MagSafe 接口
配件
- MacBook Pro and MacBook Air (A2442, A2485, A2681, A2779, A2780, A2941, A2991, A2918, A2992, A3112, A3113, A3114, A3185, A3186, A3401, A3403) Key Caps
- MacBook Air 13" (A2681, 2022) Battery
- MacBook Air 13" (A2681, 2022) Trackpad Cable
- MacBook Air 13" and 15" (A2681, A3113, A2941, A3114) Key Caps
- MacBook Air 13" (A2681, 2022) Display Assembly
- MacBook Air 13" (A2681, 2022) USB-C Board
- MacBook Air 13" (A2681, 2022) Upper Case Assembly and Battery
工具
- iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
- Tesa 61395 Tape
- Spudger
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- Tweezers
- Suction Handle
- iFixit Precision Bit Driver, Aluminum
- Plastic Cards
- P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
- T5 Torx Screwdriver
- T3 Torx Screwdriver
- T4 Torx Screwdriver
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
型号:
A2681 EMC 4074 Mid 2022 Mac14,2 3.49 GHz M2 8-Core/10-Core GPU, A2681 EMC 4074 Mid 2022 Mac14,2 3.49 GHz M2 8-Core/8-Core GPU
新闻
背景与识别
通过型号 A2681、MLY43LL/A 或 MLY33LL/A(印在后盖上)进行识别。
Apple 在 2022 年 6 月 6 日的 WWDC 上首次推出了经过全面重新设计的全新 MacBook Air。起售价为 1199 美元,有星光色、银色、深空灰色或午夜色可选。虽然它依然轻薄得令人印象深刻,但其特点是采用了更方正的设计,不再是前代产品那种锥形的楔形外观。它在显示屏顶部也有一个明显的刘海,类似于 2021 年 MacBook Pro 机型上的设计。
这款机型的维修难度较大;外部由 Pentalobe 螺丝保护,电池使用拉伸释放胶条和螺丝固定,需要拆下逻辑板才能触及,且内存和存储均不可自行维修或升级。优点在于,MagSafe、Thunderbolt 和耳机插孔/3.5 mm 音频插孔都采用了高度模块化的设计。
技术规格
显示屏:
- 13.6 英寸(对角线)Liquid 视网膜显示屏,采用 LED 背光和 IPS 技术
- 2560×1664 原生分辨率,每英寸 224 像素
- 500 尼特亮度
- 广色域 (P3)
- 原彩显示
处理器:
- Apple M2,8 核中央处理器,具有 4 个性能核心和 4 个能效核心
- 8 核图形处理器(可配置为 10 核)
内存:
- 8 GB 统一内存(基础机型)
- 可配置为 16 GB 或 24 GB
存储:
- 256 GB(基础机型)
- 可配置为:512 GB、1 TB 或 2 TB
无线连接:
- 802.11ax Wi-Fi 6 无线网络,兼容 IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- 蓝牙 5.0
接口:
- MagSafe
- 2 个 Thunderbolt 3 / USB 4 接口
- 3.5 mm 耳机插孔
电池:
- 52.6 瓦时锂聚合物电池
扬声器:
- 4 扬声器系统:2 个高音单元,2 个低音炮
尺寸:
- 高度: 0.44 英寸 (1.13 cm)
- 宽度: 11.97 英寸 (30.41 cm)
- 深度: 8.46 英寸 (21.5 cm)
- 重量: 2.7 磅 (1.24 kg)
更多信息
由衷感谢以下译者:
100%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
