跳转到主内容
15" MacBook Pro 采用了多项创新功能,如 Intel 处理器、MagSafe 电源连接器和集成 iSight 摄像头,以取代原先的 15" 铝合金型号。其故障排除过程相当简单。
注意: 本故障排除指南涵盖所有初代 15" MacBook Pro。MacBook Pro 15" Unibody 将在单独的故障排除指南中进行介绍。
MacBook Pro 无法开机
你的电脑无法启动。
RAM 问题
如果电脑发出三声蜂鸣,则说明存在 RAM 问题。这要么是因为 RAM 不足以启动,要么是已安装的 RAM 存在故障。首先,打开 RAM 插槽(Core Duo, Core 2 Duo (Model A1211), 或 Core 2 Duo (Models A1226 and A1260))并确保已安装 RAM。如果你有两根内存条,请先重新安装它们并重试。如果无效,请尝试一次安装一根,看看是否其中某根内存条阻止了机器启动。如果这些方法都不起作用,则可能是逻辑板损坏。
I/O 板故障
如果左侧 I/O 板损坏,当你将电脑接通电源时将无法启动。它可能无法使用电池运行,且电源适配器上的指示灯完全不亮(某些电源适配器没有指示灯,因此这可能不适用于你的电脑)。这些症状表明需要更换左侧 I/O 板(Core Duo, Core 2 Duo (Model A1211), 或 Core 2 Duo (Models A1226 and A1260))。
我们提供适用于以下型号的替换左侧 I/O 板:Core Duo, Core 2 Duo (Model A1211), Core 2 Duo (Model A1226), 和 Core 2 Duo (Model A1260)。
电源适配器故障
如果电池电量不足、完全耗尽或已从机器中取出,请确保你没有使用 60W 的 MacBook MagSafe 适配器!MacBook Pro 出厂时配备的是 85W 适配器,需要 85W 的满功率才能启动。60W 适配器可以防止已充电的电池电量耗尽,但功率不足以提供完整的充电功能。如果电源适配器损坏,电脑可以使用电池运行,但无法充电。如果电池电量太低,将很难诊断出是否是电源适配器故障。最简单的测试方法是借用一个电池或电源适配器在你的机器上进行测试。如果你在使用其他电源适配器时仍有同样的问题,那么问题很可能是左侧 I/O 板。如果你在使用充满电的电池时也有同样的问题,则很可能需要更换逻辑板。
热传感器问题
如果风扇以高转速运行但电脑无法启动,则可能是热传感器出现了问题。首先,确保热传感器已连接。如果已连接,请尝试更换热传感器。如果这不能解决问题,则很可能需要更换逻辑板。
逻辑板故障
如果以上步骤无法解决你的问题,请更换(Core Duo, Core 2 Duo (Model A1211), 或 Core 2 Duo (Models A1226 and A1260))逻辑板。我们提供适用于以下型号的逻辑板:Core Duo, Core 2 Duo (Model A1211), Core 2 Duo (Model A1226), 或 Core 2 Duo (Model A1260)。
拔掉电源后笔记本电脑关机
一旦你将电脑与电源断开,它就会关机
电池没电
如果电池没电,电脑通过电源适配器可以正常运行,但拔掉电源后就会关机。电池没电可能有多种表现形式:它可能无法充电(这种特定症状也可能表明逻辑板有问题),电脑可能无法识别电池,或者电池可能被识别为已充电,但在拔下交流电源适配器后无法为电脑供电。我们销售新的替换电池。
启动时闪烁问号
当电脑找不到可引导的操作系统时,会显示闪烁的问号。这可能是因为操作系统损坏、电脑内存不足或硬盘出现故障。
操作系统损坏
尝试从操作系统安装光盘启动。运行 Apple 的磁盘工具并尝试修复磁盘。你也可以尝试 Alsoft 的 DiskWarrior。如果失败,请重新安装操作系统。如果可以,请在重新安装操作系统之前抹掉硬盘。
RAM 不足
这种情况相当罕见。如果你的 RAM 不足以让电脑启动操作系统,可能会出现闪烁的问号。安装(Core Duo, Core 2 Duo (Model A1211), 或 Core 2 Duo (Models A1226 and A1260))更多 RAM 或降级到较旧的操作系统可以解决此问题。运行 OS X 10.0-10.4 需要 128 MB RAM,而 OS X 10.5 则需要 512 MB RAM。
硬盘故障
硬盘可能已被抹除、损坏或受损。如果硬盘已被抹除,请将其格式化为 HFS+ 并重新安装操作系统。如果它已损坏或受损,你需要更换(Core Duo, Core 2 Duo (Model A1211), 或 Core 2 Duo (Models A1226 and A1260))它。即将损坏的硬盘在完全失效前可能会出现间歇性的数据损坏。它们通常会逐渐变得声音更大并开始发出咔哒声。如果你的硬盘发出异常的咔哒声但仍能工作,请立即备份数据并更换硬盘。我们所有的9.5mm SATA 线缆硬盘均适用于你的电脑。
屏幕看起来是黑的,但我能看到非常微弱的图像
其症状是屏幕变暗,但其他一切似乎都在正常运行。如果你用手电筒近距离观察,通常可以看到微弱的图像。
背光
如果背光无法工作,可能是逆变器损坏。其他可能损坏的部件还有显示屏或逻辑板。如果背光在移动显示屏时出现间歇性故障,则问题出在逆变器排线上。否则,如果不逐一更换部件,就无法测试损坏的部件。如果你有信心拆解显示屏组件,请先更换显示屏逆变器,然后再更换 LCD。如果你对此没有信心,可以通过更换(Core Duo, Core 2 Duo (Model A1211), 或 Core 2 Duo (Models A1226 or A1260))整个显示屏组件来同时更换这两个部件。我们提供以下显示屏供售:(Core Duo, Core 2 Duo (Model A1211), Core 2 Duo (Model A1226), 或 Core 2 Duo (Model A1260))。如果这仍然不能解决你的问题,则需要更换逻辑板。不过,如果你能接入外部显示器且显示器工作正常,通常可以排除逻辑板故障。''
其他问题
端口/音频
如果你失去了 FireWire 或以太网功能,唯一的原因就是逻辑板。由于逻辑板包含许多组件,许多可能的症状都预示着逻辑板故障。其中任何一个组件都可能失效,而其他组件保持完好。如果你失去了机器左侧的音频或 USB 功能,则归咎于左侧 I/O 板,必须进行更换(Core Duo, Core 2 Duo (Model A1211), 或 Core 2 Duo (Models A1226 and A1260))。右侧 USB 功能的丧失需要更换逻辑板。如果你失去了电脑其他组件的使用功能,例如显示屏、电池甚至电源,且更换看似无法工作的部件后仍未解决问题,则逻辑板可能需要更换(Core Duo, Core 2 Duo (Model A1211), 或 Core 2 Duo (Models A1226 and A1260))。
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
13条评论
High-pitched whine may be caused by the inverter board, not by a faulty fan. Does iFixit sell such boards for Macbook G4 Al 15 inch models?
burkbraun - 回复 分享
If you'd like replies to your comments go to Answers!
originalmachead - 回复 分享
hi.
Section one : i have a macbook pro mc375.
when i power on my laptop, dvd drive has not working.i go to macintosh os & insert the dvd disk, but dvd drive not working.
Section two : reset my laptop and start again.when the system is startup i insert the dvd drive Immediately and dvd drive has been starting on and be working.
**just when dvd drive is working that i insert the dvd disk in startup page.if i don't do this dvd drive not working.**
thanks again...!
Best regard...Arash Shabani
Arash Shabani - 回复 分享
Ask this as a Question - It's not a note.
Hi there,
just wanna make sure its the left IO board i need to replace before I do it..:)
macbook pro A1211.
The problem is with the audio. there's no sound coming out of speakers and inside the headphone input i can see a red light.
However when i reboot the laptop, i does play the mac startup sound..
In preferences menu under audio/output it shows optical digital out port. nothing else..
When i plug in headphones output menu switches to "headphones" and I do get sound in the headphones.
I guess its the left board isnt it? If so where do you recomend buying it since im in denmark..
Oh an buy the way:
is there an easy way to remove the cd drive and move the existing HD to cd drive place and install a small SSD at the original location of the HD?
So I would have an ssd for apps and HD for storage. Will that work on such an old laptop and how complicated is it?
Best,
Nurali (k.nurali@gmail.com)
Nurali Kushkov - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 14
过去 7 天: 47
过去 30 天: 141
总计 138,643
