跳转到主内容
你所需要的
本篇指南是分解流程而非维修指南。 如果您要维修您的Huawei Mate 20 X 5G,应参考我们的维修指南
  1. 华为 Mate 20 X 5G 拆解, 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 1 中的图像 1,3 华为 Mate 20 X 5G 拆解, 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 1 中的图像 2,3 华为 Mate 20 X 5G 拆解, 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Mate 20 X 5G 配置:
    • 7.2英寸的 1080 x 2244 分辨率OLED触控屏
    • 八核麒麟980芯片组,搭配8 GB内存
    • 256 GB内置存储
    • 巴龙5000多模5G基带
    • 4200毫安时的电池,支持SuperCharge 2.0
    • 后置三摄:4000万像素ƒ/1.8主摄,2000万像素ƒ/2.2超广角和800万像素ƒ/2.4五倍变焦摄像头
    • 前置摄像头在“水滴”中间,后盖有一个我们自动忽略的警告标识。
    I hope X-ray picture is also shown in this teardown page.
    Osamu Akaki - 回复
  2. 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 2 中的图像 1,3 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 2 中的图像 2,3 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 底部有些常见的元素:一个USB-C端口,两个麦克风孔和一个扬声器孔。
    • 上端有另一个麦克风孔,红外发射器和听筒。
    • 和已经很大的 Mate 20 Pro 相比,Mate 20 X 5G 是个庞然大物。在后盖上,我们发现了5G标识,一个摄像头阵列和其下方的指纹传感器。
  3. 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 3 中的图像 1,3 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 3 中的图像 2,3 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 虽然这部Mate的防水等级只有IP53,SIM卡托有一圈橡胶圈——通常在“防水”手机上见到
    • 卡托的插槽1支持5G,插槽2只支持4G
    • 惊讶的是,我们没有加热就揭开了胶水粘住的后盖!一个吸盘和一根撬棒就能将其分开。
    • 随着时间过去,胶水也会变硬,所以下次可能没这么容易——但是我们刚出场的手机十分配合。
    • 一条细长的排线将后盖连接到主板,但是它非常长,以至于我们不需太过小心。
  4. 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 4 中的图像 1,3 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 4 中的图像 2,3 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 一堆螺丝将NFC线圈,天线和石墨散热固定住。其中一个有保修贴纸,另一个非常奇怪地在闪光灯下方。
    • 拧下螺丝后,我们终于能断开指纹传感器并好好看看内部。
  5. 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 5 中的图像 1,3 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 5 中的图像 2,3 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 2400万像素ƒ/2.0的前摄轻松取出。我们十分喜欢这种方便维修的按压式接头。
    • 主板也很容易取出,让我们从后面拆下三眼摄像头。
    • 这只三眼摄像头和2018年十月的 Mate 20 Pro 相同——4000万像素ƒ/1.8广角主摄,2000万像素ƒ/22.2超广角和800万像素ƒ/2.4长焦。
  6. 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 6 中的图像 1,3 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 6 中的图像 2,3 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 最后,我们来看看这部Mate的进化——主板
    • 镁光 D9WGR 8 GB LPDDR4X 内存,下方是麒麟980芯片组
    • 东芝 THGAF8T1T83BAIR 256 GB 闪存
    • 三星 K4UHE3D4AA-CGCJ 3 GB LPDDR4X 内存,内有玄机。
    • Skyworks 78191-11用于WCDMA / LTE的低频前端模块
    • 海思 Hi6526 电源管理芯片
    • 恩智浦 80T37(可能是NFC控制器)
    • 相比之下,左下方较小的板属于Mate 20 Pro。
    Where i can get this motherbord mate 20x 5g 8gb 256gb
    Nurul - 回复
  7. 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 7 中的图像 1,3 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 7 中的图像 2,3 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 7 中的图像 3,3
    • ...更多芯片在主板的另一边:
    • Qorvo 77031 4T8R中/高频段模块
    • 海思 Hi63650
    • 海思 Hi6421 电源管理芯片
    • 海思 Hi1103 Wi-Fi模块
    • 海思 Hi6D03
    • 再次于较小的Mate 20 Pro主板进行比较。
  8. 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 8 中的图像 1,3 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 8 中的图像 2,3 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 在第一次寻找中,我们没有发现巴龙5000。这是海思的多模基带,也是这部5G手机的核心。
    • 我们认为额外的三星 LPDDR4X 下方有东西...
    • 海思 Hi9500!这应该就是我们在寻找的巴龙5000。
    • 以防万一,我们也揭开了镁光内存,下方是海思 Hi3680(麒麟980)。
    • 我们的热风枪需要休息了。
    • 5G基带似乎有自己的 3 GB LPDDR4X 内存,是一个大的数据缓存吗?这是我们在市面上见到的第一个5G基带。
  9. 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 9 中的图像 1,3 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 9 中的图像 2,3 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 我们移除了一根排线以接触电池。
    • 我们在这里翘起了一个粘住的扬声器
    • 和带有USB-C的副板。
  10. 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 10 中的图像 1,3 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 10 中的图像 2,3 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 我们总是希望看到电池拆除说明,并按照步骤前进。
    • 虽然没有加热,但是我们仍然干净地取出了电池。
    • 这块电池和 Mate 20 Pro 的一致,容量为16.04瓦时(4200毫安时,3.82伏)。
    • 这远远低于标准 Mate 20 X 中高达19.1瓦时(5000毫安时)的电池 —— 但与 iPhone XS Max 的双电池(一共12.08瓦时,3179毫安时)相比,它仍然是一个猛兽。
  11. 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 11 中的图像 1,3 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 11 中的图像 2,3 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 屏幕上的胶水比后盖更粘,但是在热量和精细切割下仍然放弃了抵抗。
    • 这部Mate没有华丽的屏下指纹。这就是一块空白的OLED屏幕和铝制边框。
    • 这款 7.2英寸 OLED 面板由三星制造。
    • 与标准的 Mate 20 X 非常相似,在石墨箔后面的铝框架上有一个大的真空腔。
  12. 华为 Mate 20 X 5G 拆解: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 随着所有的零件都被温柔地拆出,我们能总结华为在5G领域的进军。
    • 除了三个“美国”制造的芯片(镁光,Skyworks和Qorvo)和一个荷兰恩智浦模块,主板上的大部分席位都被华为自家的海思以及其他亚洲厂商(东芝,三星)占领。
    • 想看看华为未来的智能手机内容吗?订阅我们的邮件通讯吧。
  13. 最后的想法
    • 许多组件都是模块化的,可以单独更换。
    • 取下后盖和中框后可以使用电池,并配有拉条。
    • 标准十字螺丝与少量的粘合剂一起使用。
    • 中框覆盖电池和指纹传感器接口,并且本身被相机传感器和闪光灯阻挡。
    • 胶合的前后玻璃意味着更大的破损风险,同时使维修难以开始。
    • 屏幕维修需要几乎完全拆卸。
    可修复性评分
    4
    可修复性10分中得4分
    (10是最容易修复)
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Tobias Isakeit
于03/31/14注册
124,032 声望
创作了189篇指南
团队
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer 的会员
Business
1 名成员
创作了1,131篇指南
10条评论
OOO first comment! By the way, Are Mate 20 X and Mate 20 X 5G screens cross compatible? They both have the same dimensions so I am intrested
Dinan Blueje - 回复
By the looks and the make of both phones the displays should be compatible. We haven’t checked yet since we don’t have a Mate 20 X at hand. Check a users teardown of the Mate 20 X here.
Tobias Isakeit -
What are the 5G rf chain components?
nevod_m - 回复
Is there a mm wave antenna module in this phone? How is 5G mm wave working without an antenna module like the one Qualcomm has?
Vin - 回复
Hi, Is It Possible to Fully Remove the Fingerprint Sensor from the Back Cover? I will buy another back cover, because my broke ..
felipe_carvalho1997 - 回复
Hi Felipe, it’s indeed possible to remove the fingerprint sensor from the back cover (pry it off with an opening tool—a little heat helps). Be careful with the attached flex cable and small ZIF-connector and the extension cable that is also glued to the back cover.
Tobias Isakeit -
Can we swap in the mate 20 x battery (5000mah) in to the mate 20 x 5g
خالد عبيد - 回复
I guess not since the battery connector is in a different spot and the Mate 20x battery cable would be too short. See here for comparison: 华为 Mate 20 X 拆解
Tobias Isakeit -
i have a mate 20 x that only chargers at .19 amps does not turn on , I have replaced the mid board
Jellyfish Technology - 回复
can any one help ? has any one had this problem before
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 12
过去 7 天: 72
过去 30 天: 298
总计 44,323
