手臂。
将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
将吸盘放在靠近 iPhone 底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
加热 iOpener并将其穿过反向钳。
折叠 iOpener,使其位于 iPhone 的底部边缘。
等待一分钟,让粘合剂有机会释放并出现开口间隙。
将撬片插入间隙中。
跳过接下来的三个步骤。
在这个步骤中使用的工具:Magnetic Project Mat$19.95
移除四颗将显示排线支架与逻辑板相固定的十字(JIS) 螺丝,它们的长度如下:
2颗 1.3mm 螺丝
1颗 1.4mm 螺丝
1颗 2.7mm 螺丝
对比你的新更换的部件与原来的部件——你可能需要在安装之前将新的部件去移动剩余的部件或者除去粘合胶。
“‘以逆序来重组你的设备“‘
带上你的电子垃圾到R2 or e-Stewards 的认证回收商。
修理没有遵循预期?检查我们的问题解答社区 来解决问题。
“‘以逆序来重组你的设备“‘
311等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
75%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
36条评论
Very useful information…
Has anyone found out any info about replacing the Apple iPhone 8 Front glass. Last I checked Apple had made it that if you install a non OEM screen and updates their phone, it will brick there phone. I have not been fixing any iPhone 8’s or iPhone x’s due to this. I So if someone knows if this has been resolved or if this still holds true can you please let me know. Also, Fixing back glass. From what I have seen they use some crazy glue. Does anyone have any methods on a easy way to replace back glass on the iPhone 8’s ? do you still basically have to gut the phone ? what kind of glue is used to glue it back on? Any help with these issues would greatly be appreciated I have been repairing phones for over 8 years + and turning away customers because apple is so dumb with these things upsets me greatly. I loved repairing iPhone up until this point. Help please.
Replacing the screen will not Brick the iPhone, although the 8/8Plus & iPhone X all have an issue with the Ambient Sensor when a new screen is fitted. Although a way around this is to use a EEPROM device to copy the firmware from the original screen. It is also rumored that Apple are fixing the Ambient Sensor issue in iOS 12.
Donald -
Why don't you just throw an oem replica decal over the back glass and call it good. Any more time spent on something that is designed to break & devalue your device into a state beyond reasonable repair efforts, to inevitably promote purchase of a newer model, should be treated with scorn and covered with cheap adhesive decals from China.
Anyone know if the ambient sensor is fixed?
alexaamo91 - 回复
