跳转到主内容
初步考虑事项:
  • 你的惠而浦烘干机在尝试启动时是否有噪音,但无法转动?
  • 滚筒内的灯是否亮起,但无法转动?
  • 当你尝试启动循环时,是否能听到电机开启的声音,但只是发出平稳的嗡嗡声?
  • 是否发出不同的嗡嗡声且滚筒转动缓慢?
  • 是否没有电机声,但能听到定时器运行的声音?
这里将带你逐步排查造成此情况的原因。
门开关损坏
有些烘干机在按下启动按钮时可能会显示一些运行迹象(如灯亮),但无法转动。在较旧或较简单的烘干机上,如果门开关损坏,烘干机会完全没反应,或者你只能听到定时器电机的声音。有时,用力关上门后烘干机就能转动,否则就不行。
门开关问题非常常见,我们首先需要仔细检查。
我们先从烘干机外部检查门开关。这些检查无需打开机箱。请记住,门开关本身可能完好,所以这些外部检查只是初步的。
  • 对于没有外部按钮或杠杆的门开关,一个快速的检查方法是尝试用铅笔或手指操作门开关按钮,并听是否有咔哒声。
  • 如果听到声音,请插上烘干机电源并再次操作开关,看烘干机是否启动。
  • 你可以使用手指尝试操作开关按钮或杠杆,看能否启动烘干机。请小心,滚筒可能会突然开始转动!
如果烘干机启动了,说明开关可以工作,且烘干机本身也能转动,因此问题出在门开关系统上。可能是开关本身工作不正常、磨损或松动,亦或是门本身有问题。
  • 烘干机门是否损坏或变形?铰链磨损或变形会导致门无法正确闭合,从而无法触动开关。请修理或更换铰链。
  • 开关是否松动了?
    • 如果安装紧固但无法工作,请更换它,因为它已经磨损,且你已确认烘干机其他部分工作正常。
    • 如果开关晃动或松动,请将其拧紧,然后再次测试门。如果仍不工作,请更换它。
  • 有些烘干机有一个操作门开关的小凸起或探针,如果它断裂或弯曲,将无法操作开关。请更换该凸起或探针。
  • 有些烘干机可能还有一个仅用于固定门闭合的卡扣,但如果它已失去部分抓力,门可能无法保持足够的闭合状态,导致开关无法运作。
如果门没问题,开关可能本身能工作,但内部磨损或操作杆断裂,导致门无法再触发它。如果你能用手指触动开关启动烘干机,但关门却无法启动,这种情况尤为明显。
  • 如果没有咔哒声且无法启动,请拔下烘干机电源。是时候用万用表测试开关了。
    • 断开开关上的一个端子。
    • 将万用表设置为导通或 Rx1 档位来检查开关。
    • 按下开关时应显示导通。如果显示导通,你可以尝试再通过关门操作测试一次。如果可能,通过关门动作来测试开关的导通性,你可能会发现问题正如上述所说是由于磨损造成的。
    • 如果不显示导通,请更换它。
  • 如果测试结果良好,且通过关门操作测试也能显示导通,请转至检查启动开关。
门开关测试-关闭
门开关测试-关闭
门开关测试-开启
门开关测试-开启
启动开关失效
拔下烘干机电源。如果你有用于启动烘干机的机械式按钮或旋钮,请检查此部件;如果启动开关不工作,烘干机将无法启动。
  • 你可能只需进入设备上方的控制台即可触及此开关,无需拆开整个烘干机。
  • 将其从机器上断开(通常不需要将其完全拆下)。
  • 测试开关按下时的导通性,因为它只是一个瞬时接触点。
  • 如果按下时没有显示导通(此时万用表的导通蜂鸣器会有所帮助),则需要更换。
  • 如果测试正常,请进行下一步。
如果你使用的是带有电子控制面板的烘干机,且启动开关为触摸式,你可以根据机型运行诊断测试。由于查找技术手册需要拆开机器,你应考虑跳过此步骤,稍后再回来查看。
你可以寻找夹在机器内的技术手册,它通常位于控制面板所在的顶部控制台内,或者对于前置控制面板的机型,则位于机器顶盖下方。
该手册将提供有关如何进入诊断模式的更多说明,其中包含用户界面测试(包括启动按钮)。
传动皮带问题
一些烘干机在传动皮带断裂时也会显示一些细微的活动迹象。灯可能依然会亮起,并且你可能能够进入循环,但基本仅限于此,滚筒不会转动。
在一些旧款烘干机上,电机依然会运转,但滚筒不转。这是传动皮带问题的明确信号。
在新款烘干机上,当选择循环并尝试启动时,如果传动皮带断裂,设备将不会有任何反应。皮带开关会禁用电机。
  • 快速检查传动皮带是否断裂的方法:
    • 将手伸入烘干机,尝试用手转动滚筒。
    • 如果滚筒转动非常轻松,说明传动皮带可能已断裂。请转至下方的松动或断裂的传动皮带步骤。
    • 如果完全转不动或转动非常困难,可能是轴承问题或鼓风机堵塞。这种情况也可能导致传动皮带断裂。
  • 你需要通过肉眼检查传动皮带和鼓风机以确认情况,这意味着需要拆卸烘干机。请进行下一步。
温度保险丝 / 热切断器烧断
加热器护罩上的热切断器
加热器护罩上的热切断器
热切断器特写
热切断器特写
鼓风机出口外壳上的温度保险丝
鼓风机出口外壳上的温度保险丝
测试热切断器
测试热切断器
测试温度保险丝
测试温度保险丝
一旦进入烘干机内部,请在检查传动皮带和鼓风机的同时,检查温度保险丝和热切断器。对于不转动的烘干机,这个保险丝是一个可能的元凶。热切断器更多时候是导致不加热的原因。
  • 拔下烘干机电源。许多烘干机设计为一旦温度保险丝烧断,烘干机将无法启动,因为保险丝烧断后电机无法运转。保险丝通常位于滤网位置和鼓风机附近,即加热空气从滚筒流出的地方。
    • 如果滤网位于烘干机门内侧,温度保险丝位于其下方。在这些机型上,接触温度保险丝需要相当程度的拆卸。你可能只需拆下机器的前面板即可进行测试。
    • 如果滤网位于机器顶部的门下,则需从机器后部进入以接触温度保险丝。
  • 热切断器或过热断路器位于热源附近,例如电动烘干机的加热元件护罩或燃气机型的燃烧器锥体上。
  • 要测试这些部件,只需检查导通性。确保已拔下烘干机电源。(别为了这种事吃苦头)。断开温度保险丝的电线,然后进行检查。使用万用表的导通蜂鸣器(如果有)。它是否显示导通?如果不导通,则需要更换。热切断器/过热断路器也可以用同样的方法测试。
  • 如果热切断器或温度保险丝烧断,此时务必确保所有排气管道没有被绒毛或其他物体堵塞。这些堵塞会减缓气流,导致烘干机过热并再次烧断温度保险丝。有关温度保险丝问题的更多提示,请参阅此页面。
  • 如果热切断器或温度保险丝烧断,但滚筒转动困难,你还应该检查轴承、滚轮和鼓风机。确保所有部件都能自由旋转。被堵塞或部分卡住的鼓风机转速过慢可能会导致电机过载保护激活,这也会导致烘干机无法转动。
传动皮带松动或断裂
当你查看烘干机内部时,可以看到绕在滚筒上的传动皮带。滚筒就像皮带运行的一个巨大滑轮。
  • 检查皮带。它是否紧贴滚筒,以至于你几乎无法将其左右滑动?如果皮带松动,拉动它看是否断裂;如果依然完好,请继续检查。如果断裂,请更换它。
  • 带肋的一面是否朝向滚筒?如果你看到带肋面露出在滚筒周围,你需要将皮带翻转过来。
    • 通过将皮带从惰轮滑下将其松开(在执行此操作前请仔细记录其安装方式;最好拍张照片)。务必如后文所述检查惰轮的状态。
    • 将松动的皮带在滚筒上翻转,然后伸到下方将其在电机滑轮上翻转。
    • 用惰轮给皮带重新施加张力,并用手转动部件,确认现在皮带的光滑面朝外接触滚筒和电机滑轮。
惰轮
红色圆圈标出的惰轮
红色圆圈标出的惰轮
皮带松动但未断裂?它是翻转了吗?这很可能是惰轮或张紧轮的问题。皮带可能从滑轮上滑落,或者弹簧断裂。惰轮通常位于机器内部下方,靠近电机。
  • 检查它是否能自由旋转。你可能需要稍微松开皮带才能转动滑轮。如果它不能自由转动,请更换它。
  • 如果皮带脱落,请将其重新装好。惰轮上的弹簧张力应能使滑轮将皮带拉紧。如果弹簧断裂,请更换它。
  • 皮带绕过滑轮的方式应能使滑轮上的弹簧拉紧皮带。如果滑轮显示出任何损坏,如皮带磨损痕迹,或者滑轮边缘磨损或破裂,请更换它。
  • 如果皮带断裂,你需要更换它。确保购买与你机型完全匹配的型号。
鼓风机堵塞或卡住
带有盖板的鼓风机
带有盖板的鼓风机
烘干机的鼓风机可能存在障碍物,导致鼓风机叶轮无法自由转动。这可能是一只袜子或其他小衣物掉进了滤网支架并被吸入了鼓风机,甚至可能是一团压实的绒毛。如果你已经拆开了机器部分零件,清洁鼓风机是非常有必要的。
  • 拆下鼓风机盖板,检查内部是否有绒毛或小衣物。
  • 清理你发现的所有绒毛以及任何衣物。
滚筒轴承磨损
一些惠而浦烘干机的滚筒后部中心有一个支撑滚筒的轴承。该轴承可能失效,导致滚筒转动困难。
  • 观察一下;滚筒看起来是否由烘干机的后面板支撑?
  • 你的烘干机是24英寸宽的紧凑型机型吗?如果是,它很可能有一个后轴承。
  • 如果你的设备下方有支撑滚筒的滚轮(前部和后部),请转至下一步:滚筒滚轮失效。
如果轴承磨损严重,电机将无法带动滚筒。通过将皮带从张紧轮滑下将其松开(在此之前请仔细记录其安装方式)。
  • 尝试用手转动滚筒,观察它是否转动顺畅。如果不是,说明滚筒轴承或滚筒前部的滑动块损坏。你需要更换它们。
  • 如果一切转动顺畅,那么是时候检查皮带开关了。
滚筒滚轮失效
许多烘干机的前部和后部都有支撑滚筒的滚轮。要检查此问题,请在皮带松开的情况下尝试转动滚筒。
  • 通过将皮带从惰轮滑下将其松开(在执行此操作前请仔细记录其安装方式)。
  • 尝试用手转动滚筒,观察它是否转动顺畅。如果不是,说明一个或多个滚筒滚轮已损坏。你需要更换它们。
  • 如果其中有坏的,建议将它们全部一起更换,因为其他的可能也在磨损。最好拆下滚筒一个一个地检查滚轮。
  • 如果一切转动顺畅,请进行下一步。
皮带开关问题
你已经检查了传动皮带、张紧轮或惰轮,以及轴承或滚轮,一切都正常。还有什么可能?尝试检查皮带开关。它不常损坏,但检查起来相当简单。你可能需要进行大幅度拆卸才能充分接触它进行测试。
  • 如果你之前跳过了松动或断裂的传动皮带步骤,请返回并完成温度保险丝/热切断器烧断步骤,然后再进行此项检查。
  • 这是一个通常位于张紧轮或惰轮组件旁边的开关。(在惰轮子部分的图片中,它是惰轮臂下方象牙色的拨动开关)。
  • 该滑轮通常安装在弹簧加载的臂上。如果你的烘干机只是将滑轮安装在板簧上,而没有皮带开关,请跳至下一个主题。
  • 该臂的设置是,当惰轮上没有皮带环绕时(例如皮带断裂时),弹簧会将臂向下拉动以操作开关。该开关会关闭烘干机,并在安全方面防止其运行。如果开关失效,烘干机将无法工作。
  • 确保已拔下烘干机电源。你需要在开关处于未操作或正常位置时,测试 COM 和 NC 端子之间的导通性。在某些型号上,这需要相当复杂的拆卸。(指向指南的链接)
电机故障
如果你的电机发生故障,你很可能遇到烘干机中途停止的问题。这可能是因为电机过热并停止运行,直到冷却下来。如果频繁发生这种情况,电机很可能会完全损坏。
轴承也可能损坏。这种情况不太常见;在带有控制板的机型上,控制板故障的可能性可能同样大。几点考虑因素:
  • 电机本身是否能自由旋转?如果不能,这是一个必须解决的问题。
  • 电机轴承可能已经磨损。你需要更换电机。
如果电机转动良好,请转至下一项。
定时器故障(适用于带定时器的型号)
定时器可能已损坏,在检查接触点的导通性后更换它。定时器失效可能是由于触点损坏或驱动电机损坏引起的。你需要特定机型的信息来进行此操作。这也是一种不太常见的维修,但触点确实会损坏。
主控制板或循环控制单元故障(适用于电子控制机型)
主控制板或循环控制单元可能会损坏,但和电机一样,更换它们是不得已的选择。在常见的故障中,通常是电机继电器损坏导致机器不转动。如果机器上没有其他明显的异常,则很可能是循环控制单元的问题。请更换它。
相关页面
Dryer Won't Start
烘干机不加热
烘干机吱吱作响
烘干机维护
燃气烘干机过热
电动烘干机过热
烘干机中途停止
烘干机产生巨大噪音
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,067 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,954篇指南
2条评论
I read these post with great interest. I have a similar problem. The motor without the drum and belt attached , requires assistance ( hand spin) to cause the motor to spin. Pressing the start button cause the motor to hum - but no motor rotation. A slight spin by hand causes the motor clutch to engage and the motor spins. The same occurs with the drum and belt attached - it spins after starting by hand.
The motor is new. The old motor bearings seized - cannot turn. The Over Current safety kicked in to shut down the dryer. Could it be that this control was ruined by the old motor, preventing the new motor from having enough startup current?
Mark - 回复 分享
Hi Mark, What model dryer do you have? That sounds unlikely, but not impossible. Generally, starting is handled by the motor itself rather than the main control board. Usually, a dryer motor has two windings, A start winding and a run winding. On starting both windings are connected, but as the dryer runs up to speed (usually at about 75% of speed or so) the centrifugal switch operates and disconnects the starting winding. The motor is acting as though it is getting no current through the starting winding. The fact that it runs when given a little starting push tells me that the motor is willing. Are you sure that you received the correct replacement motor? It is also possible that the start winding on the new motor is defective. You might also have a bad centrifugal switch which is stuck in the open position so the start winding isn't being connected.
Bill Gilbert - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 66
过去 30 天: 260
总计 6,544
