MacBook Pro 15" 电池拆解
配件
- Apple MagSafe 2 AC Adapter
- MacBook Pro 15" Retina (Mid 2018-2019) Battery
- MacBook Pro 15" Retina (Mid 2015) Battery
- MacBook Pro 15" Retina (Late 2016-2017) Battery
- MacBook Pro 15" Retina (Late 2013-Mid 2014) Battery
- MacBook Pro 15" Unibody (Early 2011-Mid 2012) Battery
- Apple MagSafe 1 AC Adapter
- MacBook Pro (A1989, A1990, A2141, A2159, A2251, A2289, A2338 Mid 2018-2022) USB-C Board
工具
背景
MacBook Pro 15" 是 2006 年 1 月发布的首款 MacBook Pro 机型,其机型数量超过了任何其他尺寸的显示屏。首款 15 英寸 MacBook Pro 沿用了 PowerBook G4 的许多设计元素,但改用了 Intel 处理器,而非 PowerPC G4 芯片。然而,由于机身厚度减少,他们不得不将光驱进行降级,其运行速度比 PowerBook G4 中的光驱慢。这一新设计还配备了内置摄像头,并且是首款集成 MagSafe 充电口的机型,该充电口在电源线被拉扯时可以安全脱落。第一波 MacBook Pro 实际上采用的是 32 位架构,但 2006 年 10 月的一次更新将处理器升级为 Intel Core 2 Duo,使笔记本电脑能够运行 64 位系统。这些早期 Pro 机型尚未采用一体式触控板设计,触控板下方仍设有触控板点击按钮。
15 英寸 MacBook Pro 在 2008 年更新为一体成型机身设计,整个机壳由一整块加工铝材制成。早期的“一体成型机身”机型仍配备用户可拆卸电池,号称每次充电可使用五小时。不过,在 2009 年年中,该设计改为使用与同年早些时候发布的 17 英寸 MacBook Pro 相同的不可拆卸电池。该机型也是首款采用与更现代机型一致的一体式多点触控触控板的机型。
2012 年,Apple 发布了采用 Retina 显示屏的 MacBook Pro,其中 15 英寸版本对处理器、USB 接口(采用 USB 3.0)以及高分辨率屏幕进行了升级。该机型还包括一个 HDMI 端口,并改用了 MagSafe 2 接口,其外形尺寸稍薄。此机型与前代产品不同之处在于,内存模块被焊接到主板上,防止了后续升级,且电池粘在机壳上,增加了更换难度。
2016 年,Touch Bar 机型在设计上发生了重大变革,它在键盘功能键的位置用一条细长的 OLED 触摸屏取而代之。该机型摒弃了 MagSafe 充电标准,转而采用 USB-C,因为其设计去除了所有其他接口,仅保留了四个 USB-C 端口。该设计还选择了将存储器与内存一起焊接到主板上,并使用更强的粘合剂将电池固定在机壳上,进一步增加了维修难度。该机型使用了有许多已知问题的“蝴蝶键盘”,其中一些问题 Apple 已正式承认。
识别
用户可以在 此处 获得识别其 MacBook Pro 笔记本电脑的帮助。
其他资源
由衷感谢以下译者:
100%
ycwei982正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
