跳转到主内容
你所需要的
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Huawei Mate 20 X 5G,请使用我们的维修手册
  1. 华为 Mate 20 X 5G 拆解, 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 1 中的图像 1,3 华为 Mate 20 X 5G 拆解, 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 1 中的图像 2,3 华为 Mate 20 X 5G 拆解, 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Mate 20 X 5G 配置:
    • 7.2英寸的 1080 x 2244 分辨率OLED触控屏
    • 八核麒麟980芯片组,搭配8 GB内存
    • 256 GB内置存储
    • 巴龙5000多模5G基带
    • 4200毫安时的电池,支持SuperCharge 2.0
    • 后置三摄:4000万像素ƒ/1.8主摄,2000万像素ƒ/2.2超广角和800万像素ƒ/2.4五倍变焦摄像头
    • 前置摄像头在“水滴”中间,后盖有一个我们自动忽略的警告标识。
  2. 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 2 中的图像 1,3 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 2 中的图像 2,3 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 底部有些常见的元素:一个USB-C端口,两个麦克风孔和一个扬声器孔。
    • 上端有另一个麦克风孔,红外发射器和听筒。
    • 和已经很大的 Mate 20 Pro 相比,Mate 20 X 5G 是个庞然大物。在后盖上,我们发现了5G标识,一个摄像头阵列和其下方的指纹传感器。
  3. 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 3 中的图像 1,3 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 3 中的图像 2,3 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 虽然这部Mate的防水等级只有IP53,SIM卡托有一圈橡胶圈——通常在“防水”手机上见到
    • 卡托的插槽1支持5G,插槽2只支持4G
    • 惊讶的是,我们没有加热就揭开了胶水粘住的后盖!一个吸盘和一根撬棒就能将其分开。
    • 随着时间过去,胶水也会变硬,所以下次可能没这么容易——但是我们刚出场的手机十分配合。
    • 一条细长的排线将后盖连接到主板,但是它非常长,以至于我们不需太过小心。
  4. 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 4 中的图像 1,3 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 4 中的图像 2,3 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 一堆螺丝将NFC线圈,天线和石墨散热固定住。其中一个有保修贴纸,另一个非常奇怪地在闪光灯下方。
    • 拧下螺丝后,我们终于能断开指纹传感器并好好看看内部。
  5. 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 5 中的图像 1,3 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 5 中的图像 2,3 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 2400万像素ƒ/2.0的前摄轻松取出。我们十分喜欢这种方便维修的按压式接头。
    • 主板也很容易取出,让我们从后面拆下三眼摄像头。
    • 这只三眼摄像头和2018年十月的 Mate 20 Pro 相同——4000万像素ƒ/1.8广角主摄,2000万像素ƒ/22.2超广角和800万像素ƒ/2.4长焦。
  6. 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 6 中的图像 1,3 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 6 中的图像 2,3 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 最后,我们来看看这部Mate的进化——主板
    • 镁光 D9WGR 8 GB LPDDR4X 内存,下方是麒麟980芯片组
    • 东芝 THGAF8T1T83BAIR 256 GB 闪存
    • 三星 K4UHE3D4AA-CGCJ 3 GB LPDDR4X 内存,内有玄机。
    • Skyworks 78191-11用于WCDMA / LTE的低频前端模块
    • 海思 Hi6526 电源管理芯片
    • 恩智浦 80T37(可能是NFC控制器)
    • 相比之下,左下方较小的板属于Mate 20 Pro。
  7. 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 7 中的图像 1,3 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 7 中的图像 2,3 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 7 中的图像 3,3
    • ...更多芯片在主板的另一边:
    • Qorvo 77031 4T8R中/高频段模块
    • 海思 Hi63650
    • 海思 Hi6421 电源管理芯片
    • 海思 Hi1103 Wi-Fi模块
    • 海思 Hi6D03
    • 再次于较小的Mate 20 Pro主板进行比较。
  8. 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 8 中的图像 1,3 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 8 中的图像 2,3 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 在第一次寻找中,我们没有发现巴龙5000。这是海思的多模基带,也是这部5G手机的核心。
    • 我们认为额外的三星 LPDDR4X 下方有东西...
    • 海思 Hi9500!这应该就是我们在寻找的巴龙5000。
    • 以防万一,我们也揭开了镁光内存,下方是海思 Hi3680(麒麟980)。
    • 我们的热风枪需要休息了。
    • 5G基带似乎有自己的 3 GB LPDDR4X 内存,是一个大的数据缓存吗?这是我们在市面上见到的第一个5G基带。
  9. 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 9 中的图像 1,3 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 9 中的图像 2,3 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 我们移除了一根排线以接触电池。
    • 我们在这里翘起了一个粘住的扬声器
    • 和带有USB-C的副板。
  10. 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 10 中的图像 1,3 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 10 中的图像 2,3 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 我们总是希望看到电池拆除说明,并按照步骤前进。
    • 虽然没有加热,但是我们仍然干净地取出了电池。
    • 这块电池和 Mate 20 Pro 的一致,容量为16.04瓦时(4200毫安时,3.82伏)。
    • 这远远低于标准 Mate 20 X 中高达19.1瓦时(5000毫安时)的电池 —— 但与 iPhone XS Max 的双电池(一共12.08瓦时,3179毫安时)相比,它仍然是一个猛兽。
  11. 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 11 中的图像 1,3 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 11 中的图像 2,3 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 屏幕上的胶水比后盖更粘,但是在热量和精细切割下仍然放弃了抵抗。
    • 这部Mate没有华丽的屏下指纹。这就是一块空白的OLED屏幕和铝制边框。
    • 这款 7.2英寸 OLED 面板由三星制造。
    • 与标准的 Mate 20 X 非常相似,在石墨箔后面的铝框架上有一个大的真空腔。
  12. 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 随着所有的零件都被温柔地拆出,我们能总结华为在5G领域的进军。
    • 除了三个“美国”制造的芯片(镁光,Skyworks和Qorvo)和一个荷兰恩智浦模块,主板上的大部分席位都被华为自家的海思以及其他亚洲厂商(东芝,三星)占领。
    • 想看看华为未来的智能手机内容吗?订阅我们的邮件通讯吧。
  13. 最后的想法
    • 许多组件都是模块化的,可以单独更换。
    • 取下后盖和中框后可以使用电池,并配有拉条。
    • 标准十字螺丝与少量的粘合剂一起使用。
    • 中框覆盖电池和指纹传感器接口,并且本身被相机传感器和闪光灯阻挡。
    • 胶合的前后玻璃意味着更大的破损风险,同时使维修难以开始。
    • 屏幕维修需要几乎完全拆卸。
    可修复性评分
    4
    可修复性10分中得4分
    (10是最容易修复)
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
10条评论
OOO first comment! By the way, Are Mate 20 X and Mate 20 X 5G screens cross compatible? They both have the same dimensions so I am intrested
Dinan Blueje - 回复
By the looks and the make of both phones the displays should be compatible. We haven’t checked yet since we don’t have a Mate 20 X at hand. Check a users teardown of the Mate 20 X here.
Tobias Isakeit -
What are the 5G rf chain components?
nevod_m - 回复
Is there a mm wave antenna module in this phone? How is 5G mm wave working without an antenna module like the one Qualcomm has?
Vin - 回复
Hi, Is It Possible to Fully Remove the Fingerprint Sensor from the Back Cover? I will buy another back cover, because my broke ..
felipe_carvalho1997 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 40
过去 30 天: 193
总计 41,115
