跳转到主内容
第一步
我们首先处理电动和燃气烘干机共有的问题,然后分别检查电动烘干机和燃气烘干机。
检查电源或燃料
确保你的电动烘干机获得了正常的供电。
对于燃气烘干机,检查很简单:
  • 确保燃气已连接并开启。
  • 如果手柄与管道对齐,则说明燃气阀或旋塞已开启。
  • 如果一切正常,请执行后续步骤。
检查安全装置
烘干机配备了许多安全装置。烘干机使用热量来干燥衣物,如果不加控制,可能会引发火灾。这里有一个页面,提供了有关各种安全装置和控制传感器的更多信息。
如果下文列出的安全装置中任何一个被发现是故障原因,请务必同时清洁机器和风道,具体方法见我们的烘干机维护页面。
  • 在执行这些检查之前,请先拔下烘干机插头,因为你需要进入烘干机机箱内部进行操作。
  • 温度保险丝可能会导致不加热,但在大多数情况下,如果它烧断了,机器根本无法运行。这是关于如何检查温度保险丝的更多信息。
  • Whirlpool 烘干机也有温度切断开关。
    • 它们像保险丝一样动作并跳闸,且不可复位。
    • 与温度保险丝不同,在许多情况下,即使切断开关烧断,机器仍能转动。
    • 在电动烘干机上,温度切断开关通常位于加热元件附近。
    • 燃气烘干机的温度切断开关位于热风进入烘干机滚筒的风道上。
    • 使用万用表检查其导通性。如果是断路,请更换它。
  • 此外还有高温限位温控器。
运行或循环温控器故障
这是电动和燃气烘干机共有的另一个故障点。
该温控器通过开启和关闭热源来控制烘干机内部的温度。
在大多数型号中,循环/运行温控器应位于烘干机背面,即后盖板之后。它通常位于鼓风机外壳的出风口上。
  • 在室温下,它应该显示导通。
  • 用万用表进行测试。如果是断路,请更换它。
  • 如果它功能正常,请继续执行下一项检查。
电加热元件故障(电动型号)
你的 Whirlpool 电动烘干机可能有一个烧坏的加热元件。
在大多数型号上,它位于烘干机的后部机箱中。检查方法如下:
  • 你需要将通往它的电线断开。如果从机器到元件的电线超过两根,那它可能是一个多线圈加热元件。下文有更多说明。
  • 使用万用表测量电阻。它应该显示 10-20 欧姆 (Ω)。
  • 如果元件显示的电阻值高得多(超过 50 Ω)或是断路状态,则应予以更换。高电阻(超过 30 Ω)可能是多部分元件的迹象。请参阅下文。
有些元件可能由两个(或更多)部分组成。如果其中一个损坏,烘干机仍能干燥,但速度会慢得多。
多线圈加热元件通常有 3 个端子(如果加热元件超过 2 个线圈,则会有更多端子),加热器线圈通过这些端子与烘干机相连。每个线圈元件通常具有相同的电阻,但偶尔每个线圈的电阻值可能不同。通常会有一个“公共”端子和两个线圈端子。我们假设下方的测试针对 2 个线圈。
  • 测量每个线圈到公共端子的电阻。它通常在 20-25 Ω 的范围内。
  • 测量两个线圈端子之间的电阻,其值应为测量一个线圈端子和公共端子电阻值的两倍。
  • 如果检查结果正常,请继续执行下一个适用项目。
燃气点火系统故障(燃气型号)
你的 Whirlpool 燃气烘干机可能在点燃燃气火焰方面存在问题。由于这是一系列较复杂的过程,我们在此仅概述基本内容。点击此链接可获取有关点火系统故障的完整信息,包括测试方法。你可能需要在拆卸部分机箱零件的情况下运行烘干机,因此请务必小心。
  • 你的燃气烘干机使用点火器,通过电加热来点燃燃气。
  • 除非点火器看起来足够热,否则燃气阀不会打开。
  • 感应到这一点并允许燃气阀打开(并保持火焰持续燃烧)的装置称为火焰传感器。
  • 燃气阀可能无法打开,因为控制它们的螺线管线圈已经损坏。
  • 燃气阀本身可能已经失效。
其他原因
  • 湿度传感器的布线可能损坏,导致烘干机出现断路指示(认为没有湿衣服),从而导致烘干机在自动烘干周期内不加热,但在定时烘干周期内可能仍会加热。
  • 定时器可能损坏;如果所有其他测试均显示没有问题,测试定时器触点是一个好主意。
  • 电机上的离心开关可能已失效,这会导致烘干机认为没有气流(电机不转=无气流),从而导致热源无法工作。
  • 在电子型号上,主控制板可能损坏。烘干机机箱内附带的技术说明书中提供了诊断程序。
相关页面
设备无法启动
烘干机不转动
烘干机不加热
烘干机吱吱作响
烘干机中途停止
燃气烘干机设备过热
电动烘干机设备过热
烘干机维护
烘干机发出巨大噪音
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,067 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,954篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 33
过去 30 天: 160
总计 4,821
